ali1983 Opublikowano 15 Września 2013 Opublikowano 15 Września 2013 odziedziczyłem od szwagra taki oto motorek (z dmuchawy do liści). chciał go włożyć do śmigłowca, ale ma już inny więc ten był mu zbędny. pytanie czy jakoś da się go wykorzystać do samolotu? całość waży 1400gram, bez koła magnesowego i cewki 1000gram. brakuje 1 pierścienia, ale to akurat bym dostał w dowolnym serwisie kosiarek. silnik zanim został rozebrany pracował.
Johny88 Opublikowano 19 Września 2013 Opublikowano 19 Września 2013 Pewnie, że się da, poszukaj tylko jakie silnik ma osiągi (jaka moc) i pod to dopasowywuj model. Na forum było dużo tematów o przerabianiu podobnych silników. Pierwsze co musisz zrobić to doprowadzić do tego aby silnik działał, później musisz dotoczyć piaste pod smigło. W skrucie masz dużo pracy, ale na pytanie czy się da? Odpowiadam, że tak.
baziu123 Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Kolega ma ten sam silnik tylko z zapłonem elektronicznym napędza on piperka 2,10 m i daje spokojnie redę.
ali1983 Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 (edytowane) ooo to bardzo dobra informacja. a mogę jeszcze prosić fotki jak wygląda mocowanie silnika. gdyż w moim silniku od strony koła magnesowego było one wycięte (zeszlifowane). no więc tak. byłem dziś rozejrzeć się za pierścieniem. był za 30zł ale 1mm grubości ( u mnie są 1,5mm). na ebayu znalazłem za 15zł od 26ccm, ale nie znam grubości. i teraz pytanie czy mogę założyć cieńszy pierścień? i czy moduł zapłonowy (z HK) mogę założyć np ten: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10996__Replacement_CDI_Ignition_for_RCG_50CC_Engines.html Edytowane 26 Września 2013 przez ali1983
baziu123 Opublikowano 29 Września 2013 Opublikowano 29 Września 2013 Na fotce widać mocowanie w karter są wkręcone szpilki a na szpilki tuleje dystansowe i one przymocowane do przedniej wręgi,ja jak i kolega latamy na tym zapłonie http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13767__Replacement_Complete_Ignition_Set_for_Single_Cylinder_Gas_Engines.html
RomanJ4 Opublikowano 29 Września 2013 Opublikowano 29 Września 2013 Cytat czy mogę założyć cieńszy pierścień? "cieńszy" oznacza jego wysokość? Pierścień nie może być za wąski w rowku, bo będzie "pompował" rozbijając gniazdo. Dodatkowo w czterosuwach "pompuje" olej nad tłok powodując jego nadmierne spalanie, ale w dwusuwach to zjawisko nie zachodzi z wiadomych względów. http://www.zespolszkol2.com.pl/korbowy_3.html
ali1983 Opublikowano 6 Października 2013 Autor Opublikowano 6 Października 2013 Adam dzięki za fotki. mam pytanie które śmigła drewniane z hk nadają się do benzyniaka?
Ciachoband Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Stało się coś z tym silnikiem? Poleciał?
ali1983 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 silnik narazie leży. problemem jest za krótki wał z gwintami calowymi. odpowiednia piasta jest w fazie przed rysowaniem dla kolegi, który ją wykona.
Ciachoband Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Wiesz może w w jakiej dmuchawie dokładnie jest ten silnik? Chciałbym taki zakupić.
ali1983 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 niestety nie. dostałem goły silnik w prezencie.
