Chińskie serwa NO NAME
motyl
Z Chin na próbe ściągnołem 4szt serw rozmiarem HS-81, siła 2kg. Wszystko niby OK jedno serwo podłaczone do odbiornika zachowuje się całkiem przyzwoicie. Problem pojawia się w momencie podpięcia 2 lub więcej serw.
Efekt jest taki że neutrum centrują bez problemu, ale wychylenie serwa np. o 20° powoduje drgania (zakłucenia) pozostałuch serw. Efekt taki trwa około 5-10sek po czym wszystko sie uspokaja az do następnej zmiany pozycji jednego z serw.
Na dodatek podpięte serwo HS-422, również drga, ale ruch tym serwem nie powoduje drgawek tych NO NAME.
Macie jakieś spekulacje w czym szukać problemu i sposobu na rozwiązanie ??
Nie mam pojęcia, ale na pocieszenie powiem, że podobny efekt miałem z jednym z HS-55, ale przy wychyleniach w okolicy max. Oprócz zakłócania innych serw zakłocało też silnik. Całość trzepotała jak postrzelona kaczka... Do tego mało regulator mi się nie usmażył :evil:
  • 1 rok później...
Jaki odbiornik? Może jakieś dziwne impulsowe pobieranie prądu?
Miałem tak z jednym chińskim serwem w Super Cub-ie RTF - dodam, że podziałało tak może 15 minut w sumie po czym przestało działać w ogóle. Wymiana na inne rozwiązała problem i jak na razie z dwoma pozostałymi chińczykami w tym modelu problemów nie ma...
Obstawiam, że winny jest silniczek, a konkretnie iskrzenie na komutatorze. Może jak serwo popracuje trochę na serwotesterze (bez obciążenia), to szczotki i komutator dotrą się do siebie i będzie lepiej. Możliwe też, że nie dali (lub dali ale zły czy źle przylutowali) kondensatorka na silniku. Miałem kiedyś rosyjskie silniczki, które potrafiły wszystko dokładnie zkłócić. Okazało się, że komutator był zrobiony z blaszek, które zamiast tworzyć w przekroju okrąg układały się w poduszkowaty trójkąt, przez co sczotki podskakiwały i strasznie iskrzyły.
Można zrobić układ odkłucający z 2 diod zenera (teraz to chyba zamiast tego daje się jeden nowocześniejszy półprzewodnik) i kondensatora, ale w takim małym serwie i w dodatku do modelu latającego to chyba lepiej nie.
