Hitec Aurora 9
Możecie wytłumaczy mi jakich odbiorników powinienem używać do nadajnika Aurora 9 system modulacji :2,4 GHz AFHSS ?
W zestawie dostałem odbiornik Minima 6T. Jaka jest różnica między nazwami : Maxima, Optima i Minima? Użyję każdego z nich byle by z modulacją AFHSS czy chodzi o zupełnie co innego? Czy ta minima 6T jest tylko do powiedzmy elektryków czy do spaliny również? W modelu samolotu jak powinny być ułożone antenki odbiornika: te z dwoma wąsami, a jak z jednym ?
maxima przeznaczona do Aurory 9x
minima o optima działa na 9x
w małych elektrykach używam minimy
w spalinie korzystam z optimy 6,7 i 9
spalina latała bez problemu na minimie
mały elektyk z 4 silnikami latał na optimie 9
jak pełna telemetria potrzebna to optima 7 i 9
chyba ze tylko odczyt napięcia aku odbiornika to optima 6 w górę
Ułożenie anteny?
Z dwoma układam jedną w pionie drugą w poziomie albo w wzdłuż kadłuba
z jedna antena układam wzdłuż kadłuba
latam ze schowanymi, z wystawionymi, ułożonymi byle jak i jak należy też
Do 1,5 km nie miałem problemów z zasięgiem w w/w konfiguracjach
Dzięki za odpowiedź. Osoba od którek kupiłem zestaw podała, że nadajnik ma nowy soft dlatego jest odbiornik Minima 6T mimo, że nadjnik 9 bez X. znaczy, że spokojnie mogę użyć do tego nadajnika odbiorników : minima, optima i maxima? Czy trzeba by innego sostu do optimy i maximy?
To i ja się podłączę :).
Jak kolega wyżej pisał, do aurory 9 odbiorniki optima i minima. Optima z telemetią, minima bez. Producent nie rozróżnia odbiorników do zastosowania w elektryku/spalinie, więc tu nie ma problemu, przy czym jedna z wersji odbiorników z serii minima jest krótkozasięgowa (ta najtańsza, nie pamiętam symbolu), więc uwaga na nią.
U mnie i optimy i minimy latały w elektrykach i spalinach, latałem też trochę FPV z tymi odbiornikami (optima 6 jak i minima), z jednym i drugim odbiornikiem odlatywałem dalej niż 1km, gdzie w modelu było źródło zakłóceń (mocny nadajnik FPV) i nie było problemu z zasięgiem.. wracałem ze strachu, nie z powodu problemów z linkiem RC.. nie doleciałem w ten sposób do granicy zasięgu.
Anteny tak jak kolega wyżej napisał, przy czym ja antenę optimy ustawiam pionowo (tak jak antenę nadajnika).
Pozdrawiam,
Tomek
Qrde - to zaczynam się bać - mój odbiornik to minima 6T. Widzę też w ofercie wersję 6E, która jest o pare zł droższa ale w obu wersjach podają zasięg "pełnozakresowy". Czyli krótko mówiąc jak zastosuję odbiornik minima to nie ma telemetrii, a jak optima to mam. Chciałem napisać, że Maxima już nie pasuje pod ten nadajnik ale widzę, że Maxima też ma modulację AFHSS więc też zadziała(?)
No to szukam instrukcji w PL i zaczynam się bawić ;) .
Maxima niestety pasuje tylko do serw cyfrowych, nie obsługuje analogowych. Optima 6 nie obsługuje pełnej telemetrii, pokazuje tylko napięcie zasilania odbiornika. Optima 7 i 9 - pełna telemetria. Optimy 6 i Minimy to niemal te same odbiorniki w innych obudowach ( trochę niewielkich zmian konstrukcyjnych je różni), nie spotkałem się z odbiornikiem o mniejszym zasięgu - jeśli Kolega Tomek ma gdzieś jakiś opis to bardzo proszę o podesłanie. Mam jedną , właśnie tą najtańszą i latałem z pełnym zasięgiem. Samo radio Aurora 9 jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Aurora 9x poza paroma wodotryskami i trymowaniem klap jest w sumie jakimś nieporozumieniem. Już w jakimś wątku pisałem o tym, że po przeczytaniu instrukcji od 9X zrezygnowałem z jej zakupu i pozostaje przy Aurorze 9, która pomimo ciężkiego losu w moich łapach nadal jest moim numero uno.
Piotr
A mnie dzisiaj - dopiero dziś - udało się zmienić z Mode2 na Mode1. I to tylko dzięki filmowi na youtube chociaż mam przed sobą instrukcję w języku ojczystym ;) . Teraz tylko bardzo nudne kopiowanie - czytaj ustawianie od nowa(?) ustawień z Optic'a wszystkich modeli.
Qrna - ale te odbiorniki są drogie....ale na tyle modeli nie mogę mieć jednego odbiorniczka i to najmniejszego. Zacznę więc od Optimy 7. A Optic też będzie używany bo za takie pieniądze - jak widzę na allegro to raczej nie oddam.
Bedzie Pan zadowoloooonyyyy :D . Jak już się wprawisz to nie ma wygodniejszej aparatury chyba. Jakby co to pytaj na PW. Podpowiem ile mogę , choć sam jej do końca jeszcze nie rozgryzłem, bo po prostu wielu funkcji nie używam. Polska instrukcja dostępna w necie jest prawie ok, prawie-bo autor miał kłopoty z tłumaczeniem niektórych zlepków zdań po angielsku. Ale nie dziwię się bo moi przyjaciele angole również, choć to ich ojczysty język. Podejrzewają, że pisał je jakiś inżynier z kraju w którym używa się angielskiego.
Piotr
Piotr
Sprawdziłem dla pewności, Minima 6S jest krótkozasięgowym odbiornikiem, pozostałe Minimy to full range. To faktycznie dość niejasne, po pierwsze 6S jest jednym z tych nowszych odbiorników Hitec'a, wcześniejsze minimy wszystkie były (i są) pełnozasięgowe, a po drugie sam Hitec jakoś nie podkreśla za mocno faktu krótszego zasięgu Minimy 6S (cytuję ze strony Hiteca: "The Minima 6L is the lightest version of all the Hitec receivers while the Minima 6S is the low cost, park flyer edition."). Linki dla potwierdzenia:
http://hitecrcd.com/products/aircraft-radios-receivers-and-accessories/2.4ghz-aircraft-receivers-modules/minima-6s-6-channel-micro-receivers/product
http://www.flyrc.com/index.php/hitec-usa-minima-6l-and-minima-6s-six-channel-micro-receivers/
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25112976&postcount=13
Co nie zmienia faktu że Aurora (i odbiorniki) to znakomity system z pewnym zasięgiem (może poza tą jedną minimą), polecam wszystkim :).
Pozdrawiam,
Tomek
Cześć Tomasz
W dwóch pierwszych linkach jest tylko info, że jest to najlżejszy odbiornik. W ostatnim faktycznie jest info o zasięgu ok . 300 m. Niemniej nadal jestem nie przekonany, Zadaję sobie pytanie: czy można w ogóle mówić o zasięgu odbiornika? Na chłopski rozum biorąc to zasięg zależy od mocy nadajnika! Nie jest tak? Może mógłby zabrać głos ktoś z Kolegów , który zna się na tych sprawach, chętnie zapoznałbym się z wyjaśnieniem tej kwestii. Może Kacper? On coś chyba pisął kiedyś na podobny temat.
Piotr
Dzięki za wypowiedzi ale nie ma co się spierać o zasięgi. Któryś ze sklepów podaje zasięg 500m odbiornika Minima 6S chyba - ja mam 6T.
Teraz zastanawiam się nad lipolkiem - macie jakiś sprawdzony model czy każdy o wymiarach mieszczących się? Oczywiście mowa o 2s. Przydałby się też rysuneczek jak umieszczać oba wąsy anteny - gdy ma dwa i gdy ma tylko jeden. Jeśli dobrze rozumiem to jeden płasko drugi w pionie. Jeśli tak to np. jeden leży na skrzydle, a drugi w górę skierowany albo przechodzi przez skrzydło/kadłub e dół (?). W latającym skrzydle to chyba byłoby najlepsze ułożenie(?).
