Krążek stalowy
japim
Witam.
Poszukuje miejsca gdzie mógłbym kupić, lub w miarę tanio zamówić (ok 5-10 zł/szt z wysyłką) takie oto kółka:
Poszukałem - poszperałem. Owszem w żeglarstwie mają fajne patenty, ale drogie toto. Wysłałem zapytania do producentów, czy nie mogliby sprzedać samych rolek, bez obudowy, bo gotowy bloczek to zależnie od rozmiaru i materiału koszt ok 20 - 40 zł.
Masz jakieś konkretne wymagania co do materiału? i ile sztuk potrzebujesz? Możliwe, że będę mógł Ci coś takiego wytoczyć. W końcu wiszę Ci piwo jakieś czy cuś:P
OK, doprecyzuj wymiary na dokładnie takie jak Cię interesują i z wymiaruj jeszcze otwór pod ośkę. I będziemy działać;) Co do materiału mam jedynie stal pod ręką.
Materiał: Alu lub stal (będzie się toczyć po kształtowniku aluminiowym.
Najlepiej bedzie aby zuzyciu podlegal element najlatwiej wymienialny (osiagalny) jezeli naturalnie roznica w cenie nie jest zbyt drastyczna :)
Ps. Kiedys potrzebowalem rolki do prowadnic liny (aby nie tarla na krawedzi budynku) - jako, ze oryginalne kosztowaly majatek, zglosilem sie do szkoly z warsztatami mechanicznymi czy jakimis tam - pogadalem z nauczycielem - dogadalismy sie, a uczniowie zamiast czyscic lozyska z farby (specjalnie w tym celu byly malowane te lozyska :crazy: ) mogli zajac sie czyms bardziej interesujacym - i wszyscy byli zadowoleni ;)
Byłem dzisiaj w Leroy'u.
Owszem - mają krążki linowe. Za kawałek plastikowego kółka o średnicy 25mm w metalowej obudowie trzeba zapłacić 8zł. Myślałem żeby kupić zwykłe kółko meblowe z poliamidu, lub ze zwykłą oponą i na wiertarce wystrugać sobie rowek, ale na razie nie byłem jeszcze w stricte metalowcu. Kółka do pasków klinowych już znam - i moja konstrukcja wykorzystuje już 4 takie - robione na specjalne zamówienie (w sumie 20zl/szt), ale to tego celu myślałem żeby znaleźć tańsze rozwiązanie. Ich wadą jest stosunkowo szerokie dno rowka - a profil aluminiowy ma 4mm i jeżeli będzie większy luz to może to nie zdać egzaminu.
Dlatego z propozycji Łukasza chętnie skorzystam, ale dopiero w ostateczności jak nie znajdę żadnych innych alternatyw.
Poszukiwane kółka mają stanowić układ jezdny dla wózka katapulty. Kółka od rolek są fajne, łożyskowane, ale chyba trochę za miękkie. Poza tym musiałbym kupić zestaw 4 szt + łożyska, bo nie uśmiecha mi się rozbrajanie moich rolek :D
Karlheinz: otwór w środku najlepiej 6, 8, 10 mm. Pozostałe wymiary, które podałem powinny być mniej więcej w tych zakresach.
Tak ma wyglądać ideowo:
Kupiłem takie oto kółka: łożyskowane o wymiarze mniej więcej tego co poszukuję.
http://allegro.pl/item298789091_stalowe_kolka_takich_szukaliscie.html
Na początku były po 15 zł i szukałem czegoś tańszego. Teraz wyszły mi po 12,5 z przesyłką do domu. Stwierdziłem, że więcej czasu a tym samym pieniędzy marnuję na szukaniu tańszego zastępnika i po prostu nie jest to tego warte. Dodatkowo projekt może okazać się komercyjny więc nie chciałem nikogo naciągać na przysługi, bo potem sprzedając prototyp lub kolejne wersje czułbym się nieswojo. Tak więc dziękuję wszystkim za dobre rady i chęci.
Czekam na przesyłkę i postaram się wrzucić jakieś aktualne fotki z budowy nad katapultą, a potem oczywiście filmiki z próbnych i docelowych katapultowań.
