Łoże nie pasuje do silnika
Hej, kupiłem silnik NTN 250W http://www.hobbyking...200kv_286w.html z łożem http://www.hobbyking...otor_Mount.html , niestety okazało się, że łoże można zamontować tylko z przodu silnika a nie z tyłu i tym samym nie moge przymocowac go do wręgi, szukam wieć łoża do tyłu ale nie mogę nic znaleść, zauważyłem, że łoża często są przystosowane do 1 producenta, czy mogę dostać jakiś zamienik, który by miał 3 rozgałęzienia takie jakie są wymagane do tego silnika? Piasta też by mnie interesowała.
Mam ten silnik, w innym rozmiarze, i jest do niego taki zestaw http://www.hobbyking...ssory_Pack.html Masz wówczas mocowanie do śmigła. Te 3 otwory właśnie służą do przykręcenia tej grubej osi na śmigło, a nie do przykręcenia do modelu :) Możesz również przerobić oś dorabiając spłaszczenie na robaczka i nacięcie dla E-clipsa. Raczej łatwe.
Dzieki, ależ sobie silnik wybrałem dla początkującegi, nie potrzebnie kupiłem propsavera. Orientujecie się może czy można gdzieś taki zestaw kupić w polsce? I czy musi byc dokładnie dla tej marki?
Mam głupie pytanie, czy nie mogę wyciągnąć tej ośki, która mam teraz i obrócić ją w 2 stronę?
Możesz, ale będziesz musiał naciąć rowek na e-clipsa 2mm od końca.
Francka - a gdzie się tego nauczyć? Jak coś jest do zrobienia, to się robi. TO JEST MODELARSTWO!
