Witajcie
Zamówiłem to co w temacie i mam w zasadzie trzy nurtujące mnie pytania i wolę się upewnić zanim zaczne zamawiać sam osprzęt z hk:
1. Jakie regulatory są warte polecenia?
2. Jakie silniki są warte polecenia?
3. W zestawie nie ma żyroskopu i teraz czy takie coś można zastosować w tym modelu ?
http://www.hobbyking...Delta_AUX_.html
Śmiglakami latam od dłużeszego czas ale z edf nie miałem nigdy nic wspólnego..
model który kupiłem :
http://abcrc.pl/p/48...i-szybowce.html
Po co Ci żyroskop edf-y latają szybko i to sprawia że są stabilne w locie oczywiście żyroskop można zamontować wtedy leci jak po sznurku ja nie latałem z żyro jednak widziałem jak takie coś lata z drugiej strony bez żyro to jest adrenalinka.
Dzięki za odpowiedź..
zdecydowałem się kupić funjeta do nauki przed lotem tym su.
wyposażenie też już mam wybrane zdecydowałem się na te silniki :
http://hobbyking.com...nner_900w_.html
i te serwa :
nad regulatorami się zastanawiam jeszcze.
Polatam funjetem na poczatku bez tego stabilizatora i zobaczymy jak mi to będzie szło :)
aa i chyba będzie bez podwozia bo nie mam asfaltowego lotniska :mellow: ale doprowadze kable żeby wrazie czego była opcja dołożenia podwozia :)
Są edf-y które latają jak akrobaty 3d, mogą szybko, a mogą wolno, np. mig 29 edf by Sebart (stosunek mocy turbin do masy 1.3 : 1).
Występuje w 2 wersjach z żyroskopem i nie, polecam poszukać filmów, stanie na ogonie, harrier, żyletka i tym podobne wygłupki :)
A do nauki latania edf-ami polecam Stingera 64 edf, model opisany w wątku na forum.
Wkleiłeś dwa razy link do silnika ;).
faktycznie :huh: chodziło mi o te serwa:
http://www.hobbyking...5g_0_10sec.html
generalnie to chodzi mi o niedrogie a metalowe
Mig-a 29 sebart ma kolega :) widziałem jak lata i po tym jak zobaczyłem to kupiłem sobie Su-47 ;) On ma wersje z żyrkiem i dlatego zastanawiam się czy spełniłby takie zadanie ten stabilizator z hk co mam w pierwszym poście. Ten mig naprawde fajnie lata.. start z reki jest bez stresu, lądowanie też. Zastanawiam się na ile jest to dzieki żyroskopowi, a na ile dzięki umiejetności latania :) Do tego jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie działa stabilizacja na żyroskopie ja mam stabilizacje w platformie fpv i generalnie dąży ona do utrzymania poziomu, a wychylenie drążka jest proporcjonalne do pochylenia samolotu czyli na mojej stabilizacji nie zrobię beczki czy pętli a na żyroskopie kolega robi to bez problemu
