qugar_ Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Witam ja mam troszkę inny problem. Model po złożeniu latał prawidłowo ale zachciało mi się go ubrać w osprzęt FPV i jakież było moje zdziwieni gdy wyrzuciłem model z ręki a on prawie natychmiast położył się na lewe skrzydło :shock: ( patrząc od tyłu) trymowałem model ale lotki mam wychylone o jakieś 30% :roll: Co może być przyczyną takiego zachowanie , nie miałem kreta po drodze ani nic z tych rzeczy PS. Tobył mój pirewszy lot FPV w życu :rotfl: ale adrenalinka fajna :faja: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Zatrznijmy od końca. Wystarczy jak silnik będzie przykręcony na te dwie pasujące śrubki. Ja mam dwa rozmiary większy silnik i trzyma się bez problemów. Raz na 2-3 tygodnie zdejmuje kołpak i sprawdzam czy nadal śrubki są dobrze dokręcone. Można oczywiście delikatnie pomalować lakierem do paznokci ale po wierzchu. Teraz tak zrobiłem bo przestało mi się chcieć sprawdzać tych śrubek. Co do kołpaka oryginalnego MPX to nie ma bola musi dać się przykręcić, odrobinę siły klucz oczkowy 13 i będzie siedzieć na wale bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lech Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Do Chriss, jeśli masz oryginalny kołpak to musi się dać dokręcić , no niema bata. A podkładki dałeś ? Silnik przykręca się na dwie śrubki w położeniu pionowym. Do qugar, może zbyt mocno przepustnicę otworzyłeś. Pamiętaj że duża masa jest skupiona w środku modelu i łatwo wytrącić model ze stateczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qugar_ Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Właśnie w tym problem że z wyłączonym silnikiem też się kładł na lewe skrzydło, czyżby wyważenie poprzeczne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lech Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Wyobraź sobie że miałem to samo. Lotkami korygowałem do skutku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qugar_ Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 I co zostawiłeś to tak ? Kurcze trochę mnie to drażni takie wychylenie lotek jest dosyć spore 30% Coś muszę pokombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 No, kurczę właśnie nie koniecznie mi to wychodzi. Mam tu zdjęcia oco chodzi i co mam: Silnik i ta śruba Niema nic na żadną śrubkę by przykręcić Od środka ta śruba Wszystko co mam do tego, silnik, kołpak, śrubki, nakładki. Nic więcej. Ta śruba ze zdj. 1 i 2 jak ją daje na wał to mi cały czas spada, nawe tak tą nakładkę dam i docisnę (lekko). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Kolejnośc w jakiej powinieneś zakładać poszczególne elementy Zgodnie z tym na samym końcu powinna iść podkładka ta powyginana i dopiero nakrętka. 100% gwarancji że kołpak będzie się trzymał na wale. EDIT Zacznij dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu, potem jak pokazałem. Klucz do ręki i dociągnij. Nie kombinuj tylko zrób tak jak piszę. Będzie siedzieć mocno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_Max Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Jak mocujecie silnik na dwie śrubki to radzę wkręcać na jakimś lakierze do paznokci, bo śróbki lubią się wykręcać. Ja w swoim EG zalałem dwa otwory epidianem i nawierciłem na nowo z lekkim przesunięciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lech Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Konrad mnie uprzedził , bo chciałem zapytać co robią te podkładki w woreczku. Do Piotra (qugar_)pytanie, jaki masz silnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qugar_ Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Dokładnie ten i łopatki 10x6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lech Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 W moim EG w locie szybowcowym też lekko skręca w lewo, ale mała korekta trymerem lotek i jest ok. Moim zdaniem bezpieczniej jest jeśli model ma tendencję do zakręcania(lekkiego) , bo w razie czego to nie ucieknie zbyt daleko. Silnik mam podobny , a śmigło dokładnie takie samo. Czy kadłub masz sklejony idealnie prosto? Czasami lekkie odchylenie statecznika pionowego potrafi zrobić bałagan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qugar_ Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 popatrzyłem na statecznik pionowy i jest rzeczywiście odchylony w lewo, kurde EGP leżał z miesiąc na szafie opierając się o niego będzie trzeba to wyprostować tylko jak ? odciąć i na nowo wkleić, czy nad wrzącą wodą?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qugar_ Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Popatrzyłem na statecznik pionowy i jest rzeczywiście odchylony w lewo, kurde EGP leżał z miesiąc na szafie opierając się o niego, będzie trzeba to wyprostować tylko jak ? Odciąć i na nowo wkleić, czy nad wrzącą wodą?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lech Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Jeśli jest tylko statecznik odkształcony to gorąca woda pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_Max Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Zacznij od nagrzewania mocną suszarką do włosów, tylko nie przesadź z temperaturą. Musisz pamiętać że obróbka termiczna EPP powoduje jego puchnięcie (wydłużanie) więc w przypadku statecznika trzeba uważać żeby nie zwichrować bardziej niż jest. Tak wyglądał kadłub mojego EG po prostowaniu w garnku z wrzątkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cimek Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Możesz również zagotować wodę wsadzić statecznik do gotującej wody , później przejeżdżasz zimną łyżką i wsio Ps. Adamie Ty chyba łyżeczką nie przejechałeś, bo bąbelki są :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Wsadź do gorącej wody lub podgrzewaj suszarką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qugar_ Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Dziękuję za radę z samego rana biorę się za korygowanie statecznika, dan znać jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Jeżeli skrzywienie jest rzeczywiście efektem obciążenia statecznika przez jakiś czas, a nie np. krzywego sklejenia, to jest odwracalne! Wystarczy przyłożyć siłę w drugą stronę. Poza tym, po zdjęciu obciążenia, przynajmniej częściowo wróci on powoli sam do pierwotnego kształtu. Jeżeli zastosujesz drastyczną metodę termiczną, to nieodwracalnie zniszczysz powierzchnię i strukturę elaporu. Zrobi się pomarańczowa skórka i stanie się on bardziej kruchy i mniej wytrzymały. Moim zdaniem lepiej cierpliwie powyginać w rękach statecznik w drugą stronę. Mocno, ale z wyczuciem! Ja w ten sposób przez dwa lata prostuję katowany przez mojego synka model Foxa z EPP oraz ParkMastera, którego katuję osobiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
