Easy Glider PRO
Marcin
Witam ja mam troszkę inny problem.
Model po złożeniu latał prawidłowo ale zachciało mi się go ubrać w osprzęt FPV i jakież było moje zdziwieni gdy wyrzuciłem model z ręki a on prawie natychmiast położył się na lewe skrzydło :shock: ( patrząc od tyłu) trymowałem model ale lotki mam wychylone o jakieś 30% :roll:
Co może być przyczyną takiego zachowanie , nie miałem kreta po drodze ani nic z tych rzeczy :(
PS. Tobył mój pirewszy lot FPV w życu :rotfl: ale adrenalinka fajna :faja:
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Zatrznijmy od końca.
Wystarczy jak silnik będzie przykręcony na te dwie pasujące śrubki. Ja mam dwa rozmiary większy silnik i trzyma się bez problemów. Raz na 2-3 tygodnie zdejmuje kołpak i sprawdzam czy nadal śrubki są dobrze dokręcone. Można oczywiście delikatnie pomalować lakierem do paznokci ale po wierzchu. Teraz tak zrobiłem bo przestało mi się chcieć sprawdzać tych śrubek.
Co do kołpaka oryginalnego MPX to nie ma bola musi dać się przykręcić, odrobinę siły klucz oczkowy 13 i będzie siedzieć na wale bez problemu.
Do Chriss, jeśli masz oryginalny kołpak to musi się dać dokręcić , no niema bata. A podkładki dałeś ? Silnik przykręca się na dwie śrubki w położeniu pionowym.
Do qugar, może zbyt mocno przepustnicę otworzyłeś. Pamiętaj że duża masa jest skupiona w środku modelu i łatwo wytrącić model ze stateczności.
No, kurczę właśnie nie koniecznie mi to wychodzi. Mam tu zdjęcia oco chodzi i co mam:
album_pic.php?pic_id=6890 Silnik i ta śruba
album_pic.php?pic_id=6891 Niema nic na żadną śrubkę by przykręcić
album_pic.php?pic_id=6892 Od środka ta śruba
album_pic.php?pic_id=6893 Wszystko co mam do tego, silnik, kołpak, śrubki, nakładki. Nic więcej. Ta śruba ze zdj. 1 i 2 jak ją daje na wał to mi cały czas spada, nawe tak tą nakładkę dam i docisnę (lekko).
Kolejnośc w jakiej powinieneś zakładać poszczególne elementy
Zgodnie z tym na samym końcu powinna iść podkładka ta powyginana i dopiero nakrętka. 100% gwarancji że kołpak będzie się trzymał na wale.
EDIT
Zacznij dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu, potem jak pokazałem. Klucz do ręki i dociągnij.
Nie kombinuj tylko zrób tak jak piszę. Będzie siedzieć mocno.
Jak mocujecie silnik na dwie śrubki to radzę wkręcać na jakimś lakierze do paznokci, bo śróbki lubią się wykręcać.
Ja w swoim EG zalałem dwa otwory epidianem i nawierciłem na nowo z lekkim przesunięciem.
Konrad mnie uprzedził , bo chciałem zapytać co robią te podkładki w woreczku.
Do Piotra (qugar_)pytanie, jaki masz silnik?
W moim EG w locie szybowcowym też lekko skręca w lewo, ale mała korekta trymerem lotek i jest ok. Moim zdaniem bezpieczniej jest jeśli model ma tendencję do zakręcania(lekkiego) , bo w razie czego to nie ucieknie zbyt daleko.
Silnik mam podobny , a śmigło dokładnie takie samo.
Czy kadłub masz sklejony idealnie prosto? Czasami lekkie odchylenie statecznika pionowego potrafi zrobić bałagan.
popatrzyłem na statecznik pionowy i jest rzeczywiście odchylony w lewo, kurde EGP leżał z miesiąc na szafie opierając się o niego będzie trzeba to wyprostować tylko jak ?
odciąć i na nowo wkleić, czy nad wrzącą wodą??
Popatrzyłem na statecznik pionowy i jest rzeczywiście odchylony w lewo, kurde EGP leżał z miesiąc na szafie opierając się o niego, będzie trzeba to wyprostować tylko jak ?
Odciąć i na nowo wkleić, czy nad wrzącą wodą??
Zacznij od nagrzewania mocną suszarką do włosów, tylko nie przesadź z temperaturą. Musisz pamiętać że obróbka termiczna EPP powoduje jego puchnięcie (wydłużanie) więc w przypadku statecznika trzeba uważać żeby nie zwichrować bardziej niż jest.
Tak wyglądał kadłub mojego EG po prostowaniu w garnku z wrzątkiem.
Możesz również zagotować wodę wsadzić statecznik do gotującej wody , później przejeżdżasz zimną łyżką i wsio :)
Ps. Adamie Ty chyba łyżeczką nie przejechałeś, bo bąbelki są :>
Jeżeli skrzywienie jest rzeczywiście efektem obciążenia statecznika przez jakiś czas, a nie np. krzywego sklejenia, to jest odwracalne! Wystarczy przyłożyć siłę w drugą stronę. Poza tym, po zdjęciu obciążenia, przynajmniej częściowo wróci on powoli sam do pierwotnego kształtu.
Jeżeli zastosujesz drastyczną metodę termiczną, to nieodwracalnie zniszczysz powierzchnię i strukturę elaporu. Zrobi się pomarańczowa skórka i stanie się on bardziej kruchy i mniej wytrzymały.
Moim zdaniem lepiej cierpliwie powyginać w rękach statecznik w drugą stronę. Mocno, ale z wyczuciem! Ja w ten sposób przez dwa lata prostuję katowany przez mojego synka model Foxa z EPP oraz ParkMastera, którego katuję osobiście.
