Curtiss P40 Tomahawk
Witam Wszystkich!!
Chciałbym podzielić się swoją relacją z budowy mojego pierwszego kombata.
A jest nim Curtiss P40 Tomahawk od Pana Marka Rokowskiego.
Model zakupiony parę miesięcy temu doczekał się i nabiera kształtów.
Jak wspomniałem jest to mój pierwszy esiak więc nie obrażę się za konstruktywne uwagi i komentarze.
Zacząłem od wklejenia wręgi i kawałków bocznych ścianek przy silniku i później było obrysowanie cięć
Kolejnym krokiem było wycinanie rogów a oto efekty
Następnie było szlifowanie
A to efekty szlifowania
Proponuję bardziej ściąć przy dziobie, aby bardziej wyszło kółko i zdecydowanie pod spodem, aby uwidocznić wlot do chłodnic. Masz wczesną wersję P-40, gdzie chłodnica jest mniejsza niż w późniejszych, ale teraz to jej nie widać.
Tak jak pisze Robert, okrągłe kształty przodu kadłuba i widoczna chłodnica to dewiza tego samolotu, tak jak eliptyczne skrzydła u Spitfire... Ale to nie ma być makieta, a model do walki, więc jak tam chcesz :D
Tak jak pisałem jest to mój pierwszy kombat. Może jak będzie trochę "grubszy" na dziobie to będzie bardziej kreto odporny? ;)
Ale dziękuję za uwagę. Może faktycznie trochę podskrobię jeszcze.
I to jest argument. Gdzie się podział mój nożyk i papier ścierny? :huh: Do roboty. A i węgiel do żelazka czas rozpalać. :D
Dzięki Marku!
Mam pytanie czy dobrze wyczytałem że dolnopłaty wyważa się do góry nogami? Dotyczy to też kombatów?
Kolejnym etapem było połączenie skrzydeł, wklejanie wzmocnień i przygotowanie usterzenia poziomego
I efekt tych prac
Następnie wkleiłem wzmocnienia w kadłub, osadziłem serwo pod kabinką i wkleiłem bowden do tylnego usterzenia.
Osadziłem serwa w skrzydłach i tutaj zrobiłem sobie robotę dodatkową gdyż chciałem przeszlifować zgięcia lotek żeby chodziły luźniej i z braku doświadczenie moje pociągnięcia papierem ściernym spowodowały, że połączenia znikły :D. Dlatego też musiałem lotki zrobić na zawiasach.
Dokleiłem tylne usterzenie do kadłuba. Wkleiłem orczyk z tyłu i "podłączyłem". Wypaliłem otwór wentylacyjny z przodu i osadziłem i podłączyłem silnik. I tu kolejne pytanie czy skłon i wykłon jest potrzebny bo obsadziłem na razie na zero?
Kilka zdjęć z tego etapu:
  W dniu 5.01.2014 o 13:48, _BRODA_ napisał:
Dzięki Marku!
Każdego dolnopłata. Chodzi o to, że normalnie całe wyposażenie jest ponad płatem, wtedy aby poprawnie wyważy odwracasz samolot i wyważasz jak górnopłat.
PS. Bardzo podoba mi się szczegółowość twojego opisu i mnogość zdjęć.
Mała uwaga. Dżwigienka na powierzchni sterowej powinna być tak wklejona aby linia dzirurek była nad osią zawiasów. U Ciebie w sterze wysokości jest zdecydowanie za daleko.
Robertus dzięki za pomoc.
Po przeanalizowaniu tematu dźwigienki i kilku testach faktycznie jak jest zamontowana nie w osi zawiasów to przy tych samych ruchach serwa w obie strony wychył steru jest inny jednym słowem niesymetryczny. Dzięki za naświetlenie problemu. I tak się zdobywa doświadczenie - na własnych błędach. To jest piękne! :)
Oto otwór instalacyjno wentylacyjny przez który przeprowadzone zostały przewody od silnika do regulatora.
I tu pojawia się pytanie: czy powinienem zrobić otwory wylotowe z boku nad regulatorem żeby powietrze miało którędy uciekać? Jak się nie zrobi otworów wylotowych czy nie będzie wypychać kabinki?
Następnie przykleiłem skrzydło do kadłuba i wykonałem zgrubne otwory na regulator i baterię.
Montaż popychaczy i orczyków w skrzydłach.
I przyklejenie dolnej "listwy maskującej" i odcięcie lotek.
Na koniec wyważenie. Zdjęcie poniżej pokazuje układ wyposażenia przy środku ciężkości 4 cm od linii natarcia. Czy to Waszym zdaniem jest dobrze?
Bateria jest normalnie schowana jeszcze kilka milimetrów w głąb tylko do zdjęcia schowałem przewody do odbiornika pod spód.
Brakuje jeszcze odbiornika którego montaż zaplanowałem między baterią a serwem.
Zostało jeszcze doklejenie kosmetycznych wykończeń wokół kadłuba i zgodnie z wcześniejszą uwagą robertusa poprawienie wlotu chłodnicy.
Chyba o wszystkim w opisach wspomniałem.
A tak się prezentuje teraz:
Witam bardzo ładna relacja dużo zdjęć i bogate konkretne opisy bardzo cieszą moje oko :D
Do rzeczy zastanawiam się czy aby pakiet nie wepchnąłeś za daleko ?
Zakłada się na wstępie 25% cięciwy płata przy kadłubie. Możesz też obliczyć SC z pomocą programu z tej strony. http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
A potem w locie zauważysz czy przesunąć do przodu czy do tyłu.
P40 ma relatywnie długi przód.W moim większym P40 tez pakiet mam nad skrzydłem.
Wyważasz do góry nogami tak?
Robertus dzięki Waszym uwagom wyważam do góry nogami. I dzięki temu już wiem poco w moim Mustangu są znaczki od góry skrzydła do wywarzania :D. Wcześniej nie wnikałem w takie tematy.
To jeszcze ponowię dwa pytania, które mnie nurtują a zaginęły gdzieś w mojej relacji. Mianowicie:
1. Czy powinienem zrobić otwory wylotowe z boku nad regulatorem żeby powietrze miało którędy uciekać (wlot mam pod silnikiem)? Jak się nie zrobi otworów wylotowych czy nie będzie wypychać kabinki?
2. Czy robić skłon i wykłon silnika bo narazie nie zrobiłem?
Ad1. Tak. Musi być jakiś wlot i wylot powietrza, inaczej może nic nie chłodzić lub nawet wypchnąć Ci klapkę.
Ad2. Zrób skłon i wykłon podkładając pod prawą górną śrubę, podkładkę - patrząc od przodu. A po oblocie zobaczysz czy coś dodać czy nie.
