Witam. Zwracam się do kolegów z prośbą o radę, jak ułożyć tkaninę w formie by włókna się nie rozchodziły. Zastosowałem folie malarską poprzez naklejenie na tkaninę, fajnie się tnie ale po włożeniu w formę jest problem z odklejeniem mimo podgrzewania taśmy malarskiej. Bardzo gorąco proszę o radę. KRZYSIEK
W laminatach jestem dość zielony ale czy takie włókno które przesączy się rozpuszczonym klejem prawidłowo później współpracuje z żywicą?
zadnych tasm malarskich nie trzeba uzywać. Przesączasz na folii, zakrywasz od drugiej strony kolejna wartstwa folii i walkiem aluminiowym rozprowadzasz zywicę rozplaszczajac splot tkaniny az znikna otwory pomiedzy "przędzą" potem docinasz sobie wygodnie ksztalt jaki chcesz miec, zciagasz jedna warstwe folii i ukladasz tkanine pozostala folia do gory, potem delikatnie usuwasz gorna folie. Nic sie nie rozłazi i masz dobrze przesaczona tkaninę.
Co prawda to nie ukladanie w formie ale w tej relacji masz pokazane jak to jest robione. Taśma malarska i owszem byla uzyta do odciecia tkaniny z rolki aby sie potem nic nie strzepiło, ale jak widzisz potem została odcięta.
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=107&t=4900&start=0
