Poszedłem sobie przetestować GPS HOTT. Ponieważ nadajnik HOTT miałem zainstalowany w Handyman to padło na niego. Byłem zaskoczony ile się da wycisnąć z tego modeliku. Nie przypuszczałem że da się nim latać na ponad 400m i rozpędzać do blisko 100km/h. Przyznam szczerze zaskoczył mnie :). Przy okazji przekonałem się do telemetrii Graupnera.
Jeśli chodzi o wysokość to nie opierałbym się na wskazaniach z GPS bo one na ogół przy tak szybkich zmianach "wprowadzają" w błąd. Czy masz na myśli Handymana o rozp. około 1m ? Jeśli tak to zazdroszczę Ci oczu, że mogłeś go jeszcze sterować na wysokości 400 m. Inna sprawa - 400 m od poziomu gruntu czy (raczej) 400 m od poziomu morza .... może tu jest kruczek.
Dobrze jest, poziom gruntu to "0", 400 metrów od miejsca gdzie stałem w górę. Zobacz na wykres na którym widać że pomiar jest od właściwego "0", czujnik w momencie włączenia ustala "0". Po ostatnim update radia i GPS całość daje zaskakująco dobre i szybkie pomiary. Czujnik jest niby z barometrem ale to chyba barometr oparty o GPS. Tak to ten Handyman o rozpiętości 93cm. Dałem rade go widzieć ale tylko dlatego że były bardzo dobre warunki atmosferyczne. No i muszę przyznać że już słabo było widać ale jeszcze z 50 metrów mógłbym go podciągnąć :). Co do szybkości zmiany wysokości to w górę było szybko ale później to już swobodne szybowanie więc aż tak szybko nie było, zobacz na wykresy i czas.
to tym bardziej zazdroszczę ... albo czas zmienić czujnik, albo ja mimo okularów jakiś ułomny jestem, bo dla mnie 200 m przy tej rozpiętości to się zaczyna walka :) :)
Czujnik to jest ten:
http://www.modelemax...oducts_id=12860
Wydaje się że mierzy dobrze bo wykrywa fakt podniesienia modelu z ziemi na wysokość bioder i odłożenie go na ziemie. Ale coś więcej powiem jak wrzucę go do modelu FPV gdzie mam niezależny klasyczny barometr. Nie mniej na razie brakuje mi jeszcze monitorka i pakietów żeby ulotnić SkySurfera 2000mm. Co do widoczności dużo na prawdę zależy od warunków pogodowych. Ładnie świeciło słoneczko i pięknie opalizowało na skrzydłach, dlatego było go dobrze widać. Czasami jak jest słabe światło to na tej wysokości trudno śledzić Elektro Juniora 1900mm.
Ale wracając do radia i czujnika to komunikacja z czujnikiem jest na tyle dobra że spokojnie można ciągnąć model w górę bez jego widoczności. Szczególnie przydaje się podawany na bieżąco sygnał z barometru o wznoszeniu i opadaniu. Bardzo ładnie i co najważniejsze dokładnie na wyświetlaczu radia pokazywane jest położenie modelu względem bazy i kierunek lotu. Ale żeby nie było ten wynik osiągnięty jest na czystym "wślepianiu" się w model :).
  • 3 tygodnie później...
Wrzuciłem kamerkę Mobiusa na samolocik żeby przetestować jak fajnie nagrywa. I tutaj urodziło mi się pytanie: Jak połączyć obraz nagrany z kamerki z danymi z telemetrii tak aby było fajnie widać na filmiku jakie były parametry lotu. Często na youtubie widać obraz z kamerki i z boku na tle filmiku przykłądowo prędkościomierz i wysokościomierz. Podpowiecie jaki to zrobić? Nie chodzi o dokładną instrukcję wystarczy nazwa takiego softu, z resztą dam sobie radę :). Nie interesują mnie płatne rozwiązania typu "DashWare".
Przy okazji wyszło że model mimo że to typowy "akrobat" całkiem fajnie szybuje.
