Tygrysek :]
Kupilem sobie Tigera Motha z Hackera i o to efekty ( przepraszam za jakosc ) :
do tego jakeis lekkie wyposarzenie : serwa TP 50 ( podobno waza 5 g w ca watpie ) :D silnik 9 g ( ciag 120 g ) jakis lekki regielek i leciutkie li-pole
Rozpiętość 60 cm. Ale chyba nic z tego nie będzie :/ zauważyłem zwichrowanie skrzydeł co pewnie w tym stanie jest nie do naprawienia :/ a z takimi skrzydłami model raczej nie będzie latał ;/
Umiejętne naciągnięcie folii powinno pomóc
też mi się tak wydaje.
Michał, w/g mnie wszystko zależy od tego czy zestawie były gotowe skrzydła tylko do oklejenia folią, czy też składałeś je samemu?
- jeśli były gotowe to (raczej) nie były zwichrowane, więc mozna przypuszczać, że zwichrowanie powstało na skutek nierównomiernego naciągnięcia folii i można będzie to naprawić
- jeśli robiłeś je samemu, to problem może polegać na zwichrowaniu skrzydeł w czasie budowy i ciężko będzie je naprawić, ale również i w tym przypadku wina może leżeć po stronie folii.
Tak czy inaczej pokombinuj z folią - może sie uda.
Zawsze pozostaje jeszcze zerwać folię i połozyć nową, nie poddawaj się, szkoda uziemić model przez takie coś :)
Powodzenia
robert
Nie mam dużego doświadczenia z folią, może lepiej wstrzymaj się do czasu, aż wypowie się ktoś za "starych wyjadaczy" :) (mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem)
Możesz spróbować unieruchomić skrzydło na płaskiej powierzchni, tak żeby zniwelować zwichrowanie i spróbować podgrzać folię np. suszarką do włosów.
W moim przypadku to pomogło.
tylko pozostaw je unieruchomione do momentu, aż folia wystygnie - i nie przesadź z nagrzewaniem bo "dobra" suszarka potrafii wypalic dziurę.
No dobra, to teraz ja zapytam, bo tez mam tej samej firmy, wzmiankowanego piperka. Acha gwoli wyjasnienia, te zestawy to "tartak' wszsystko w listewkach...
Sklaeilem boki kadluba, teraz nie wiem czy skleic cala skrzynke i dopiero oklejac, czy najpierw okleic boki, a potem skleic je do kupy.
i jeszcze jedno, skrzydla bede kryl japonka, przy uzyciu cellonu. rozumiem ze najpierw smaruje zebra i dzwigary, potem prezyklejam papier. to wszystko wysycha i potem maluje cellonem calosc zeby naprezyc, a co zrobic zeby sie nie zwichrowalo?
zatroskany
baxter.
Ja w wicherku robiłem to w taki sposób ,że skrzydło odginałem w odwrotną stronę i wszystkie fałdy naciągałem żelazkiem.Teraz wszystko jest w miare proste :mrgreen:
Przed malowaniem cellonem przymocowujesz do deski i zostawiasz na pare dni(lub tygodni?) :)
należy skrzydło przyczepić szpilkami do deski montażowej, lecz nie bezpośrednio...(unikniemy wtedy nakłuwania balsowych elementów).
kładziesz płat na desce, przykładasz takie kawałki balsy do krawędzi, żeby jednocześnie nachodziły na konstrukcje i były nad deską montażową, następnie wbijasz szpileczkę pod kątem w miejscu poza konstrukcją...
Jak dla mnie to najpierw sklej całość skrzynki do kupy i dopiero obklejaj - folię w takich konstrukcjach oblkeja się na zakładkę , najpierw górę i dół, potem boki.
tu znajdziesz wszystko na ten temat: http://www.modelarstwo.org.pl/_OLD/technika/inne/solarfilm/index.html
Suszenie pomoglo zwichrowanie sie zmniejszyło :D ale niestety nie znikło
spróbuj jeszcze tak jak pisał lukas - jednocześnie podgrzewaj i naginaj skrzydło w stronę przeciwną do zwichrowania - tylko z wyczuciem, żebyś nie połamał.
Coś muszę pokombinować z tymi skrzydłami. Apropo :D bo tak sie zastanawiam: to jest model na silnik na CO2. Tak sie zastanawiam ile taki silnik może ważyć ( bo w sumie model nie powinien być cięższy niż 130 g no może 140 g ) a taki silniczek z nabojem może ważyć za dużo ( chyba ze sie mylę ) miał ktoś taki silniczek i orientuje sie ile może ważyć ?? ( Może to lepsze rozwiązanie niż elektryka ? )
Silniczek na CO2 waży pewnie ok. 30g. Ma własną butlę z metalu lekkiego, napełnianą za pomocą bądź dużej butli, bądź zwykłego naboju CO2 umieszczanego w specjalnym uchwycie z zaworkiem. Taki nabój wystarcza na 3-4 loty. Czasy pracy takiego silnika to kilkadziesiąt sekund.
