  • Odpowiedzi 67
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Wycięta folia od szablonu wymusza bardzo prcyzyjne zgrzewanie. Czy używaliście do tego płaskowników stalowych ? Sam wykonywałem taki balon za pomocą owych płaskowników miedzy które wkładałem warstwy folii i grzałem zapalniczką żarową. Jednak rezultat był kiepski po 2 barach.
Ja do tego celu specjalnie zakupiłem zwykłą lutownicę grzałkową (kolbę) 40W. Oszlifowałem grot tak aby nie było ostrych krawędzi - powstała mała stopka (jak miniaturowe żelazko).
Lutownicę zasiliłem przez ściemniacz do oświetlenia (regulacja temperatury). W kilku próbach dobrałem temperaturę i zgrzewałem przez papier do pieczenia ("carefur'owy" - ten brązowy, obustronnie pokryty warstwą silikonu), według szablonu z grubej tektury, dość mocno dociskając.
Musisz dobrać parametry zgrzewania dla Twojej folii -temperatura, docisk przy zgrzewaniu, szybkość przesuwania.
Inne rozwiązania typu zapalniczki itp. u mnie się nie sprawdziły.
Tomasz
Ja robiłem zwykła transformatorowa od tekturowego szablonu. Trzeba tylko dobrać szybkość i nacisk
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
  W dniu 2.06.2013 o 18:20, tomasxxx napisał:
3 razy 80 gr a węgiel to 125 g jednokierunkowy na zewnątrz od wewnątrz 120 biaxialny kąt włókien 45 stopni
Używam w konstrukcji swoich kadłubów strukturę o podobnej gramaturze sumarycznie. Przy czym daję więcej tkaniny kierunkowej, a mniej diagonalnej. Jak z wytrzymałością Twoich kadłubów? Belka ogonowa nie ugina się za bardzo?
