Jescze jeden RWD 5 wg Skazoo
wosiekpl
Witam serdecznie
Ja takze postanowilem rozpoczac nauke latania na tym modelu. W tej chwili mam praktycznie skonczony kadlub i pozostaly skrzydla. Tutaj kilka zdjec: http://wosiekpl.fotosik.pl/albumy/371560.html
Poniewaz tak jak pisze nie mam jeszcze skrzydlem prosze o porade. Jakie skrzydla zrobic z lotkami czy tez bez nich. Do dyspozycji mam aparature 4 kanalowa Art Tech E-Fly. W tej chwili waga samolotu bez akumlatorow i skrzydel , do lotu wynosi ok 405 gr. Ile waza skrzydla , moze ktos wie ? Do sterownia kierunkiem i wysokoscia mam dwa serwa 44 gr Code 4 AS-322. Gdybym robil skrzydla z lotkami to mam zamiar istniejace wymienic na :
HXT9315 ( 15,5 gr , 2,2 kg , 0,14 sek ) i do lotek HXT 500 albo HXT 900 ( 5 gr , 0,8 kg , 0,10 sec lub 9 gr 1,6 kg , 0,12 sek )Wtedy waga ulegla by zmniejszeniu i dochodzila by do ok 366 gr. Do tego zestawu mam zamiar kupic lipola 2250 mA 3S1P 15C.
Do napedu uzywam silnika Bm2410-9 , smiglo 10 x 4,7 i regulator 25A. Na "hamowni " z tym smiglem uzyskalem przy pradzie 11A 750 gr ciagu ( na smigle 9 x 4,7 7,3A 650 gr )
Dlatego tez prosze o porade , robic z lotkami czy bez i czy serwa ktore wymienilem beda odpowiednie. Sa one dostepne w sklepie United Hobbies.
Wosiekpl
  • Odpowiedzi 65
Zrob skrzydlo bez lotek, na poczatek. samolocik jest prostszy w prowadzeniu. a serwa zamoz, i zaraz po zakonczeniu pierwszych skrzydel, zacznij robic te z lotkami...
Ja tak zrobilem.
baxter12
dzieki za porade , w tej chwili probuje model w salonie i w dalszym ciagu kreci sie w prawo. Silnik zamocowalem na srubkach 2 mm z tym ze pod podstawka od strony silnika wsadzilem dodatkowe dwie nakretki tak aby silnik przechulony byl lekko w dol i w prawo. Kolko ogonowe przerobilem na ciagniete ale nie pomoglo . Wczesniej mialem proste i krzywilo sie na bok hamujac model , teraz te sie prostuje ale kiedy rusza do przodu skreca w tak ze model idzie w prawo.
Ps tez tak mysle po paczka idzie prawie miesiac , jedyny problem to taki ze na akumlatorach jakie mam nie pociagnie tj 1000mA 8,4 V Nihm
Dla mnie ten RWD był pierwszym modelem, którym latałem w realu i dlatego dla uproszczenia nauki latania zrobiłem skrzydła bez lotek i ze wzniosem. Jak dojrzałem do latania z lotkami, to poprostu przerobiłem skrzydła dorabiając lotki (duży wpływ na to miało moje lenistwo - poprostu nie chciało mi się robić drugich skrzydeł a koniecznie chciałem polatać z lotkami).
Na serwa użyłem najtańszych TP 9g - profil skrzydła jest na tyle wysoki, że te serwa mieszczą się w skrzydle na leżąco.
A gdzie jeśli można wiedzieć :?: Bo ja jakoś nie mogę sie połapać. A przy twardszym londowaniu depron bardzo sie uszkodzi :?:
Dzieki za porady , a wracajac do tematu jakie serwa zastosowac to mam pytanie . Otoz przegladajac oferte UH znalazlem serwa z takim opisem: Digital metal gear servo i tutaj mam pytanie jak takie serwo rozni sie od np HXT900 ktore mam zamiar kupic. Rozumiem ze sa chyba cyfrowe i nie wiem czy sa zamienne do wyzej wymienionych
Drugie pytanie mam odnosnie aparatury. Jak wczesniej pisalem posiadam 4 kanalowa Art Tech E Fly. Problem jaki mam to taki ze drazek od steru kierunku posiada trymer. Jest on mechaniczny , ktory oddzialywuje na potencjometr przekrecajac go lekko w prawo i lewo. Kiedy ten trymer przestawiam szybko wtedy ster kierunku lekko sie wychyla ale jesli robie to powoli wtedy nie widaz zadnej reakcji. Rozebralem nadajnik i przegladnolem luzy jakie ma potencjometr. Wszystko podokrecalem ale dalej to samo. Nawet pozamienialem kanaly i nic nie pomoglo. Jedynie co pozostalo mi to wymienic potencjometr na nowy. I ostatnia sprawa to taka ze kiedy wychyle drazek kierunku i go puszcze wraca do pozycji spoczynkowej ale ster nie zawsze sie ustawia tak samo , tzn w pozycji spoczynkowej ster ma 0 wychylenia , nastepnie przestawiam czy to w prawo czy lewo i kiedy wracam do pozycji wyjsciowej nie zawsze ustawia sie na 0. Mysle ze to potencjometr. Co mi pozecie doradzic ?
to najprawdopodobniej jakaś wada serwa (nie chce nikomu ciemnoty wciskać, ale miałem podobne przypadki i dzieje sie to przy tanich serwach jak TP), albo luz między serwem a sterem na popychaczu.
A ile wydałeś na to wszystko?
Rzeczy z linków to cena taka ja tam jest a dodatkowe rzeczy to:
-aparatura Hitec Eclipse 7 QPCM 500zł na allegro
-depron i inne "drobnostki" oraz kleje na model około 100zł (nie wiem jak ja kleiłem ale strasznie dużo kleju zużyłem-może po prostu nie wyczułem na początku ile trzeba dać kleju a używałem UHU por)
-zasilacz do ładowarki sam przerobiłem z ATX'a :D
Mam nadzieje, że pomogłem :)
A dałoby się zredukować koszty do minimum? Na razie dysponuje 150 PLN ale w wakacje może gdziec zarobie troszkę. Chodzi mi o to czy ktos nie wie gdzie mozna kupić takie rzeczy w nikich cenach.
latac heli znaczy kierowac za pomoca aparatury helikopterami rc. :twisted: ..(helikopter to inaczej heli :P ) :mrgreen: ta sanwa nie ma komputera,ma tylko 4 kanaly...raczje lepiej uzbierac na cos z komputerem...
