Powerpanel 12V i napięcie na wyjściu żarzenia świecy
japim
 Udostępnij
Koledzy - mam problem.
Dawno temu niechcący zrobiłem sobie zwarcie na panelu (jakim cudem to już nie pamiętam).
Ostatnio postanowiłem go naprawić bo mój przenośny żarnik nie starcza na dłuższe zabawy z silnikami.
Problem w tym, że wymieniłem układ NE555 oraz tranzystor ME2955T a na wyjściu do żarzenia świecy mój miernik nadal wskazuje 12V.
Nie chce skopcić świecy podłączając jej do takiego napięcia. Być może panel ograniczy napięcie i prąd przy odpowiednim feedbacku - bo aktualnie bez obciążenia to daje ponad 12V - czyli tyle ile wydoli akumulator.
Czy możecie zmierzyć jakie napięcie bez obciążenia jest na wyjściu do żarnika świecy - bez na max i min ustawieniu potencjometru (albo bez jeżeli ktoś ma bez).
Z góry dziękuję za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Podłącz żarówkę 12v/5W (samochodową albo podobną) zamiast świecy i zobacz czy się reguluje jej jasność. Jeżeli tak to panel działa ok. NE555 kluczuje tranzystor przebiegiem prostokątnym o zmiennej szerokości impulsu, szeokość tych impulsów regulujesz potencjometrem co przekłada się mówiąc w skrócie na regulację mocy na świecy.
Wydaje mi się, że pomiary bez obciążenia zwykłymi miernikami nie są miarodajne - ja mam panel Pro Star Mark IV z automatyczną regulacją czyli bez pokrętła i u mnie napięcie jest 0,34V DC i 0,68 AC :o - sprawdzałem kilkoma miernikami, w tym UNI 21 wskazówkowym z NRD i różnymi cyfrowymi - bez obciążenia i z żarzącą świecą. Przecież przy takim napięciu to nawet wiśniowa nie będzie a jednak. A ten mały automat z HK ma 10,9V bez obciążenia i 1,19 V z podłączoną świecą. I działa niezawodnie. Jak podłączyłem żarówkę samochodową to nawet włókno nie dygnęło a napięcie spadło do 1,35V. Natomiast taka o mniejszej mocy świeciła ledwo, ledwo. Możesz więc śmiało poświęcić popularną żaróweczkę 2,5V do latarek (idealnie pasuje w fajkę) i sprawdzić. Jak zadziała z intensywnością lampy błyskowej ale krótko - źle. Jak słabo zaświeci i będzie regulacja - jest ok. :D U mnie świeci niezbyt jasno. W końcu o 1V za mało.
Przecież równolegle do żarówki można podpiąć voltomierz i bez problemów przeprowadzić pomiar napięcia. Chodzi o to żeby obciążyć wyjście, na nie obciążonym napięcie będzie zbliżone do 12v. Zamiast żarówki można użyć rezystora ceramicznego albo druciaka o oporności kilku omów. Kiedyś zrobiłem panel z pomiarem napięcia i pradu pobieranego przez świecę, F-ka brała około 0.8A natomiast A3 ponad 1,5A. Obecnie panel ten użytkuje Krzysztof. W nim też zastosowałem sterowanie tranzystora z generatora PWM na NE555.
No i wszystko działa. Pierwszą świecę usmażyłem po tym jak Ne555 włożyłem tył na przód no i nie było wysterowania. Dopiero później się zorientowałem że GND nie jest tam gdzie być powinien. Test z żarówką 12V potwierdził, że pod obciążeniem napięcie spada i żarówka nawet się nie zaświeciła.
 Udostępnij
