schemat nawiercania śmigła
Witam. Dorabiam mocowanie śmigła do silnika 25cc. Czy ktoś może mi podać typowy schemat nawiercania śmigła dla takich silników?
Nie wiem czy pomogę ,spróbuję.
Wg mnie powinieneś zrobić mocowanie na 4 śruby tu wymiar D -fi 4 mm
Wymiar C zależny od średnicy wału 8-10 mm
Na załączonym zdjęciu masz "schemat" nawiercania pod silniki 28-35 cm -4 otwory w rozstawie co 20 mm ,myślę że do silnika 25 cm można śmiało zrobić podobnie.Jest też opcja zrobienia tak jak w typowych żarkach czyli centralna śruba.
Dziękuję.
Już wiem, że pod 4 śruby. 3 były w starych wersjach, teraz 4 lub 6 śrub.
Możesz jeszcze zmierzyć wymiar przez środek "B" i dodatkowo zmierzyć średnicę przylgi czyli A w silniku?
Średnica śrub będzie 4mm, tak jak podałeś.
Wymiar C u mnie jest 8mm ale gwint calowy...
Niestety nie posiadam już silnika :rolleyes: ,pozostał mi tylko ten szablon który wykorzystuję do nawiercania śmigieł w 50-tkach (drugie większe otwory). Może ktoś kto ma podobny silnik Ci podpowie...
