Temperatura pracy 2 akumulatorów 2S
Jak się mocno grzeją podczas pracy to znaczy, że masz z małe C i długo one nie pożyją. Akumulator może być ciepły, a nie gorący. CHłodzenie opływającym powietrzem przez otwory wentylacyjne w kadłubie powinno wystarczać.
Robert, akumulatory jeszcze nie pracowały w całym zestawie z regulatorem, odbiornikiem i serwami. To była obawa na przyszłość, czy będą się wzajemnie grzały i stąd ewentualność przełożenia ich jakimś izolatorem.
Wzajemnie się nie zagrzeją. Czarów nie ma.
Jeśli będziesz brał za dużo prądu to sie zagrzeją. Czy przełożysz czymś pakiety czy będą obok siebie - nie ma różnicy.
Inna sprawa to taka, że takich pakietów nie obciążysz kilkoma serwami, nawet cyfrowymi, tak żeby były odczuwalnie ciepłe.
Ja dodam tylko że jak już zaczną się grzać
to dwa złożone razem zagrzeją się dużo bardziej
niż dwa położone osobno.
Zobaczysz w czasie testów. Masz tam jakiś silnik? bo nie piszesz nic na ten temat, a samymi serwami, nawet cyfrowymi to nie rozgrzejesz pakietu. Musiały by brać około 30A-40A (w okolicach 20C pakietu).
Ale co ci da izolator?
Odbijesz tylko ciepło z powrotem do pakietu.
Ewentualnie można przełożyć kawałkiem aluminium
który wystawałby poza obrys aby oddawać ciepło do otoczenia.
Robert, to tylko zasilanie serw i odbiornika. To model napędzany silnikiem benzynowym (DA-50R).
ale kombinujecie panowie...
robicie koledze wodę z mózgu.
a jeśli jest pakiet 4S to też trzeba go rozdzielać jakimiś izolatorami żeby się nie grzał ?
Robert,złóż te pakiety ze sobą bez obaw.tak jak napisał kolega poniżej ,nie ma takiej możliwości żeby nawet przy tylu serwach zagrzały się dwa takie pakiety w dodatku połączone równolegle.
w modelu benzynowym na zasilaniu 7 serw miałem tylko jeden podobny pakiet i nic się nie grzało.
Andrzej, wiem, nie będę ich rozdzielał. Myślałem tylko o profilaktyce, ale Koledzy wybili mi z głowy taką konieczność. Dzisiaj właśnie przygotowywałem mocowania z nakrętkami kłowymi płytki do której będą mocowane akumulatory za pomocą opasek samozaciskowych. Taki komplecik będzie odkręcany od półki w modelu i ładowany poza nim.
