Motoszybowiec TOM od Blejzyk-a
Zefirek
Witam, dzisiaj dostarł do mnie długo oczekiwany motoszybowiec.
Zagadka dla Was ... co to za model? Zwycięzcy stawiam piwko* :)
* dojazd do miejsca spożycia na koszt wygranego :)
  • Odpowiedzi 62
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
To może poczekamy do wiosny? :) Grilla jakiegoś się zrobi i lepsze warunki do latania będą :)
Od momentu, kiedy go zobaczyłem chodzi mi po głowie pytanie: oklejać czy malować? Zawsze oklejałem. Nigdy nie malowałem płata modelu, więc czekam na wasze podpowiedzi. Jak malować, to ewentualnie, jak, czym itd.
Według producenta zestaw zawiera:
"- akcesoria - wszystko co jest potrzebne do zmontowania modelu: śruby, nakrętki, dźwignie, sklejka, klocki, itp.
- rysunek montażowy"
Szkoda też, że Pan Artur nie dorzucił żadnej nawet najprostszej instrukcji do poskładania, wyważenia Toma.
Dzisiaj mam trochę wolnego czasu, za oknem pogoda niekorzystna - pomyślałem sobie, że poskładam toma. Chciałem zacząć od stateczników, jak zapewnia producent wszystko, co jest potrzebne do zmontowania modelu znajduje się w zestawie. Po dłuższych przemyśleniach nie wiem jak złożyć stateczniki za pomocą tego, co dostałem w zestawie. Może ktoś mnie nakieruje, bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. :)
Kolega ma serenity z art hobby i go pomalował ale to zmienił (okleił)
Chodzi ci o statecznik poziomy czy pionowy?
Jeśli chodzi o pionowy to jest on mocowany tak samo jak w mojej Slawi z topmodel.
Przecież to zupełnie inny model :) Nie wiem czy zauważyłeś, ale stateczniki mam w układzie T :)
Zastanawiam się jak mam zamontować oba stateczniki za pomocą elementów, które dostałem od producenta owego modelu.
PS pościel łóżko zanim robisz zdjęcia :P
Długą listewkę musisz tak wyprofilować by wkleić ja w szczelinę laminatu statecznika pionowego.
Wklej orczyk statecznika pionowego na takiej wysokości by bowden prowadzony w kadłubie wyszedł z lewej strony laminatu statecznika i w miarę prosto mógł być połączony z orczykiem.
Jeśli chodzi o poziomy weź kawałek sklejki by dopasować ją do środka laminatu pod statecznik poziomy.
Wsadź do środka i zrób dwa otwory dopasowując poziomy by śruby przechodząc przez niego idealnie trafiały w otwory zrobione w górnej części laminatu statecznika pionowego i sklejkę w środku.
Potem wklej w sklejkę nakrętki. a na koniec wszystko razem do górnej części statecznika pionowego.
Bowden do poziomego będzie szedł łukiem w laminacie stat. i wychodził w górnej części usztywnienia statecznika pionowego.
Jak poszukasz to był temat Toma i tam powinny być fotki.
Może wrzucisz jakieś zdjęcie :) Będę wdzięczny.
Czekając na Wasze porady, zrobiłem tak:
To się nazywa ster kierunku :)
Zastawiałem się trochę nad odpowiednim silnikiem i wybrałem:
Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1250kv
Max current: 34A
No load current: 3A
Max power: 500W
Internal resistance: 0.034 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/10x5 14.8V/9x4.7
Max thrust: 1270g
Do zasilania przewiduje pakiet LiPo 3S o pojemności 2200mAh. Jakieś sugestie, co do wyposażenia?
