Przedłużanie zasięgu aparatur RC ?
Paweł.X
Witam wszystkich.
Mam pytanie do kolegów modelarzy zajmujących się elektroniką. Czy próbowaliście kiedyś przedłużać zasięg aparatur modelarskich?
  • Odpowiedzi 64
Gość slawekmod
Zamiast anteny teleskopowej należałoby postawić na środku dachu samochodu antenę magnesówkę z promiennikiem o długości 1/4 fali (nie wymaga cewki ) i połączyć ją z nadajnikiem za pomocą kabla, potem zestroić i zasięg napewno wzrośnie wielokrotnie.Zanim odezwą się koledzy którzy będą twierdzili że to nie zadziała najpierw niech sami to sprawdzą a potem zabiorą głos w tej sprawie.Trzeba jednak unikać lotów bezpośrednio nad anteną , ponieważ natężenie pola elektromagnetycznego jest tam najmniejsze.Wynika to z charakterystyki promieniowania anten typu GP.
Zgadza się nie wystarcza. Już zbyt długo trzymam się standardów i czas na zmiany. Ponadto uważam, że trzeba cały czas się rozwijać i dążyć do nowych rzeczy.
Moze lepiej kupic po prostu lepsza aparature. Przeciez takie radia jak Futaba 14MZ itp maja na pewno wiekszy zasieg niz powiedzmy Optic :-). Ludzie lataja nawet odrzutowcami i jakos dziala. Mozna podejrzewac zasieg wiekszy niz 1km. Zreszta standard to chyba nie 1 km a 1 mila (np w opisie odbiornikow Hiteca jest podany zasieg 1,6km).
Gość slawekmod
Marka nadajnika nie ma tu nic do rzeczy, o zasięgu aparatury decyduje moc wypromieniowana przez nadajnik za pomocą anteny i czułość oraz selektywność odbiornika.Pamiętajmy również że czterokrotny wzrost mocy nadajnika powoduje dwukrotny wzrost zasięgu (dwukrotny wzrost poziomu sygnału w.cz na wejściu odbiornika).
W amerykanskim czasopismie 3d Flyer opisywano test odbiornika Futaby 149DP i nadajnika Futaba 9CAP. Wyszlo ponad 4,5 mili. Oczywiscie robione w kontrolowanych warunkach tzn plaska powierzchnia i poza miastem.
Gość slawekmod
Mam dokładnie taki zestaw jak wymieniłeś Krzysiek, ale nie zdarzyło się że poleciałem modelem dalej niż 500 metrów.Zresztą z tej odległości to 2 metrowy motoszybowiec jest już bardzo mały i ciężko wyczuć w którą stronę leci.
Pilotując tylko wzrokowo mój model o rozp 170cm był na pułapie 1183m. Ale to tylko z ciekawości, latanie w takiej odległości to nic przyjemnego.
Czy kolega mógłby jakoś uzasadnić tę tezę? Najwyraźniej posiadasz jakieś informacje, do których ja nie mam dostępu...
Uważam, że całkiem realnym jest sterowanie modelem (i to niewielkim nakładem kosztów)
w odległości 20 a nawet 30 km od anteny nadawczej. Problemem jest tylko otrzymanie informacji zwrotnej na temat położenia modelu w przestrzeni.
Pozdrawiam Janusz.
P.S. No tak tylko teraz powinny pojawić się głosy: "a po co", "a na co"," przecież to niebezpieczne", "zagraża to wszystkim Modelarzom" itp, itd.
Gość slawekmod
Oczywiście za pomocą anteny stacjonarnej np: 5/8 fali zasięg będzie jeszcze większy.Nawet jak nadajnik wypromieniuje 300 mW to jest to już wbrew pozorom dość dużo, a na pełnowymiarowej antenie 5/8 to juz full wypas.Po co Ci taki zasięg mnie nie interesuje, że to niebezpieczne sam dopisałeś , zapytałeś jak to zrobić więc podałem sposób bez użycia dopałek które i tak niewiele by tu pomogły.Pozdrawiam.
Panowie dziękuję za wasze wypowiedzi. Licze na to, że temat się jeszcze bardziej rozwinie. Mam na myśli więcej szczegółowych informacji technicznych związanych z tym tematem, lub nawet konkretne porady w tej sprawie.
Gość slawekmod
Próby można by przeprowadzić na jakimś nadajniku niskobudżetowym usuwając antenę i montując zamiast niej gniazdo UC-1 albo TNC , BNC nie polecam ze względu na niepewny kontakt co może doprowadzić do rozpaczy (ostatnio w firmie zamontowaliśmy kilkadziesiąt kamer CCTV i BNC doprowadzało nas do rozstroju nerwowego).Do gniazda należało by podłączyć również masę.Potem wyjście nadajnika połączyć ze sztucznym obciążeniem 50 ohm poprzez reflektometr i zestroić na max moc wyjściową filtr wyjściowy w nadajniku (zapewne typu PI).Po tych akcjach podłączyć do zewnętrznej anteny za pośrednictwem kabla np: RG-58.RG-213 pomimo że ma mniejsze tłumienie jest znacznie grubszy i sztywniejszy.Z anten stacjonarnych raczej lepsza będzie 5/8 fali z przeciwwagami.Można jakąś z pasma CB lecz trzeba ją trochę skrócić a i być może odwinąć ze dwa zwoje z cewki.Koniecznie trzeba ją zestroić do nadajnika przy pomocy reflektometru na najniższy SWR.Właśnie w ten sposób bym zrobił ,, gdybym miał taką potrzebę.Ale nie będę przerabiał swojego nadajnika , bo wystarczy mi latanie na odległość 400-500m :D
slawekmod: nie porównuj sygnału z kamery CCTV do sygnału z nadajnika. Sygnał z kamery posiada składową stałą i każdy minimalny brak styku powoduje kaszanę na obrazie. Sygnał nadajnika w.cz. nie posiada składowej stałej i nawet przy braku pełnego styku pojemność międzystykowa umożliwia prawidłowe przekazanie sygnału. Zajmuję się zawodowo systemami telewizji przemysłowej i łącznością profesjonalną oraz amatorską i wiem jak w przypadku CCTV kiepskie wtyki doprowadzają czasem do rozpaczy. W przypadku nadajników nawet nie odczujesz pogorszenia SWR.
Odnośnie zwiększenia zasięku to szybciej bym kombinował podpięcie do masy nadajnika przeiwwagi zwisającej luźno w dół. Jest tylko jedno ale: nadajniki są konstruowane w ten sposób aby ich impedancja wyjściowa była zgodna z impedancją użytej anteny i wątpię żeby miała ona typowe 50ohm. Dołączenie przeciwwagi zmieni impedancję cłego układu i konieczna będzie modyfikacja stopnia wyjściowego nadajnika. Bez modyikacjii może się okazać, że zasięg nam zmaleje zamiast wzrosnąć.
Gość slawekmod
Zdaję sobie sprawę z tego o czym piszesz w sprawie CCTV ale mnie chodzi o koszmarnie wykonane gniazda i wtyki BNC.Natomiast nam zależy na pewnym połączeniu a nie przez pojemność nazwijmy ją: niechcianą z powodu kiepskiego wykonania.
W sprawie oporności anten.Dlatego że antena nadawcza w nadajniku ma pewnie inną oporność i do tego zmienną napisałem że próby trzeba by przeprowadzić na jakimś tanim nadajniku i koniecznie dostroić stopień końcowy do 50ohm.Ponieważ w większości nadajników na wyjściu stopnia mocy znajduje się filtr typu PI nie powinno być z tym problemu.Zdecydowana większość fabrycznych anten KF i CB ma właśnie 50ohm i jeżeli do nadajnika miała by być podpięta antena stacjonarna to właśnie o takiej oporności.Też zajmuję sie tymi sprawami co Ty i jeszcze paroma innymi zawodowo, krótkofalarstwem amatorsko. :D
