Leda_g Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Wiem że jest tu kilka tematów o oklejaniu, ale mam pytanie na które nie znalazłem dobrego rozwiązania. Otóż czym i jak docinac folię przy oklejaniu aby uzyskać równą linie łączenia ? Bo na przykład po zaprasowaniu brzegów w skrzydle obcinając blisko natarcia lub spływu nożyczkami trudno jest uzyskać idealnie prostą ( lub właściwie krzywą) linie cięcia. Czy macie jakiś patent na ładne i proste cięcie, może nóż krążkowy?
motyl Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Równa deska, przymiar liniowy i ostry nóż do tapet Wcześniej dobre rozeznanie, szablon z papieru i oczywiście linia łączenia na zakłądkę i pewne błędy dopuszczalne
Leda_g Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2008 Próbowałem tej metody, samemu nie da rady. Bo jak mam zostawić np 5mm folii (reszta doklejona jest już do natarcia, to aby tak obciąć to brakuję mi rąk (chyba żeby żona pomogła) :idea: :shock: A ew doklejenie paska już dociętego celem zamaskowania krzywego cięcia.
motyl Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 docina i mierzy się przed oklejaniem Okleja się od natarcia w drugą strone, ba na spływie trzeba dac zakłądke z góry w dół
instruktor Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Okleja się od natarcia w drugą strone, Marcin czy aby na pewno ?
Henryk S. Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Docinam folie troszkę większą od płata,fabryczne cięcie od strony natarcia. Na natarcie daję fabryczne cięcie,więc nie muszę obcinać. Nadmiar foli na spływie obcinam skalpelem,przykładam drut stalowy lub bowden do listwy spływu,tą czynność wykonuje po przyklejeniu foli do natarcia i spływu. Wykonuje to na desce montażowej,ponieważ listwa spływu i drut musi do niej dolegać.
MarekJ Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Są do kupienia w sklepach modelarskich proste przyrzady do ręcznego docinania folii. Poprzez odpowiednie ustawienie narzędzia można uzyskać równe naddatki lub dociąć folię na styk do krawędzi. Przy dwudziestym modelu zapewne wystarczą Ci zwykłe, ostre nożyczki . Ważne, aby ostrza były odgięte 20-30 stopni względem uchwytu. Bardzo to pomaga w równym docinaniu blisko krawędzi.
Leda_g Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2008 Dzięki Henryk za pomoc, nie wpadłem na taki prosty sposób. Mam takie odgięte nożyczki, tylko co rozwarcie ostrza to tną folię w innym miejscu. Pomysł z drutem wydaje mi się najlepszy do tego nozyk krążkowy i bedzie ładnie.
motyl Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Marcin czy aby na pewno ? A co to za różnica ?? Jeśli na natarci ma być równepołączenie dwu kolorów foli to od tego zaczynam,na spływie można dociąć i podwinąć. No ale jeśli są jakies przeciw, to Szczepan podziel się z nami tym. Może żyje w nieświadomości
instruktor Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Ja oklejając takie coś, zaczynam od spływu ,tzn folia jest naklejana w jednym kawałku tak aby obejmowała spływ z obu stron.Następnie nakładam folię (transparentana) z niewielką zakładką i następnie folia w tym przypadku czerwona również z zakładka tak aby obejmowała całe natarcie -z obu stron.Dlaczego z zakładką ?Raz że pęd powietrza nie nie próbuje zerwac folii .a pozatym nie podpłynie olej.Czyli oklejam dokładnie odwrotnie niż Ty
motyl Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Czyli oklejam dokładnie odwrotnie niż Ty Właśnie Szczepan że oklajemy tak samo Tylkoja przyjołem fakt oklejania skrzydła jednym kawałkiem foli, a ty dwoma że keson ma inny kolor żeby nie było że ściamniam, jak nie widziałeś w elektrykach
instruktor Opublikowano 28 Stycznia 2008 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Oklejanie takie czy inne , ale dla twojej Milusińskiej dużego bużiaka .
