Hubsan X4 mój pierwszy quadzik
Postanowiłem kupić sobie tego malucha aby nabrać nawyków w lataniu multicopterami.
Kupiłem go w Chinach w sklepie www.banggood.com.
Przy okazji kupiłem osłonkę na śmigła i kabelek do ładowania zwykłą ładowarką.
Otwieram pudełku a tam
- nadajnik
- qadzik
- komplet zapasowych smigieł
- ładowarka na usb
-instrukcja (zeskanuję i tu wrzucę)
Żeby pokazać jakie to małe
Albo nie, jabłko w sumie jest duże
Pierwsze ładowanie trwało 35minut prądem 0.2A i załadowało się 120mAh do pakietu 270mAh
Pierwsze próby już były, nagrane po założeniu ochraniaczy. Zbiorę pranie z kaloryferów to coś jeszcze nakręcę.
Lata fajnie, stabilnie, ja natomiast gubię się jak zaczynam używać kierunku i bum w ścianę :)
Widzę, że wychodzisz z założenia: "przy suficie jestem bezpieczny" :lol: i małymi kroczkami badasz jak quadro się zachowuje?
Ja kilka dni temu kupiłem sobie helika v911. Latanie było głównie po ścianach :D, z tą różnicą że, ja nie mogłem się przyssać do sufitu aby się ratować. :P
Jaki czas lotu na takim pakiecie 270mAh ? Ja od paru dni katuję Blade Nano QX. Jest chyba jeszcze mniejszy, waży 17g RTF i na 1S 150mAh jest 5 min lotu. Ale podobnie stabilny. Elektronika robi połowę roboty :D
Przepraszam - sprostowanie: 5:00 jest na starych Turnigy. Na tym od Blade nowym jest 7:30 - 8:00 jeśli za bardzo nie szalejesz.
Sporo waży, tam jest pakiet ze 300 mAh?
Przyszły dzisiaj dodatkowe akumulatorki. Zamówiłem wszystko w ten sam dzień. Akumulatorki przyszły po 41 dniach, w piątek miałem zakładać spór w paypalu. Nowe akumulatorki mają pojemność 380mAh, ważą od 0g do 2g więcej (błąd pomiaru mojej wagi) Czas lotu wydłużył się do 7:30 - 8:00 minut
Dla porównania z hubsanem posiadam małego quada Ladybird V2, używam od jakiegoś czasu podobnie jak robertus li-po 3,7V 380mAh 25C ważą około 12g (waga analogowa- możliwy błąd pomiaru) w stosunku do standardowych 240mAh można odczuć lekką ociężałość podczas lotu ale za to czas fruwania to minimum 6:00 minut, max 8:00. Miałem kilka takich i z powodzeniem nadaje się do latania wewnątrz/zewnątrz, nawet przy normalnym wietrze (bez przesadnej prędkości)
Polatałem trochę na zewnątrz, nawet na wietrze daje radę, ale trzeba przełączyć tryb na expert. W normal są za małe pochylenia wirników aby oprzeć się wiatrowi
  • 5 miesięcy temu...
Napięcie 1S
Prąd 5razy 1C, lub analogicznie ile masz podpiętych baterii. Wszystkie muszą być takie same.
Czasem, żeby przyśpieszyć, daje dla jednego więcej niż 1C, np; 1.2C
  • 3 tygodnie później...
Poleciałem wysoko i chciałem zrobić swobodne spadanie z wyhamowaniem ale quadzik fiknął kozła i pacnął w ziemię do góry nogami, żadnych strat tylko przestawił mu się rewers prawo-lewo a w apce nic nie ma, żeby to skorygować.
Zna ktoś jakiś sposób na tą niedogodność, czy obraził się na mnie na amen :-(
Przyciśnij prawy drążek 1 sekundę aż pojawi sie napis SE a potem trymerkiem przestaw kropke na lotkach na drugą stronę. Zatwierdź znowu przytrzymując dłużej.
To tyle
Strona 10 w instrukcji
