Z cali na milimetry
jacekb
Witam,
na tej stronie http://www.methvin.org/ nalezy się zarejstrować ... (opcja register z prawej strony u góry na szarym pasku) tylko hasło MUSI mieć 7 znaków ... a póżniej opcja download page i download na Converter.
jak nie dasz rady pobrać to podeśle Ci na maila.
A z milimetrów na procenty? Poważnie pytam i nie robię sobie żadnych jaj, gdyż taki problem mi się rodził, kiedy chciałem sobie np. powiększyć plany modelu w skali 1:6 na plany w skali 1:4. Jaki algorytm tu zastosować lub jakim wzorem się posłużyć?
Bo tak, aby było jaśniej, o czym mówię: miałem plany p. Schiera modelu w skali 1:10. Poszedłem z tym na ksero wielkoformatowe i poprosiłem o powiększenie mi tego o 100%. Nie było sprawy i już mam plany w skali 1:5. :D Ale kiedy mam plany 1:6 i idę na to ksero, to co mam pani powiedzieć, aby uzyskać skalę 1:4 albo 1:3? O ile procent prosze to powiększyć? Być może jest to liczenie banalnie proste, ale nie dla takiego denata z matmy, jakim zawsze byłem. Albo inny problem: wiem ile miał swoich wymiarów oryginał. Mam plany też o jakichś tam wymiarach, ale podzielenie jednych przez drugie nie daje dokładnie skali. O ile więc procent powiększyć lub pomniejszyć posiadane plany, aby wyjść na właściwą skalę?
Wot zagwozdka i liczę ma jakiegoś matematycznego geniusza. :D
Jest to bardzo prosto obliczyć :), wystarczy zastosować metodę mnożenia "na krzyż"
czyli np. chcąc otrzymać skale 1/4 z 1/6 trzeba ułożyć takie coś:
1/6 = 100%
1/4 = x
teraz dzieląc na krzyż wychodzi
1/6*x = 1/4*100%
1/6x = 25% teraz obustronnie mnożymy razy 6 /*6
x=25%*6
x=150%
tak więc te plany należy powiększyć o 150%
prawda, że proste :) ?
japim a jak net nie bzedzie działał :D ja to wolę mieć lokalnie na kompie.
Marku Krzako chyba dobrze to wyliczył z tzw. proporcji ... ale zapytam żony jak tylko wróci z pracy w końcu ma 2 mgr. z matematyki z czymś tam ;D
Odejmij od tego jeszcze 50%. Przykladem moze byc samolot o rozpietosci 24m. W skali 1/6 ma 4m rozpietosci, a w skali 1/4 ma 6m rozpietosci, wiec wg tego co Marek mowil to podaje o ile powiekszyc, w tym przypadku co podales model z 4ch metrow zwiekszylby sie do 10 (100+150)%*4m, a nie do 6m czyli (100+50)%*4m 8)
To do przeliczenia cali na mm trzeba aż programu ? nie wystarczy zwykły kalkulator ?Ja na codzień posługuję się systemem calowym w pracy i korzystam wyłacznie z kalkulatora choc przyznaję że program nieco ułatwia.
Dokładnie Krzyśku! Ten Krzako to chyba mnie w maliny jednak chce wpuścić, a ja jak najpoważniej pytałem... :oops: Ale jakieś rozsądne liczenie już podałeś i dzięki Ci za to.
Źłe tutaj napisałem, nie chodziło mi żeby powiększyć o 150%, tylko do 150%, a to jest róznica :).
Dodano:
Samolot 24metry w skali 1/6 ma 4 metry, a w skali 1/4 ma 6 metrów.
4 metry x 150% = 6 metrów
Tak więc dobrze wychodzi.
Zasadnicza, Marcinie, zasadnicza! "O" a "Do" czyni tę różnicę.. A ja właśnie pytałem o to "o ile procent" i teraz wiem, że o 50. I chyba będę już umiał sobie to policzyć na przykładzie Krzyśka. :)
Z tego co wiem to w kserze, wpisuje się wartość do której powiększyć, nie o ile ! Tak przynajmniej jest w maszynach które są w mojej szkole. Tak więc nadal utrzymuję przy tym, iż mój tok rozumowania jest prawidłowy.
