środek ciężkości w dwupłacie
boruta
Witam.
Po długiej przerwie w lataniu (11 lat) zbudowałem Extreme 3D (z zestawu Balsacraft), jednak z obawy przed jego szybkością kupiłem trenerka ARF 40, jednak i tu mam obawy :)
Tak więc stałem się posiadaczem jeszcze jednego modelu, mianowicie chińskiego zestawiku z allegro (taniej po kilku kretach), który przerabiam na Cox 0,8. (został mi silniczek 380, aparaturka do niego i ładowarka 12V/250mA, może ktoś reflektuje).
Jako, że pierwszy raz bawie się dwupłatem, mam wątpliwości odnośnie wyważenia.
Pytanie:
W którym miejscu powinien znajdować się środek ciężkości?
Czy sumować rzut obu płatów i traktować go jako całość?
Model waży już 370g (dojdzie 2x9g serva, paliwo 15-20g, odbiornik ?g(JR 700), reszta już jest)
Czy coxik to uciągnie?
Jaki ekwiwalent ma cox 0,8 w szczotkowcach?
Dodam, że jest to styropianik, profil mocno wklęsły, rozp. 800, dł. 700
Pozdro
Janusz
P.S. Może jest ktoś na tym forum, kto pomoże mi w oblotach? Okolice Czewy, najlepiej z graupnerem MX (można się połączyć)
Byloby latwiej cokolwiek powiedziec - gdybys podal co to za dwuplat ;)
Cytat z Polskiej Witryny Modelarskiej
"Są też programy komputerowe ułatwiające to wyliczenie. Jednak jako regułę można przyjąć na początek (tylko w razie braku informacji) ok 1/3 głębokości płata. Do pierwszego lotu zalecam umieszczenie w nosie szybowca nawet trochę za dużo ołowiu, niż za mało."
Piotr Piechowski
Adresik do stronki tutaj
Jesli nie znasz nazwy modelu - daj zdjecie, moze ktos skojarzy .
srodek ciezkosci mozna policzyc, potrzebny jest profil plata i cieciwa, przesuniecie wzgledem siebie skrzydla dolnego i gornego, wysokosc miedzy nimi, odleglosc 1,4 sredniej cieciwy statecznika od 1/4 sredniej cieciwy skrzydla i pole powierzchni usterzenia poziomego.
W wiekszosci przypadkow wypada ok 0,22 - 0,35 % sredniej cieciwy aerodynamicznej plata. Jak masz w dwuplacie przesuniecie miedzy płatami, to od środka aerodynamicznego gornego płata (czyli te 0,22-0,35 Ca) odejmij połowe tego przesuniecia ( jezeli gorne skrzydlo jest na przodzie )
Troche zamieszałem, ale mysle ze bedziesz wiedzial o co chodzi :)
Mammuth- czy Twój cytat dotyczy szybowca dwupłatowego??? Na, którym płacie ma być liczona 1/3 cięciwy??? :devil:
Boruta - program taki do wyliczania SC dwu i trój - płata znajduje sie gdzieś w moim temacie o Nieupor 11. Szukaj w elektrykach.
EDIT: Odnalazłem go :
http://home.arcor.de/d_meissner/
...klikasz pierwszy link w ramce czyli Schwer......coś tam.
Oto zdjęcie (model pochodzi od tego użytkownika allegro, więc chyba mogę użyć jego fotki, jeżeli nie - zrobię swoją)
286027051
Dolny płat wysunięty, przesunięcie płatów 60mm, cięciwa 120mm.
Dodam, że to jest zabawka, na której za bardzo mi nie zależy (serva i cox kosztowały mnie 100), więc nie musi być zbyt lotny.
Byle leciał i pozwolił mi nabrać troche nawyków :)
O.K. Dam standardowo 1/3 cięciwy + 1/2 przesunięcia. Najwyżej będą poprawki.
pozdro
