Li-pol Turnigy 2200 mAh
W moim  li-polu Turnigy 2200 mAh 3Cell 11,1V przez pomyłkę doszło do zwarcia dwóch kabelków plusa z minusem,po zmierzeniu cel
1 ma 3.83
2 ma 3.86
3 ma 07.6
Pytanie moje czy da się go uratować? czy to jest już złom?.
ja swoj po takim czyms oddalem do skupu baterii..
ale czytalem o metodzie.
mianowicie ze ladowac jak 2s przy bardzo malym napieciu bez balancera.
po podejsciu napiecia do 3,5 ladowac normalnie.
czytalem ze facet ladowal tydzien..
ale podkreslam tylko o tym czytalem..
i nie odpowiadam za to..
Wg. mnie należy jak najszybciej naładować rozładowaną celę.
Najlepiej przez wtyk balansera tylko jedną celę do 3v. Dalej można cały pakiet normalnym balansowaniem ciągnąć z prądem do 200mA.
Powinna być zdatna do użycia, no chyba, że zwarcie było na tyle długie, że pakiet się zagotował.
Jak najbardziej.
Ja mam taki pakiet. Jeżeli wiesz co robisz
to spokojnie będzie działał po odlutowaniu jednej celi.
Tylko może trzeba będzie kabelki od balansera zmienić miejscami.
Podłączyłem tak i moja ładowarka daje sygnał że stan napięcia jest za niski i nie mogę tak ładować dodam że ładowarka moja to Multiplex LN-3008 EQU
Jak chcesz uratować ogniwo, to podłącz ładowarkę tylko do tego ogniwa, ustaw na NiMH, prąd jakieś 0,2 C i ładuj tak do osiągnięcia 3V. Niestety robisz to "manualnie" i musisz cały czas pilnować napięcia i temperatury ogniwa. Jak ogniwo będzie miało 3V podłącz cały pakiet normalnie na balansowanie.
Ładuj tak jak w instrukcji, tzn zapewnij 2m pozbawione materiałów palnych :D. A jeszcze lepiej w ceramicznej donicy.
Ok spróbuję a tak poza tym jaka ładowarka mogła by naładować ten pakiet przez gniazdo balansera nie pokazując błędu niskiego napięcia.
Musisz zrobic tak,na wyjsciu głównym od ładowarki czyli plus- minus podpiąć przewody zakonczone pinem,czyli też plus i minus,podpinasz to do wtyczki balansowania akumulatora,to znaczy do tej celi która padła,tak jak koledzy pisali wcześniej,ustawiasz ładowarkę na tryb NiMH,ok 200ma i pilnuj napięcie.Jak jest zdolna to powinna dojść do siebie po ok.10min.Powodzenia.Aaaaa,nie podałeś czym to ładujesz,to na razie się wstrzymaj.
moja ładowarka to Multiplex LN-3008 EQU.
Ładuj tak jak koledzy wcześniej proponowali z tym, że ja proponuję naładowanie tej celi do ok. 3,5 Volta ze względu na to, że wartość naładowania celi po odłączeniu szybko spada i zanim podłączysz do normalnego ładowania wartość spadnie poniżej 3 Volt i ładowarka będzie krzyczała, że za niskie napięcie. Ładując troszkę więcej masz czas na normalne podłączenie całego pakietu. Jak tak ratowałem pakiet do nadajnika. Co prawda ratowałem w ten sposób wszystkie 3 cele ładują do ok, 3,5 volta na celę a potem szybko przerzucałem ładowarkę z NiMH na Lipol.
Ogólnie rzecz biorąc to jak masz na celi 0,7V to nadaje się ona tylko do wylutowania.
Co z tego że naładujesz ją w taki czy inny sposób do 4V
skoro ona już ma połowę swojej pojemności bo jest uszkodzona.
Dodatkowo przez tą słabą celę
te dwie które są jeszcze dobre
dostaną bardziej po dupie i padną po kilku lotach.
Jeżeli cela doszła do, powiedzmy 3,5 v,ustawiamy ładowarkę na ładowanie LiPo 1s i ładujemy,potem rozładunek i będzie wynik (światowy) :D ,ale spróbować można,a nuż....pozdr.
