.. i nie ratuj modelu dając SW max do siebie bo tylko pogorszysz sprawę, model gwałtownie straci prędkość i przewali się na skrzydło pikując w ziemię.
Ja się nauczyłem że jak tracę kontrolę nad Bixlerem to najlepiej puścić drążki aby sam wyprostował lot.
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Na filmie faktycznie wygląda jakby to była mała polanka otoczona drzewami,a tak na serio drzewa występują tylko w tym miejscu. Dalej jest sporo przestrzeni.
Wezmę pod uwagę rady dotyczące SW.
Po następnym locie znów wrzucę film. Mam nadzieję, że tym razem będzie OK.
Wrzucam krótki film po udanym locie.
Przyznam, że nogi miałem jak z waty jak wypuszczałem model
https://www.youtube.com/watch?v=q1wcrfC0E1c
Dziękuję i pozdrawiam.
Gęsto tych drzew u Ciebie. Ale udało się. Jak się nie ma co się chce to się lubi co się ma :) (chodzi mi oczywiście o przestrzeń).
Po nieudanym starcie zawsze dreszczyk emocji jest jeszcze większy. Gratulacje.
  • 4 miesiące temu...
Koledzy, mam mały problem. Piszę w tym temacie, bo dotyczy mojego SkySurfer2000.
Podczas ostatniego przygotowania do lotu zauważyłem, że śmigło (silnik) stawia opór, nie obraca się swobodnie - aparatura włączona (turnigy 9x). Na początku myślałem, ze to coś z łożyskami itd. ale po wyłączeniu aparatury śmigło można swobodnie obracać.
Nic nie zmieniałem w ustawieniach od ostatnich lotów.
Niby nic się nie dzieje, latać można, ale podczas lotu szybowego wolę jak śmigło się swobodnie obraca pod wpływem powietrza.
Jakieś pomysły co się stało?
Wcześniej nie hamowało śmigła. Jak wyłączałem gaz (drążek max w dół) to śmigło podczas lotu szybowego swobodnie się obracało, a teraz staje na sztorc. Wkurza mnie to, bo to przecież daje niepotrzebny opór (i chyba ciągnie prąd z pakietu). Jak wyłączyć hamulec w regulatorze? Zaznaczam, że nic sam nie wcześniej nie włączałem.
Jest dokładnie odwrotnie. obracające się śmigło stawia większy opór niz zatrzymane. No i silnik nie pobiera prądu na hamulcu.
Włączyłeś pewnie nieświadomie gdy podłączyłeś zasilanie a na aparaturze był gaz na max a następnie zjechałeś gazem do zera.
Taką samą procedurą możesz wyłączyć hamulec.
Kręcące się śmigło w czasie lotu szybowego stawia większy opór niż na "hamulcu". Odszukaj instrukcję do regulatora i zmień jak uważasz. W plenerze możesz porównać, jaki tryb hamulca Ci odpowiada.
  Cytat
Ooo, a o tym nie wiedziałem :)
To ciekawe. Na czuja powiedziałbym zupełnie inaczej :)
Muszę poczytac o metodach programowania mojego regulatora, bo faktycznie tego dnia, po podłączeniu pakietu "piknął" inaczej niż zwykle. Musiało sie wtedy coś ustawić. Dzięki za wyjaśnienie.
  W dniu 24.08.2014 o 12:04, PK999 napisał:
(...) No i silnik nie pobiera prądu na hamulcu. (...)
Tylko to mnie nurtuje, bo przecież hamowanie odbywa się prądami pobranymi z pakietu.
