Ma ktoś jakieś fajne plany do budowy samolotu z depronu?
Nigdy nie budowałem własnej makiety samolotu. Miałem 2 RTF'y i (aktualnie) mam jednego ARF'a. Chciałbym aby mój pierwszy model nie był skomplikowany do wykonania. Dodam też że posiadam luzem:
-3 serwa TowerPro 5g
-silnik RAY-OUTRUNNER CD-ROM do udźwigu samolotów do 350g(trenerki), 250g(akrobaty i 3D)
-regulator pasujący do silnika
-nadajnik oraz odbiornik
Jestem zielony w budowaniu makiet więc proszę o wyrozumiałość i dokładne opisanie każdej Waszej wypowiedzi :)
Z góry wielkie dzięki!
http://pfmrc.eu/inde...d-czego-zaczac/ Latasz już modelami, a napalonyś jak "młody". Z tymi gratami zrób sobie deskolota YAK 54 z planów Gene Bonda. Zbudujesz w parę godzin, polatasz, pójdziesz pod koc spuścić parę i weźmiesz się za budowę RWD od Skazoo albo któregoś z modeli kolegi Motylastego. Jak zbudujesz to kupisz sobie mocniejszy silnik za parę zeta w dziale giełda i będziesz woził się zacnym modelem. Podałem Ci już plan na cały przyszły sezon ubiegając Twoje pytania, teraz drukuj plany, czytaj wątki i daj znać, czy RWD poleciał. Jak poleci to zbuduj ze cztery następne i jak nabierzesz umiejętności i będziesz umiał posługiwać się laubzegą to pomyślisz o makiecie. Buziaki pa.
Pytanie jest o makietę...ale prostą do wykonania.
Ciężka rzecz, nie wiem czy ktoś stworzył kiedykolwiek takie plany. Jeszcze pod depron!
Makieta i do tego prosta w wykonaniu i do tego z depronu?
Są to elementy, które nie da się pogodzić.
Zacznij może od makiety rwd5 by Skazoo, toto od Motylastego, lub Funbata. Poczytaj w dziale od czego zacząć.
arkozi, plany tego YAK'a 54 od Gene Bond'a bardzo mi się spodobały. Model wydaje się prosty w wykonaniu :) Mam tylko jedno pytanie. W jaki sposób "zrobić" lotki? Czy trzeba zrobić lekkie nacięcie w depronie na skrzydle?
Na planach jest zaznaczona lotka. Odcinasz ją od skrzydła, "ostrzysz" depron, aby krawędzie styku wyglądały tak >< i łączysz je na taśmę pakową. Potem już zostaje wyważenie, sprawdzenie modelu w szybowaniu po rzucie bez silnika, trymowanie i delikatnie w górę na 50% mocy silnika. Tylko nie pionowo w górę :)
Budowę podobnego modelu możesz podpatrzeć tutaj:
http://forum.mydlarz.info/viewtopic.php?f=40&t=219&sid=39fb2aec33d44f90766a2b0b12a4bab6
Arek dał Ci dobrą radę na początku, "przeglądaj i czytaj forum". Z samego czytania i przeglądania nabierzesz wiedzy i będziesz mógł jako tako poruszać się na początku budowy.
Wiesz np jak zamontować dźwigienki w lotkach?Albo jak ustawić skłon silnika?
Tak, 6mm jest idealny, oczywiście ze wzmocnieniami... ale jak pobuszujesz trochę po forum to się na pewno wszystkiego dowiesz.
