Ładowarka REDOX ALPHA V2
Mam redox beta. Podłączyłem pierwszy raz pakiet do ładowania przez balancer. Pakiet lipo 1800mAh ładuje prądem 1A. Czy po naładowaniu ładowarka sama się wyłączy czy muszę to zrobić ręcznie. Czas ładowania przy tym prądzie z wyliczeń wychodzi 151 min.
Wyczytałem gdzieś, że muszę sam ustawić czas ładowania w minutach lub pojemność lipo, bo w przeciwnym wypadku ładowarka przeładuje pakiet
Potwierdzam, to są dodatkowe zabezpieczenia. Podobnie, jak zapis na akumulatorach - ładować w odległości 2m od przedmiotów palnych, czy jakoś tak. Ustawienie na poziomie 1,2 pojemności jeszcze ma sens. Z tym, że jest to upierdliwe, jak używasz różne pakiety. Po prostu należy obserwować ładowarkę. Nigdy nie należy ładować lipo bez nadzoru.
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Gwiazdor przyniosł mi pod choinkę ładowarke Redox Alpha V2 :), ale mam mały problem z naładowaniem akumulatora żelowego PB 12V (7 Ah). Po wybraniu odpowiedniego programu i ustawieniu prądu ładowania na 0,7A, ładowarka zaczyna ładować akumulator maksymalnym prądem, czyli 0,7A, a w miare uplywu czasu zmniejsza prąd ładowania aż do 0,1A przy napięciu 14,7V. Niestety nigdy nie pokazuje się komunikat o pełnym naładowaniu akumulatora, tylko cały czas na wyświetlaczu ładowarki widzę 0,1A i 14,7V CHARGING.  Czy to oznacza, że ładowarka jest uszkodzona ?
Prąd ładowania spada i jest to bardzo zdrowe dla akumulatora :)
Ja tak nieraz mam przy balansowaniu celi w Li-Po że końca nie widać :/
