Grypa.. I co z tego wynikło. (RWD-5)
baxter12
  • Odpowiedzi 64
Wreszcie samoloty o słusznym rozmiarze :rotfl: .Lata super,dorób jeszcze maskę silnika i RWD pełną gębą.Jaka masa ci wyszła?Moja Cessna 195 (nie ma działu gdzie to można zamieścić bo nie dość że depron to na spalinę i 160 cm rozpiętości )na razie waży 1600 g z silnikiem i zbiornikiem (a może przerobić na elektryka?)
Waga gotowego do lotu wyszła ok. 970g ( Przynajmniej tak pokazuje waga kuchenna :D ) Myślę że nie waży więcej niż 1 kg. Co do maski ... Dobry pomysł :P Skrzydło jest oklejone papierem śniadaniowym wystarczy obkleić kadłub i pomalować... Może warto się pokusić i dodać kilka gram ? :roll:
Moje koła mają średnicę 62 mm. Co do drutu to 3 mm główne podwozie a tylna podpórka jeśli można to tak nazwać jest z 3 mm giętkiego. Pisząc giętkiego mam na myśli drut który mogę bez problemu wygiąć w palcach.
ja tak samo, kolka 50 mm.
papier sniadaniowy kleiles na rozwodniony wikol?
baxter
Witam serdecznie
I ja takze dolacze sie do tematu RWD 5.Do tej pory mam zrobiony kadlub zas skrzydla teraz beda na tapecie. Problem jaki mam z nimi to taki ze nie mam depronu zlobkowanego tylko plaski i ma mniejsze rozmiary 62 x 39,5 cm wiec zastanawiam sie jak je zrobic. Mysle ze najpierw zrobie dolna czesc plata i pozniej dokleje gorna zas na koncach trzeba bedzie dosztukowac kilka cm.
Dzisiaj robilem proby silnika na "hamowni " i proby kolowania na placu.
Do prob na hamowni zastosowalem silnik Bm2410-9 , akumlator zelowy od UPS 12V i cztery rozne smigla :
Oto wyniki
smiglo 9x5 , prad 6,6A , ciag 620 gr
smiglo 9x4,7 , prad 7,3A , ciag 650 gr
smiglo 10x4,7 , prad 11A , ciag 750gr
smiglo 11x4,7 , prad 12A , ciag 780gr
Wg katalogu max prad silnika to 13A zas nominalny 8,4A czyli mysle ze odpowiednie bedzie smiglo 9x4,7.
Calkowita waga modelu do prob na placu wynosila ok 590gr z akumlatorami 8,4V 1000mA ( ich waga to ok 146gr ) i smigle 9x5.( PROBY ROBILEM BEZ SKRZYDEL BO JESZCZE NIE SA ZROBIONE ) Zastosowalem taka konfiguracje bowiem na tych akumlatorach i tym smigle silnik krecil sie najdluzej , przy wiekszych akumlator padal po kilku rozruchach. Docelowo mam zamiar zastosowac Lipole 2250mA ( hobbycity.com )o wadze ok 165 gr czyli wtedy model bedzie mial ok 610 gr i do tego trzeba dzedzie doliczyc wage skrzydel
Kolko ogonowe zamocowalem na aluminiowym wsporniku , z tym ze jest on proste tzn kolko jest zamocowane w osi pionowej wspornika i w czasie prob na placu samolot krecil sie w kolko , w prawo. Jutro zrobie nowy wspornik tak aby kolko nie bylo w osi ale jak gdyby bylo wleczone , moze to poprawi sytuacje. Silnik mialem przesuniety troche w lewo ( moze trzeba w prawo ? ) ale model nie reagowal na ruchy sterem kierunku. Zastanawiam sie czy nie zrobic centrowania kolka na gomkach czy tez sprezynach tak aby kolowal prosto . Serwa mam standartowe ktore waza po 43 gr i zastanawiam sie czy ich nie wymienic na inne o mniejszej wadze np te lub podobne
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3612
Tak wiec na koniec prosze o porady na te moje pytania:
jakie smiglo , co zrobic z kolkiem ogonowym i jak zamocowac silnik aby w miare prosto kolowal i czy warto wymieniac serwa
Po
1. Nie ten watek tutaj gadamy o modeliku 2m rozpietosci
po
2. Plyty sklej najpierw na styk, i laczenie zrob poprzecznie do skrzydla, przy oklejaniu daj od spodu pasek wzmacniajacy z depronu 3mm
po
3. Smiglo 10x5 bedzie wystarczajace,a silnik nie przeciazony
po
4. Kolko ogonowe musi byc wleczone, wtedy nie bedzie sie krecic i model bedzie reagowal na ster kierunku. Mozesz nawet zrezygnowac z kolka i zrobic ploze, (ja tak mam) byle tylko byla zamocowana obrotowo.
po
5. Serwo jest ok, pakiet tez bedzie fajny, waga sie nie przejmuj, latac bedzie jak nic..
po
6. Silnik zamocowany na srodku os silnika odchylona 3 stopnie w prawo i 3 stopnie w dół.
bedzie dobrze.
pozdrawiam
Baxter
Dzieki za porady i uwage dotyczaca dzialu. Aby sie wiecej nie rozpisywac jedynie sie zapytam czy miales na mysli smiglo 9 x 5 bo nie mam 10 x 5 zas na silnik jak mam patrzyc od tylu czy od czola ?
Kleiłem na rozwodniony klej do drewna :D Nie miałem wikolu pod ręką... Klej do drewna firmy Pattex 15 min. Swoją drogą ... mój ma 180 cm rozpiętości ponieważ moja piła do styro nie wytnie większych skrzydeł z dwóch kawałków ( lepiej mi było z dwóch kawałków;) )
mój ma 180 cm
He he... 198 cm... Lepszy jestem..
Wośku, mialem na mysli smiglo 10x4,7, i nie martw sie za wiele, on i tak poleci.
Zycze milych i jak naj szybciej oblotow.
baxter
Poczekaj jak będę miał tyle lat co Ty
Pewnie myslisz ze Ci urosnie.. :D
Nic z tego bedziesz musial sobie zrobic wiekszego...
baxter12
P.S.
Jutro zabieram sie za oklejenie pakowym papierem mojego potwora... Gorzej bo silnika jeszcze nie mam.. Chinole napisali ze balowali i teraz beda zalegloscio odrabiac..
Myślę że w ten weekend obkleję model do końca. Chcę pomalować go według schematu podanego przez baxter12 ;) Zastanawiam się też nad zamontowaniem komórki jako aparatu. Ale to kolejne 100 g. wagi...
He he he, kolejne 100g wagi...
Przeciez on bedzie latal do wagi ok 2 kg jak zloto..
Przelicz go motokalkiem..wychodzi ze ma predkosc lotu swobodnego zblizona do RWD "normalnej" wielkosci przy 2 kg masy..
baxter
