Ladowanie nadajnika graupner
Witajcie,
Kupiłem nową aparaturę Graupner mx16 hott.
W środku jest akumulator dokładnie taki:
Ale aparatura piszczy, że aku jestrozładowany.
Podłączam więc do gniazdka przez zasilacz dołączony w zestawie, ale nic się nie dzieje.
Nie ma żadnej kontrolki zapalonej ani nic. Wygląda na to, że aku sięnie ładuje.
jak to naładować?
Pzdr
Jeżeli masz jakąś ładowarkę komputerową to ustaw w niej program Ni-Mh i prąd ładowania w granicach 0.2-0.5A i naładuj pakiet. Uważaj na polaryzację gniazda ładowania bo jakiś "mundry" niemiec kiedyś wymyślił że na kołku jest minus a na zewnątrz plus czyli odwrotnie jak w większości. Oryginalną, boxową ładowarkę albo wywal do śmieci albo włóż do pudełka bo w sumie tylko do tego się nadaje.
Aaa, jeszcze jedno. pakiet ładuj przy wyłączonym nadajniku, jak go włączysz to rozłącza się ładowanie.
Oryginalną ładowarką musisz pewnie ładować ze 14 godzin.
Nie mam żadnej ładowarki bo myślałem, że po to dają zasilacz, żeby ładował na zasadzie plug and play.
Czyli podłączyć do gniazdka za pomocą tego zasilacza, zostawić na noc i nic się nie popali?
Jaką ewentualnie ładowarkę dokupić?
Jeżeli jest to boxowa (z zestawu) ładowarka to nic się nie popali. Szał to nie jest. Możesz nią ładować przez noc i nic się nie stanie. Pomyśl o ładowarce np. EcoSix lub podobnej. Ecosix to chyba najtańsza ładowarka komputerowa ale można z jej pomocą dość dobrze naładować pakiet. To jeden z wielu klonów Sharków, redoxów itp. Jest dość tania.
Będę jeszcze potrzebował zasilanie w samolocie spalinowym do serw itp.
Chciałbym więc kupić ładowarkę, którą będę mógł naładować i nadajnik i ten pakiet w modelu.
Podałeś takie budżetowe ładowarki.
Powiedzmy, że mogę na ładowarkę przeznaczyć 300 zł, ale chciałbym żeby spełniała takie wymogi, jak wypisałem wyżej.
Oczywiście że tak, mało tego to nadadzą się jeszcze do wielu innych pakietów.
Slawek dobrze tobie doradza. Mi chodzilo o ICharger 106B
Jezeli nie boisz sie sciagania z HK to za troche wieksze (pewnie ~260zl) pieniadze niz Imax w polsce mozesz miec ta przyzwoita ladowarke.
Ja nie narzekam na oryginalna ladowarke. Wieczorem włączam, rano mam naladowane. I 7 godzin latania. I tak juz kilkaset razy. Wystarczy
Koledzy dobrze radzą, dopisuje się kolejny zadowolony użytkownik iChargera 106B+. Naładujesz nią chyba wszystko czego się w modelarstwie (i nie tylko) używa, ma świetny software do peceta na którym możesz kontrolować przebieg ładowania i kondycję Twoich pakietów, a do tego jest dobry support (szybko odpisują na maile w razie problemów). Do kompletu kup sobie zasilacz od XBoxa (wersję 16A) i naładujesz nie tylko pakiet nadajnika, ale również aku samochodowy itp.
Ja uzywam zasilacza od laptopa w Ichargerze 106B+ (taki mialem i nie inwestowalem juz w nic wiecej) i przez niego ladowalem juz nie jeden aku samochodowy :)
O mozliwosciach 106 mozesz sie dowiedziec sie z instrukcji ktora jest dostepna w aukcji do tej 208 z zalozeniem takim ze maksymalny prad ladowania nie jest 20A tylko 10A i liczna ogniw 6 zamiast 8. Soft ten sam
Ale czemu u mojego ojca coś takiego nie wyskakuje a u mnie wyskakuje? Dodam, że po pierwszym włączeniu komunikat sam nie zniknął, tylko musiałem go wyłączyć, a teraz pokazuje się na 2-3 sekundy.
