Wicherek 100
tomgart
No własnie cały czas oczekuję konkretnej porady jaki profil do tego Wicherka zastosować. Mógłbym poprosić o jakiś link z koordynatami do tego CLARKa?
  • Odpowiedzi 77
Dzieki Darku za link, w miedzyczasie też się do niego dokopałem, sciągam go właśnie.
A co doradzilibyście w kwestii zawiasów do lotek i sterów przy tak dużym modelu?
Zawiaski fajne i w dobrej cenie. A tu profil statecznika poziomego:
Przy długosci 1,8m i kryciu płótnem lub jakąś inna tkaniną, ile żeberek byłoby w dobrym tonie zastosować?
Napisz z czego te żeberka planujesz zrobić,dlaczego akurat ten profil a nie np.Naca0009.Przy takich rozmiarach trzeba chyba zastosować keson żeby później nie mieć problemów ze sztywnością ,to samo dotyczy skrzydła.
Ten profil to znowu jeden z tych co w oryginalnym Wicherku. Może się nie znam ale zdaje mi się że nie będzie miał wielkiego wpływu na zachowanie się całego modelu. Konstrukcja statecznika jak na rysunku:
Jako materiał myślałem o sklejce 4mm. Dżwigary - sosna 14x10mm wzmacniane balsowymi elementami - w przekroju taka skrzynka. Krawędź natarcia z balsy. Dodatkowo jak by byłsłabo odporny na skręcanie to po przekatnej pomiedzy żebrkami dodatkowe wzmocnienia.
Zawiasy myśle wpuścić z jednej strony w ster aby srodek obrotu był w sterze. Mocowane w klockach z olchy lub podobnego drzewa, wklejonych pomiedzy 2 żeberka. (umieszczone blizej siebie)
Robraf: tak, 1,8 m, Rozpietość całego to 4,4 m, długość 2,8.
Żeberko ze sklejki 4 mm przy cięciwie 42 cm będzie ważyć sporo i warto policzyć +- wagę wtedy będziesz wiedział ile kg trzeba zawiesić z przodu modelu :D
Wszystko co z tyłu za środkiem ciężkości przy takim jednak długim kadłubem powinno być jak najlżejsze czyli sklejka raczej odpada wg. mnie.
Jak będziesz robił wszystko ze sklejki to wyjdzie to za ciężko.
A może lepiej zostawić stateczniki na koniec?
Kiedy już będziesz miał gotowy szkielet kadłuba i skrzydło, znając wagę przyszłego silnika i osprzętu łatwo będzie sprawdzić ile potrzeba na obciążenie tyłu i dostosować technike wykonania (a raczej znaleźć kompromis) do wymagań.
Szczerze mówiąc nie wiem co widzicie w wicherku (poza sentymentem) i budując tej wielkości model poszukałbym czegoś ciekawszego w wyglądzie (to tak jakby powiększyć resoraka do rozmiarów pierwowzoru - duża zabawka), ale życze powodzenia i obserwuje rozwój wydażeń z zainteresowaniem.
W końcu komuś coś się chce :)
EDIT: A nie zastanawiałeś się nad zmniejszeniem powierzchni sterowej przy tak dużym przeskalowaniu?
proponuje tylko 2 środkowe żebra ze sklejki, reszta balsowa, do tego wypełnienia między żeberkami(takie pod skosem) i szafa gra. ogon musi być jak najlżejszy. szkoda potem dawać zbędny balast na dziób.
Boruta zgadzam się z Tobą w zupełności:
kirow: masz rację, będzie wygladał jak duża zabawka :wink:
Z tym wicherkiem to jest tak że wszyscy budują mniejsze makiety prawdziwych samolotów aja buduję w drugą stronę - dużą makietę małego modelu który nie ma pierwowzoru. Przy moim dotychczasowym dorobku modelarskim to naprawdę spore wyzwanie :wink:
Z tym statecznikiem byłoby oczywiście najlepiej zrobić tak jak mówisz, ale na razie napęd spowity jest gęstą mgłą :) a budowę statecznika poziomego traktuję jako przetarcie przed budową skrzydła.
Statecznik zrobię chyba tak jak radzicie: środek i ewentualnie te żebra gdzie będą zawiasy ze sklejki a reszta balsowa, tak żeby w przybliżeniu moment masy był w miarę równy.
żyję, żyję tylko po powrocie zaległe obowiązki mnie przycisły :) Aktualnie zakupiłem sklejkę na nowe wręgi - zrobię go ciut węższego (24cm) bo wygląda z przodu strasznie szeroko. Dodatkowy impuls do nowych wręg to to że od dołu trochę za mało zostawiłem na mocowanie podwozia.
Aha do statecznika zakupiłem rurkę aluminiową - fi 10 - mam zamiar zrobić z niej dźwigar. 2metrowa waży 160 g. Jak mi wyjdzie to podobnie zrobię skrzydło.
  • 10 miesięcy temu...
