Wiam, planuje poszaleć trochę po niebie i wybór padł na mugol'a . Tu nasuwa mi się pytanie, czy wyposażenie ktore posiadam bedzie odpowiednie .
Silnik to silver blue 2826 1200 kv
Regulator no name 25a
4Xserwa tower pro sg 92r
Zasilanie to pakiety 1300 mah, albo 2200 3s
Smiglo jeszcze nie wiem jakie ..
Podpowiecie czy takie zestawienie nada sie do tego modelu?
Krzysiek
Sugerowane wyposażenie(NIE MA W ZESTAWIE):
  • Silnik klasy 2830 z KV około 1050
  • Regulator dowolny odpowiedni do silnika waga około 20g
  • Serwa 4 sztuki 9g
  • Odbiornik 4 kanały
  • Pakiet 3S 1000-1300 mAh
Tekst z abc-rc :)
Z pakietem 2200 będzie problem z wagą, może latać topornie i szybko. A poza tym jeżeli nie przesuniesz większego pakietu do tyłu, model będzie mniej czuły na sw. Latałem modelem ESA z pakietem 2200. Szybki, mała reakcja na ster wysokości.
Co do serwa, spokojnie wystarczy sg 90.
Śmigło 8x5 powinno być okej
Dzięki za odpowiedź, a teraz kolejne pytanie, ile prz tej konfiguracji (silnik 2826 i smigle 8x5 , pakiet 3s 1300 mah ) przy wmiare spokojnym lataniu da rade polatać? Chodzi mi tu o orientacyjny czas.
Ciężko jednoznacznie powiedzieć ile polatasz. Z reguły dobiera się czas doświadczalnie. Ustaw sobie timer na powiedzmy 4 minuty (sądzę, że sporo za mało ale lepiej nie szarżować). Wylataj pakiet i naładuj, zobaczysz ile Ci weszło do pakietu, na tej podstawie możesz wydłużyć czas o np 0,5-1 minutę i po kolejnym locie znów ładowanie... szybko się zorientujesz ile czasu możesz bezpiecznie polatać :)
Poza tym czas lotu poza samym "sprzętem" zależy od stylu latania i operowania gazem ;) Agresywny lot = krótszy czas... Nic na szybko, testuj sobie stopniowo... Powodzenia! :)
Rozpisałem się kolega Kamil mnie ubiegł ;) ... podzielam jego zdanie :)
tyle już napisałem że nie będę już tego usuwał ;)
pod tym linkiem http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1 znajdziesz wzór jak to obliczyć ... ale praktyka do teorii ma się nijak więc z czasem będziesz musiał dojść metodą doświadczalną jak chodzi o czas lotu. Ja np jak mam nowy model to najpierw obliczam czas lotu z wzoru który znajdziesz w linku powyżej. Na timerze ustawiam taki czas a nawet ciut większy o 1 minutę i latam. Potem ładuje pakiet i obserwuje ile mi wchodzi do pakietu. Załóżmy czysto teoretycznie że np latałeś 4 minuty na pakiecie 1300 mah i po naładowaniu pakietu weszło Ci jakieś 600 mah (czyli połowa pakietu), czyli przesuwasz czas z 4 minut na np 7 minut i potem znowu ładujesz pakiet i obserwujesz. Choć teraz nabyłem na HK coś takiego http://www.hobbyking...ll_checker.html i za pomocą tego sprawdzam stan naładowania pakietu. Pełny pakiet 3S wskazuje 12.6 V a latam tak do 11 V choć większość schodzi gdzieś do 10V ja obrałem sobie próg 11 V
W zasadzie to nie ... ten z HK mi w zupełności wystarcza a da się nim zmierzyć pakiety od 2S do 6S. Przy okazji pokazuje napięcie całego pakietu jak również napięcie na poszczególnych celach. Elektronik ze mnie żaden więc taki miernik mi nie jest potrzebny ... za dużo w nim funkcji a ten z HK tylko wpinam do wtyczki od balansera i zaraz wszystko wiem :)
Opublikowano (edytowane)
Witam, mugol oblatany!
Latałem na śmigle, sf8038 , troche mało mocy ale na oblot wystarczająco. Kręci piękne beczki, pętle, zawisy . Musze jedynie powiekszyc sklon i wyklon bo troche ucieka na lewo i do góry, jestem mega zadowolony z mugolka. Jak będe mial dostep do komputera to wrzuce zdjecia maszyny, pozdrawiam i polecam wszystkim niezdecydowanym.
EDIT
Witajcie postanowiłem założyć trochę większy silnik do mugolka i wpadł mi w oko taki : http://abc-rc.pl/p/118/3847/silnik-ipower-ibm2215-11-1000kv-56g-210w-max-14-5a-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
Powiedzcie czy nada się do trochę ostrzejszego latania?
Edytowane przez Krzysiek M
Silnik fajny ale czy nie za ciężki do tego modelu ? ze starym silnikiem i pakietem 1300 mah wazy niecałe 600g , nie zrobi się latającą cegłą ?
A co powiecie o takiej konfiguracji http://www.modelemax...roducts_id=2934 ? + śmigło 11x4,7 sf ?
EDIT ;
Zamówiłem http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=936 do tego śmigło 10x4,7 , myślę że MUGOL będzie miał ostrego kopa :P
  • 3 tygodnie później...
