Phoenix 2000 - problem z regulatorem, ciągle "pika" ;/
    Dobry wieczór,
Jakiś czas temu kupiłem używany model Phoenix 2000 a w nim elektronika:
silnik NTM 3530 1100kv
regulator  Turnigy Plush 40A
do tego pakiet zippy 2450 3s.
Wczoraj pierwszy raz w życiu podłączyłem wszystko do odbiornika. Serwa kierunku, wysokości, klapy, lotki działają (może trochę koślawo ale wszystko poustawiam w najbliższych dniach :) )
Mam jednak pewien problem. Włączam aparaturę (Hitec Eclipse 7), po czym podpinam zasilanie do modelu i zaczyna "pikać" regulator (albo silnik, sam nie wiem). Wygląda to mniej więcej tak "beep-beep-beep-beep..." i każde piknięcie co pół sekundy albo może nawet i częściej. Silnik lekko "drży" tj. obraca się w prawo o bardzo mały stopień i wraca z powrotem do położenia wyjściowego i znowu. Nie reaguje na gaz na aparaturze.
Wiecie może co może być nie tak?
Włączyć nadajnik, drążek gazu na max, włączyć odbiornik, poczekać aż piknie regler, drążek gazu na minimum, poczekać aż znów piknie, powinno działać.
Ustaw rewers na gazie, wczoraj mialem taki sam problem na apce turnigy 9x.
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Poprzez "ustaw rewers na gazie" rozumiem szereg czynności opisanych przez TeBe. Ciągle to samo ehhhhhh
Nie, rewers na gazie znaczy że musisz w menu radia ustawić rewers na kanale który obsługuje kanał gazu.
I wtedy spróbować zaprogramować regulator
Wydaje mi się iż TeBe opisał sposób programowania zakresu gazu w regulatorze. Aby regulator wiedział jaki sygnał odpowiada 100% gazu w aparaturze.
Rewers gazu to odmienne zachowanie się sygnału względem pozycji drążka czasem jest tak że drążek na dole to 100%, a na górze to 0%. Rewers zmienia tą zależność.
Możesz to zweryfikować. Ustaw drążek w dolnej pozycji, podłącz regiel zobacz co się dzieje ustaw w górnej podłącz zobacz co się dzieje.
Często w regulatorach są zabezpieczenia że gdy jest jakikolwiek sygnał na gazie to się nie włączą.
Oczywiście nie powinieneś mieć założonego śmigła podczas testów bo grozi to wypadkiem.
Panowie to nie piszczy regulator tylko silnik. Czy to coś zmienia? Nawet jak podłączę baterię przy drążku gazu wychylonym do góry to ciągle pika. Zamieniłem kanały, wpiąłem lotki do kanału 3 (tam gdzie powinien być gaz) i nie działały lotki ani gaz... Może coś mam zepsute w aparaturze? Wszedłem też w ustawienia REV w aparaturze (chyba to jest ten rewers) i poustawiałem na wszystkich kanałach poprawne kierunki wychyłu klap i sterów a kanału 3 nie mogę tam ustawić, tak jakby go w ogóle nie było. Aparatura nie reaguje na moje ruchy drążkiem gazu ;/
Ok udało mi się uruchomić silnik. Okazuje się, że w opcji GLIDER w tej aparaturze gazem nie steruje się za pomocą drążka  -_-. Można go włączyć albo wyłączyć przełącznikiem u góry więc albo nie pracuje w ogóle albo pracuje na 100% swoich możliwości. Jest to wydaje mi się uciążliwe ale cóż poradzić.
Zmieniając na ACRO wszystko muszę ustawiać od początku prawda? Muszę chyba też uważać na kanały, bo np. w trybie ACRO kanał 5 to podwozie a w trybie GLIDER kanał 5 to już lewa lotka.
  • 3 tygodnie później...
Panowie mam kolejny problem... (zestaw Phoenix 2000 +  Turnigy 9XR + Frsky) wczoraj ustawiałem sobie model na nowo bo klapy podpiąłem pod 2 oddzielne kanały. Było wszystko ok, poszedłem spać. Dziś ponownie włączam model, wszystko elegancko ale po chwili przestał reagować... Zbindowałem odbiornik na nowo i wygląda na to, że się dobrze zbindował i to nie jest problem z odbiornikiem. Kiedy włączam aparaturę, dioda na odbiorniku świeci na zielono, kiedy wyłączam - na czerwono, czyli wszystko OK tak sądzę. Dodam, że kiedy przełączę parę razy pstryczek THROTTLE, model odzyskuje sprawność ale nie zawsze ;/. Jak przełączam ten pstryczek to aparaturka wydaje pojedyncze dzwięki, wczesniej tego nie zauwazyłem (albo nie zwracałem uwagi). Czy udało mi się skutecznie coś spierdzielić?
Edit. Problem rozwiązany, przypadkowo wybrałem jakiś dziwny szablon...
