Jakiś czas temu powstała myśl , że należy mieć jakiegoś fajnego EPP`owca 3D .
Nie każdego tez stać wydać 300 zł za model z EPP tym bardziej że znaczna część tych kosztów to malowanie.
Wszystkie modele nisko budżetowe nie spełniały moich oczekiwań.
Nie zastanawiając się długo skontaktowałem się z firmą Leadersky.
Tu ich strona http://www.leadersky.pl/
W wyniku czego powstał myśle ciekawy projekt.. ,
kilka zdjęć :
Uploaded with ImageShack.us
a w zestawie pręty , płaskowniki węglowe oraz :
reszta zdjęć wkrótce...
Przed przystąpieniem do budowy zważyłem elementy z pianki ,
sądze że to jest dobry wynik wagowy.
Przed wklejeniem serw w lotek...
Rozpiętość - 1020mm
długość- 905mm
wyposażenie które ja zastosowałem , do latania 3D :
serwa lotki - Corona mg 929 digital
serwa sterów - Turnigy TGY-50090M http://www.hobbyking...alog_Servo.html
silnik z zestawu Pelikan z szybowca GAMA link : http://hobby-model.p...ik-pelikan.html
BEC zewnętrzny o taki : http://www.hobbyking..._Reduction.html
regulator Hobbyking 25 A SS
lipol 1300mah 3s
Nie szkoda wagi na zewnętrznego beca? Nie lepiej przez regulator zasilać? Przy dużym modelu gdzie serwa mają większy pobór to rozumiem ale przy tak małym modelu?
Czekałem na to pytanie.
Latam na odbiorniku orange 6ch , jego wadą jest duża czułość na spadki napięć, więc się poprostu rozbindowywał.
Po drugie serwa Corony dają okropne zakłócenia , przy ruchu serwem , momentalnie zaczęło wszystko chodzić - silnik, stery
Po trzecie gdy tylko zacząłem ustawiać serwa lotek przy montażu tzn. poruszałem chwilkę na sucho to BEC był już znacznie ciepły.
A gdzie tu jeszcze dwa pozostałe serwa sterów , a poza tym regulator jest prawie na styk dobrany.
Po czwarte na BEC`u zewnętrznym mogę ustawić 6V czyli serwa są szybsze, co w 3D ma znaczenie .
Jak zastosowałem BEC zewnętrzny wszelkie objawy ustąpiły .
Z wagą też bez przesady, gotowy ważył 470 g - więc w normie.
Ysz ty :) No to masz powody by sie zabezpieczać. Ja mam we flashu corone cs929mg i żadnych problemów nie zauważyłem. latam na jakimś zielonym odbiorniku 8k z frsky, zasilane to przez regulator tp mag8 30A i jeszcze mnie nie zawiodło. Model też mi przed pierwszym lotem wyszedł 470g, teraz ma już z 500g a nadal swietnie się kręci :D
