Tomek.S Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Cześć Kupiłem pakiecik 250mAh 2s z zamiarem wsadzenia go do wytworu alulo podobnego. Jeszcze nie zdążyłem go włożyć do modelu i odmówił posłuszeństwa. Jednej celi nie widać. Rozebraliśmy go i jak się okazało na celach jest równe napięcie w granicach 3.8v Natomiast uszkodzeniu uległ ten zielony element na zdjęciu. Co to jest i dlaczego tam jest jest pytaniem do was Drugie pytanie: czy będzie to działać bez tego? W innych pakietach nie widziałem niczego podobnego. Nie ma też na nim żadnych oznaczeń więc nie wiem nawet czym to zastąpić. Pozdrawiam T.
PK999 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 To był kiedyś bezpiecznik. Sam nigdy nie widziałem w modelarskich pakietach. Pewnie jakiś elektronik używał sobie pakietu do czegośtam i tak go sobie zabezpieczył. Zastąpić najlepiej zworą czyli przelutować czerwony przewód na blachę celi na której było drugie wyprowadzenie tego bezpiecznika. Pytanie co było powodem zadziałania zabezpieczenia. Sprawdź czy to do czego go podłączałeś jest ok. Pamiętaj, że do zasilania serw z tego pakietu powinieneś zastosować układ obniżający napięcie. 1
Tomek.S Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2014 Kiedyś to dobre słowo. Czyli rozumiem, że nie ma sensu szukać identycznego? Jakie jest jego zadanie? Chroni pakiet przed efektami np zwarcia kabelków? Jakieś minusy jego braku? EDIT: Ten pakiet właściwie nie był używany. Zmierzyłem tylko na nim napięcie i możliwe że zrobiłem zwarcie bo tam gdzie przykładałem styki było troszkę mało miejsca Jest on nowy (rzekomo) więc raczej nikt przy nim nie grzebał. Zresztą był w oryginalnej termokurczce. Oczywiście układ bec też "sie robi" gdy tylko znajdę wszystkie potrzebne elementy. T.
RomanJ4 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 To był kiedyś bezpiecznik. A nie dioda jako zabezpieczenie przed podłączeniem z odwrotną polaryzacją?
PK999 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 A nie dioda jako zabezpieczenie przed podłączeniem z odwrotną polaryzacją? Dioda miałaby jakiekolwiek oznaczenie polaryzacji - kreskę, kropkę. Tutaj nie ma nic. Pozatym nigdy nie spotkałem diody w tej obudowie, za to bezpiecznik tak. Dodatkowo dioda w szeregu generowałaby spore straty z uwagi na spadek napięcia na niej. Rozwiązanie takie jest jednak czasem stosowane w akumulatorach np. do elektronarzędzi, ale tam chodzi raczej o to aby byle ładowarka nie umiała ładować takiego akumulatora a jedynie ładowarka tego producenta sprzętu. Jakieś minusy jego braku? EDIT: Ten pakiet właściwie nie był używany. Zmierzyłem tylko na nim napięcie i możliwe że zrobiłem zwarcie bo tam gdzie przykładałem styki było troszkę mało miejsca Jest on nowy (rzekomo) więc raczej nikt przy nim nie grzebał. Zresztą był w oryginalnej termokurczce. Minus jest taki, że przy następnym nieuważnym przekładaniu styków pakiet straci ciut pojemności i wigoru. Jeśli można wiedzieć, na przyszłość, jakiej firmy to pakiet?
Tomek.S Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 Pakiet jest firmy Nine Eagles. NE-B922, 2cele, 250mAh
