idfx Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Witam, właśnie skończyłerm budowę modelu piankowego. Postanowiłem zrobić wszystko "po swojemu" inne zawiasy, popychacze, dźwignie itd.. niby super, ale spotkał mnie najmniej oczekiwany problem. Lotki ruszają mi się razem ze sterem wysokości. W modelu zastosowałem 4 takie same serwa TP MG90S, regulator Purple Power 20A, pakiet 1500mAh i odbiornik FlySky (T9X). Mając na uwadze odbiornik, włożyłem inny sytuacja jest identyczna. Gdy obok "włączę" drugi model (testując z obydwoma odbiornikami) wszystko jest ok, tyle, że nie ma lotek a w ich kanał mam wpięty ster kierunku. Już zgłupiałem co może się dziać, wszelkie miksery itd. powyłączane. Jak ruszam sterem wysokości w zakresie 100% to lotki ruszają się w granicach około 30%, jak lotkami 100% to analogicznie ster wysokości około 30%. Nie mam pojęcia co się dzieje. nagrałem jak to wygląda : https://www.youtube....eature=youtu.be Poproszę o podpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam ! PS Lotki są na jednym kanale na kablu Y Model ma skrzydła luźno położone bez gumek, tylko do testów - nie sugerować się "krzywizną" :)
robertus Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Może zakłócają się kanały. Możesz oddalić kabelki od siebie?
idfx Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Opublikowano 28 Marca 2013 Próbowałem ... myślałem też, że aparatura za blisko odbiornika, ale to będę mógł przetestować jutro, dziś już nie będę wyłaził sprawdzanie przez zbrojoną ścianę nie pomaga ..
utopia Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Obstawiam odbiornik . Miałem kiedyś taki na 35 Mhz który robił identyczne efekty . Sprawdź też napięcie na wyjściu z BEC-a może któreś serwo zbytnio obciąża. No i sprawa oczywista - nie masz jakiegoś mix-u ustawionego w nadajniku ?
idfx Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Opublikowano 29 Marca 2013 Nie mam miksu na 100%, podłączyłem drugi odbiornik i jest to samo. Sprawdzę napięcie jak piszesz, jak nic nie da, sprawdzę na innym regulatorze - ten jest nowy, jeszcze nie używany i nie wiem jak się ma prawo zachowywać. Jak to nie pomoże, to zamienię kanały lotek i steru kierunku i zobaczę czy ster kierunku tak samo klapie ze sterem wysokości, jak lotki. Jak ruszam lotkami tak powiedzmy raz na sekundę, to ster wysokości ledwo drga, ale im szybciej lotkami tym wychylenia SW się zwiększają (jak na filmiku) więc też zaczynam podejrzewać, że coś z prądem się dzieje. Problem rozwiązany ... zapiąłem drugi identyczny regulator i jest ok. Na tamtym napięcie przy pracy serw spada o 1V, nie wiem dlaczego, ale BEC nie pracuje jak trzeba. Kupiłem już drugiego bubla jeśli chodzi o regulator na czarną listę wpisuję Emax Budget 30A i Purple Power 20A ..
RenoFlo Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Kolejny przykład na słuszność stosowania oddzielnego zasilania odbiornika i serw...
idfx Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Opublikowano 29 Marca 2013 Też coraz poważniej o tym myślałem, jednak w tym modelu najbardziej zależało mi na odchudzeniu. Mam identyczny - złożony z zestawu "RTF" i ważył ponad 700 gramów. Ten składałem stosując jedynie piankę z zestawu a cała reszta inna i udało mi się zejść do 491 gramów - oczywiście już z silnikiem i pakietem w środku. Nie wiem czy nie podepnę stabilizatora 7805 na osobnej gałęzi do zasilania samego odbiornika, waży tyle co nic a uratować może ..
lukas 39 Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Objawy jak najbardziej wskazują na mix V-tail lub delta ,w swoim czasie zdażyło mi się to samo w JR ,łatwo przeoczyć.
idfx Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Opublikowano 29 Marca 2013 Tak myślałem i znajomy też mi podpowiadał, ale tym razem to nie to. Nie mogłem wyważyć modelu, bez dokładania masy na przód, wstawiłem więc inny regulator 40A, jest cięższy i wszystko się wyważa jak trzeba. Na tym też jest jak trzeba. Podłączyłem na chwilę ten, według mnie wadliwy i sytuacja się powtarza, myślę że gdyby to była sprawa mixów to jak wychylę lotki na max. to na ileś tam wychyliłby się ster wysokości, a tu jak pisałem, jak robię to powoli to ster kierunku ledwo drga, a im szybciej macham drążkiem na lewo i prawo, tym bardziej wychyla się ster wysokości. nie ma co gdybać, regulator idzie w odstawkę ..
