BN Islander by mój Tato :)
Czołem!
Tym razem prezentacja aktualnie się budującego modelu mojeg Taty. W skrócie:
Britten - Norman Islander, plan ze starego czeskiego Modelara, przerobiony na depron.
Rozpiętość ~135cm, powierzchnia skrzydeł 26dm.
Konstrukcja depronowa, skrzydła depron 3mm rowkowany, dźwigar balsa 3mm, kadłub depron rowkowany 6mm, stateczniki depron 3mm x2. Gondole silnikowe - twardy depron 6mm plus sklejka ze skrzynek na owoce (genialny materiał).
Napęd 2xPERMAX 400 7,2V, pakiet 9,6V 1800 KAN, regiel JES 030, serwa GWS Naro Pro.
Śmigła - MC wyliczył, że najlepsze będą 5,5x4,5 i model będzie rakieta :). Takie też będą zastosowane. Przynajmniej na początku, potem się zobaczy :)
Foty:
Model będzie pomalowany, stąd końcówki skrzydeł zaszpachlowane :)
  • Odpowiedzi 42
Modelik dostał laminatowe połączenie połówek skrzydeł i wzmocniony laminatem (tkanina 80g/m^2 plus Epidian) dół kadłuba. Teraz pozostaje sprawdzić wyważenie i malować!
Aparat odzyskałem, to i fotki będą :)
Po pierwsze - model już jest w całości, poszpachlowany przed szlifowaniem malowaniem:
Ma zamontowane stateczniki i praktycznie gotowe wyposażenie. Trzeba jeszcze tylko przylutować kondensatory przeciwzakłóceniowe i kable zasilające do silników.
Zmontowane stateczniki:
Jak szpachla wyschnie i zostanie wyszlifowana, wrzuce fotki modelu w całości.
Nie zdążyłem zrobić fotek modelu podczas szlifowania, będą juz pomalowanego. Chwilowo jest nazwijmy to podkład, czyli "kolor główny", niedługo będą dodatki pomalowane. Foty wieczorem :):D
Szpachla to akrylowa szpachlówka do ścian marki Śnieżka ;) nadaje się też do balsy, ael najpierw trzeba balsę pocellonować, bo inaczej nasiąknie. Model przeszedł drugie malowanie, wieczorem chyba będzie miał jeszcze raz malowane skrzydła, ale kadłub jest gotowy do malowania "szczegółów" ;)
Model ma już zamontowane silniki, przewody do zasilania i regulator. Smigiełka rozwiercone do piast, też już są na swoim miejscu. Wyglądaja co prawda prześmiesznie, takie maleństwa ;) (5x4,3). Wieczorem będzie próba ciągu i ważenie (aku się ładują).
