Adampl Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Czy istnieje jakiś dobry wzorzec, który umożliwia dobranie odpowiedniego śmigła i silnika do budowanego modelu, wiem, że mogę bazować na opiniach użytkowników, którzy taki model posiadają, ale chciałbym sam posiąść taką wiedzę. Na co zwracać i jak wpływa: masa samolotu? powierzchnia skrzydeł? jak dobrać śmigło i silnik? Jak żeby model latał wolniej a jak szybciej itp...
idfx Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Głównym "faktorem" jest masa modelu a co za tytm idzie, ciąg silnika w zestawieniu z odpowiednim śmigłem. W zależności od przeznaczenia modelu - akrobat, trenerek, motoszybowiec itd. itd. ciąg może / powinien być równy masie modelu, może być połowę mniejszy lub powinien być ze 2 razy większy. Kolejnym czynnikiem jest kompromis - ciąg / pobór prądu. Tu się już kłania dobór śmigła i pakietu, tak by lot nie trwał 3 minuty do rozładowania i tak by model nie był za ciężki (z razji większego pakietu) i nie latał jak rakieta przez swoją masę. Temat długi jak rzeka, większość to już eksperymenty w locie, pomiary i próby śmigieł. Mniej więcej zobaczysz jak to wygląda z tego wątku. Robert bardzo pomógł i ładnie wyjaśnił. http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1 Pozdrawiam !
robertus Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Co masz na myśli pisząc, model latał wolniej? czy prędkość minimalną, czy maksymalną. Poza tym od sterowania prędkością masz drążek gazu.
Adampl Opublikowano 17 Września 2013 Autor Opublikowano 17 Września 2013 idfx dzięki. robertus - chodzi mi o to czy da się sterować prędkością, czyli żeby przedmiot leciał wolno, a np: zmieniając rozmiar śmigła leciał szybciej? Czy coś namieszałem?
idfx Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Najpierw załóż prędkość minimalną, zanim model się nie przewali na płat i nie runie w korku (rozpędź na silniku i się baw bez niego). Jak zacznie się przewalać to przy odrobinie treningu dajesz gaz i go "reanimujesz". O tym decyduje powierzchnia nośna płatów i masa modelu. Silnik to inna bajka. Możesz mieć spory ciąg i małą prędkość i odwrotnie. Tego się nie da słowami wytłumaczyć co od czego i jak zależy To są tygodnie a może i miesiące prób i analiz, ale właśnie w tym cała zabawa a nie w trenerku, którym latamy bez opamiętania wokół głowy
robertus Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Na prędkość minimalną ma wpływ obciążenie powierzchni nośnej, czyli stosunek wagi modelu do powierzchni skrzydła w gramach na dm2. Im mniejsza jest ta wartość tym model wolniej może lecieć i jest sterowny. Będzie wtedy leciał wolno szybując. Inaczej, przekłada się to na niską prędkość lądowania. Duże obciążenie skrzydła do wysoka prędkość minimalna. Czyli trzeba lecieć szybciej aby model był sterowny, gdy ujmiemy gazu model zacznie obniżać lot i spadać. Inny aspekt Masz już model ze śmigłem 8x4 i wydaje się, że jego prędkość maksymalna jest mała, możesz go trochę przyśpieszyć zakładając śmigło 7x6, lub 8x7 pod warunkiem, że silnik obsłuży takie śmigło. O tym pisałem w wątku który przytoczył Kacper.
Adampl Opublikowano 17 Września 2013 Autor Opublikowano 17 Września 2013 ok dzięki wielkie Dużo jeszcze nauki przede mną...
