darekkrol1998 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Witam posiadam zwykłe auto sterowane kupione w markecie chciałbym przerobić je na odbiornik lecz nie wiem czy da się zwykły silnik z tego auta przerobić aby działał bez regulatora (prosto pod odbiornik)Proszę o pomoc poniżej foto silnika
bart07 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Nie da się. Odbiornik nie reguluje prądu, tylko podaje sygnał sterujący. Silnik szczotkowy. Potrzebujesz regulator do silnika szczotkowego.
mariusz stasin Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Można zrobić... Choć jet to nie opłacalne i mało praktyczne... Servo+ przełącznik dwu pozycyjny lub... Servo+ regulator mechaniczny (np. taki jak jest w wkrętarkach..)
RomanJ4 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Można zrobić... Choć jet to nie opłacalne i mało praktyczne... Servo+ przełącznik dwu pozycyjny lub... Servo+ regulator mechaniczny (np. taki jak jest w wkrętarkach..) Dokładnie. Zamienił stryjek... a efekt gorszy od oczekiwanego...
mariusz stasin Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Dokładnie... :D Z braku funduszy próbowałem.... Porażka... To już lepiej wziąć micro regiel z serva i zrobić "sterownik przekaźnikowo-tranzystorowy" czy jakoś tak... tu jest opis: "Jeden kanał 1 załącza przekaźnik który podłącza + do wyjścia A silnika a - do wyjścia B silnika. Jak kanał 1 nie jest włączony to przekaźnik jest wyłączony i - zasilania na wyłączonym przekaźniku podawany jest na wyjście A silnika zaś + podawany jest na kolektor tranzystora NPN którego emiter podłączony jest do wyjścia B silnika a bazę załącza kanał 2."
