jakiglawstogusiana Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Witam! Znalazłem na tym forum kilka postów mówiących o tym że lakier poliuretanowy rozpuszcza styro. Jednocześnie znalazłem na zagranicznej stronie opis laminowania balsy lakierem poliuretanowym i tkanina szklana. Pomimo tych negatywnych opinii kolegów z forum coś mnie podkusiło i zakupiłem lakier poliuretanowy (eko) z myślą o: -zalaminowaniu styro tym lakierem -użyciu lakieru jako bazy do tańszej alternatywy dla farb do styro (dodatki tanich barwników) -bazy podkładowej do laminowania żywicami poliestrowymi Lakier wylądował od razu na styro dzisiaj z samego rana. Dałem też łatkę z tkaniny na próbę. Jest prawie północ, lakier suchy a na styro ani śladu jakichkolwiek ubytków. Myślę że temat warty jest dalszych testów. Zobaczymy co zastanę jutro rano
robertus Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Eko, czyli rozcienczany wodą?
bart07 Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 lakier poliuretanowy (eko) = lakier do parkietów??
jakiglawstogusiana Opublikowano 16 Października 2013 Autor Opublikowano 16 Października 2013 Do parkietów wodorozcieńczalny Po nocy wygląda to zupełnie jak przed lakierowaniem Delikatny odcień tylko - ale wygląda jak cieniuteńka folia! Styro nabrało większej odporności na rozrywanie pomimo tak cienkiej warstwy. A na wadze nie przybrało praktycznie wcale Może taśma pakowa przejdzie na emeryturę (a może połączy się jedno z drugim? Ciekawe jak taśma się tego będzie trzymać? Polimerowy jest strasznie ciężki!) Nie wiem jak do laminowania - bo nie przesycił szkła (grube 150) - trzeba by więcej warstw. Ale spodziewałem się tego. Szkło trzyma się dobrze styro ale jest elastyczne (za mało w nim lakieru żeby obecnie stwierdzić na 100%). Ale schnie dobrze. Minus - brak możliwości laminowania próżniowego w formie. Ale na lakiery i farby to zdecydowanie MA POTENCJAŁ - na lakiery "super lekkie" i "super tanie" w dodatku edit : taśma trzyma się podobnie jak do samego styro. Na zimno tak sobie, na ciepło całkiem dobrze (jak nie lepiej). Ale to mało istotne, bardziej mnie interesuje czy w czasie użytkowania modelu nie będzie się ta taśma odklejać - ale żeby to sprawdzić trzeba by wyciąć jakieś skrzydełko Może kilka warstw zastąpiło by taśmę. W dodatku możliwość malowania aerografem albo pędzelkiem to ciekawsze niż "patchwork" z taśmy
robertus Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Tak myślałem. Przy depronie testowałem poniższe. Żaden nie wyżera depronu. Mi najbardziej podpasował ten 3V3
bart07 Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Robert, z jakimi efektami (testowanie)
robertus Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Testowałem pod kątem wzmocnienia depronu na lądowania w trawie przez lakierowanie takim lakierem. Powierzchnia jest trochę bardziej wytrzymała, ale tylko trochę. Spodziewałem się czegoś w stylu skorupki, ale nic takiego się nie uzyska samym lakierowaniem. Lakier jest dość wodnisty, nadaje się bardziej do nasączania, gruntowania depronu czy styropianu. Stosowałem go po lakierowaniu lakierem wodnym w sprayu na Hammerhadzie. Dobrze kryje, jest przezroczysty, wzmacnia kalkomanię. Spód modelu i tak okleiłem folią przezroczystą. Po roku nic się nie łuszczy, a depron jest elastyczny. Zapewne lepsze efekty uzyskasz laminując takim lakierem niż samym lakierowaniem. Możesz też poeksperymentować z sidoluxem do paneli jesli chciałbyś np zaimpregnować styropian przed malowaniem "sprayami żrącymi".
jakiglawstogusiana Opublikowano 16 Października 2013 Autor Opublikowano 16 Października 2013 Ciekawe jakby się to laminowało żywicą poliestrową (zagruntowane takim lakierem)? A ile warstw tego lakieru stosowałeś? Dodawałeś jakieś pigmenty? Czy jeśli depronu nie rusza to i styro nie ruszy?
robertus Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Malowałem jedną warstwą, mimo, że taki wodnisty to dobrze kryje. Te wszystkie lakiery były na bazie wody, rozcieńcza się je wodą (nie rozcieńczałem), nie powinny rozpuścić styropianu.
