Poraz kolejny prosil bym o pomoc bardziej doswiatczonych. Posil bym o pomoc w dobraniu tlumika donwyzej wymienionego modelu.
Pozdro
Zasadnicze pytanie XLS czy XL?
Napisałem Ci że to jest to samo co ASP.Dokładnie jest to ASP na rynki Europy zachodniej lub USA.Ściągnij sobie manual i będziesz miał numer katalogowy.
Tłumik najtaniej w HK.
teraz zdjecia nie wrzuce bo jest w garazu ,ale bardzo podobnie do tego
http://www.nastik.pl/asp-fs91ar-p-217.html
pytam tak o wszystko bo to mój pierwszy silnik spalinowy który kupiłem razem z modelem z.a około 25zt
Byłem dzisiaj w sklepie modelarskim i gosciu mi powiedział ze prawdopodobnie on bedzie działal ale on do niego nie ma czesci.
dzieki za pomoc to jest chyba ten co przesłałes f-150
jeszcze jedno pytanie ze zbiorniczka wychodza trzy węzyki ale tylko jeden jest podłaczony do gaznika a pozostałe dwa so luzne czy tak to powinno być?
kolejny węzyk jest podpiety na dole silnika to jest chyba do odprowadzania nadmiaru ale tez nie jest nigdzie podpiety czy tak to powinno byc?
Pozdro.
Jeden ze zbiornika do gaźnika,ten który ma wężyk z ciężarkiem.Drugi którego rurka w zbiorniku skierowana jest do góry do podciśnienia w tłumiku.Trzeci z rurką w dół do tankowania.
Wężyk który jest na korpusie silnika od spodu ma mieć max 7cm i służy do odpowietrzenia skrzyni korbowej,ma być luźny.
