tomasxxx Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Wyszło ci tak jak powinno ,kurde płyta ta sama sam już nie wiem.Pokrywałeś poliwinylem matkę czy sam wosk?
Trenerek Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Chyba o nie tej jakości formy kolega mówi tutaj dokładność to jakość to po pierwsze po drugie dlatego musi byc mocna .ze nie pokrywa się żelkotem powierzchni krzywej tym bardziej przy samej linii kadłuba wiec przed położeniem żelkotu trzeba jeszcze usunać matkę wyszlifować i wypolerować miejsce łączenia i ponownie usadowić matkę w miejscu dla niej wytyczonym robiłem to ale niestety tym razem zabrakło mikrobalonu wiec chcę to czymś zastąpić stąd też moje pytanie czym ,wciąż sadze że żelkot będzie najodpowiedniejszy bo nie spłynie szczeliną na drugą stronę może ktoś ma jakieś doświadczenie ? Poniżej link do poprawnie wykonywanej formy http://www.rcgroups....d.php?t=1215235 Właśnie mówię o takiej technice, jaką przedstawiłeś w linku. Modelu (matki) nie wyjmuje się z formy po wylaminowaniu pierwszej połówki. Zachowaniu ostrej krawędzi formy sprzyja zastosowanie odpowiedniego materiału, właśnie żelkotu, tylko musi to być żelkot narzędziowy, twardy, a jednocześnie poddający się polerowaniu. Dodatkowo, żeby wzmocnić krawędź, można w żelkot wcisnąć pasemka rowingu szklanego, lub bardzo cienkiej tkaniny (gramatura rzędu 17 - 25 g/m2). Nie ma natomiast konieczności szlifowania i polerowania powierzchni, którymi połówki formy łączą się ze sobą. Zastosowanie plasteliny ma tą zaletę, że usuwanie jej nadmiaru nie powoduje zarysowania modelu. Można to łatwo wykonać używając odpowiednio dociętego kawałka sklejki, lub lepiej płytki z tworzywa sztucznego. Płytę podziałową można oczywiście zrobić z płyty wiórowej, ale to dość dużo pracy. Lepiej wykorzystać do tego celu płyty ze spienionego twardego PCV, obecnie do nabycia w Castoramie lub firmach reklamowych. Spienione twarde PCV daje się względnie łatwo obrabiać nawet zwykłym ostrym nożem, a linia cięcia może być na tyle dokładna, że dodatkowe wypełnienie może nie być w ogóle potrzebne. Powodzenia Darek Edit Do zagęszczenia żywicy możesz użyć talku lub cementu. W czasach, gdy trudno było zdobyć profesjonalne żelkoty narzędziowe miszanka żywica - cement służyła do wyrobu form do kadłubów. Pierwsze kadłuby produkowane seryjnie w Polsce powstały właśnie na formach żywiczno - cementowych. Zwróć natomiast uwagę, w linku, który podałeś jak facet dba o sztywność formy. Oprócz standardowych warstw żelkotu i następnie zbrojenia, wypełnia ramę formy żywicą z piaskiem (piasek jako wypełniacz jest najtańszy, i wystarczająco dobry). To jest ważniejsze, żeby forma nie uległa odkształceniu, ważniejsze nawet niż zachowanie ostrości krawędzi podziału. Duże formy często usztywnia się elementami zewnętrznymi, nawet ze stali.
rapier Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Jako rozdzielacza uzywalem tylko wosku w plynie z havla. Sama zas plyta muala srednio offset otworu okolo 3mm i dodatkowo krawedz jego byla brutalnie nozem ukosowana aby pow. styku ze szpachla byla jak najwieksza. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
tomasxxx Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Właśnie mówię o takiej technice, jaką przedstawiłeś w linku. Modelu (matki) nie wyjmuje się z formy po wylaminowaniu pierwszej połówki. Zachowaniu ostrej krawędzi formy sprzyja zastosowanie odpowiedniego materiału, właśnie żelkotu, tylko musi to być żelkot narzędziowy, twardy, a jednocześnie poddający się polerowaniu. Dodatkowo, żeby wzmocnić krawędź, można w żelkot wcisnąć pasemka rowingu szklanego, lub bardzo cienkiej tkaniny (gramatura rzędu 17 - 25 g/m2). Nie ma natomiast konieczności szlifowania i polerowania powierzchni, którymi połówki formy łączą się ze sobą. Zastosowanie plasteliny ma tą zaletę, że usuwanie jej nadmiaru nie powoduje zarysowania modelu. Można to łatwo wykonać używając odpowiednio dociętego kawałka sklejki, lub lepiej płytki z tworzywa sztucznego. Płytę podziałową można oczywiście zrobić z płyty wiórowej, ale to dość dużo pracy. Lepiej wykorzystać do tego celu płyty ze spienionego twardego PCV, obecnie do nabycia w Castoramie lub firmach reklamowych. Spienione twarde PCV daje się względnie łatwo obrabiać nawet zwykłym ostrym nożem, a linia cięcia może być na tyle dokładna, że dodatkowe wypełnienie może nie być w ogóle potrzebne. Powodzenia Darek Edit Do zagęszczenia żywicy możesz użyć talku lub cementu. W czasach, gdy trudno było zdobyć profesjonalne żelkoty narzędziowe miszanka żywica - cement służyła do wyrobu form do kadłubów. Pierwsze kadłuby produkowane seryjnie w Polsce powstały właśnie na formach żywiczno - cementowych. Zwróć natomiast uwagę, w linku, który podałeś jak facet dba o sztywność formy. Oprócz standardowych warstw żelkotu i następnie zbrojenia, wypełnia ramę formy żywicą z piaskiem (piasek jako wypełniacz jest najtańszy, i wystarczająco dobry). To jest ważniejsze, żeby forma nie uległa odkształceniu, ważniejsze nawet niż zachowanie ostrości krawędzi podziału. Duże formy często usztywnia się elementami zewnętrznymi, nawet ze stali. Co do wykonu formy to wszystko się zgadza,będzie piasek będą wzmocnienia i na krawędzi cięty rowing w żelkocie oczywiście narzędziowy bo tylko w takim pracuję wykonując formę.Jak już pisałem problem tkwi tylko i wyłącznie w płycie podziału nie chciałbym zj........ać matki troszkę sie napracowałem ,dziś muszę to jakoś zrobić. Jako rozdzielacza uzywalem tylko wosku w plynie z havla. Sama zas plyta muala srednio offset otworu okolo 3mm i dodatkowo krawedz jego byla brutalnie nozem ukosowana aby pow. styku ze szpachla byla jak najwieksza. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Dzięki Arku za pomoc być może właśnie to że mam idealnie dociętą płytę bez zadziorów jest problemem spróbuję jeszcze raz tak jak ty to zrobiłeś.
TKC Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 @ tomasxxx - jeśli będziesz używał szpachli Novotol to uważaj czym woskujesz, u mnie mimo wielokrotnego pastowania (pastą na bazie wosku pszczelego, która do tamtego momentu mnie nie zawioldła) szpachla przykleiła się do kopyta i skończyło się na szczęście tylko na czyszczeniu kopyta i ponownym jego malowaniu. Obecnie testuję żółtą plastelinę Nakiplast Pelikana - ale jak powiedziałeś nie ta jakość podziału (w zastosowaniach amatorskich jednak zadowalająca) Pozdrawiam Tomasz
tomasxxx Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Tak też więc myślę że zastosowanie żywicy z talkiem tak jak powiedział Darek będzie najlepszym rozwiązaniem,poczekam aż zacznie lekko gęstnieć coby nie płynęła i powolutku patyczkiem nanosić.Zapewne zamieszczę fotki z potem na czole.
TKC Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 a nie możesz od dołu uszczelnić plasteliną szczeliny między matką a płytą tak, żeby zostawić odpowiednio dużo miejsca (na głębokość) na żywicę i dalej robić tak jak sugerujesz, nie czekając aż żywica będzie żelować??
tomasxxx Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Płyta podziału ma na dole przykręcone podkładki ze sklejki pod plastelinę na której leży matka wiec nie wszędzie dojdę .
tomasxxx Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Nikt Czarku nie mówił ze będzie lekko wole twardy a dokładny jak miękki i odklejający się obrys ,teraz kolejna dupa z alkoholem strasznie oczkuje mimo modyfikacji czyli po dodaniu 3 kropel gliceryny i 3 ludwika na 100 gr a miało pomóc .Pomysły ?
TKC Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 tak ...przepis na PVA użytkownika Utopia + natrysk kilku(nastu) "mgiełek" aż się PVA zaczepi i jedna, dwie, trzy grubsze warstwy aby był połysk. Pozdrawiam Tomasz
tomasxxx Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 Dzięki Tomasz dodając po jednej kropli płynu i gliceryny więcej jest git nareszcie uffffffff teraz ze 3 godzinki nerwówki a tak to wygląda
tomasxxx Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Opublikowano 11 Maja 2013 Płyta podziału wyszła rewelka ,jestem bardzo zadowolony żywica z talkiem nie była aż tak twarda jak pisał Czarek bardzo fajnie się z tym patentem pracuje.Wszystko wywoskowane uderzam teraz do garażu robić pierwszą połowę formy zdjęcia wieczorem jak się wyrobię.
tomasxxx Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Opublikowano 11 Maja 2013 Troszkę zeszło heh od 17 do 24 na 1 połowę padam na przysłowiowy ryj mam nadzieje że warto było jutro się okaże tak to wyglądało wspomaganie
Czaro Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Może dałeś inną proporcję żywica/talk. Ja to robiłem już parę lat temu, ale dobrze zapamiętałem jak się z tym namordowałem. Szlifowało się tak trudno jakby to był aerosil.
RobertK Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Tomek , zakłam że dałeś miedzy żelkot a wypełnienie jakieś zbrojenie szklane ?
tomasxxx Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Opublikowano 12 Maja 2013 Tak tak oczywiście na żelkot płócienko 25 gr na dokładne ułożenie potem 2 razy 80 potem mata 100 coś następnie 250 razy 2 i 350 razy 2 i piasek.Miało być rozformowywanie ale temperatura zweryfikowała plany piasek niestety jeszcze się poddaje jest jak plastelina wiec zawiesiłem kwokę nad formą i zostawiam do jutra jutro walczę z 2 połową.
utopia Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Nienawidzę "domowych " mieszanek żywica plus talk czy inne dodatki . Bez plastyfikatorów to zawsze będzie mordęga w obróbce a i łatwo napędzić powietrza do mieszaniny . Problemy z obróbką nie były warte chwilowego przyspieszenia prac. Od jakiegoś czasu już jak nie mam fabrycznych kitów do wykonywania foremników zwyczajnie odkładam robotę do czasu aż kupię . Pewnie na starość człowiek robi się wygodny i nie lubi podchodzić do sprawy kilka razy edit - dodam jeszcze że używając piasku zmieszanego z żywicą trzeba dbać by był naprawdę suchy . Wlgotny odda wilgoć nawet po czasie do drewnianej ramki i forma się wypaczy Osobiście wolę zamiast dodatkowej wagi dołożyć wzmocniej i usztywnień na formie wykonanych z laminatu . Wzmocnienia robię jednak dopiero po pełnym utwardzeniu formy i wysezonowaniu choćby z tydzień
tomasxxx Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Opublikowano 12 Maja 2013 Masz rację też wole robić tym co do czego jest przeznaczone lecz ograniczona ilość czasu zmusza do odstępstw.Wyszło dobrze a chyba to się liczy. Piasek był idealnie suchy,zakupiony u nas w punkcie sprzedaży z materiałami do produkcji łodzi suchutki magazyn zapewniam.Po prostu zimno powoduje bardzo długie utwardzanie, jest tego kilka cm ale wygrzewanie powinno zadziałać.
chasz61 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Jak tam prace nad formą ?. Nawet nie mam czasu żeby zajść do Kolegi i podziwiać pracę .
