Wycinanie laserowe blachy
kkdarch
W związku z postanowieniem samodzielnej budowy podwozia do Corsarza szukam kogoś kto może wyciąć elementy z blachy 0,8-1mm .Są to elementy dźwigni składającej podwozie itp..
To część elementów do wycięcia ,są one małe . :shock:
Musisz troche poczekac, bedzie taka mozliwosc jak nam amerykance zamoztuja w kraju laser do "gwiezdnych wojen" to nawet piatkę będzie można ciąć.. :rotfl:
A tak powaznie to chyba w kraju jest tylko kilka laserow takiej mocy.
Ale to przemysl uzywa.
baxter
e to u mnie w malutkim mieście tną blachę do 20mm grubą :)
Laserem czy wodą?
U mnie w firmie są dwa:
jeden 1500x3000 mm do grubości 12 mm
drugi 3000x15000 mm do grubości 15 -20 mm (zależy od gatunku materiału).
Ale takie duże lasery nie bawią się w wycinanie takiego drobiazgu.
Kolega w firmie obok ma wycinarkę wodną (bez problemu tnie 20 mm).
Tu ciekawostka - przy cięciu wodą tak naprawdę tnie piasek, który importowany jest z pustyni Gobi lub z Australii :shock:
Trochę nazbierało się postów więc coś dodam .Do wycięcia są małe elementy a ja nie mam czau bawić się w ręczne wycinanie a i takiej dokładności jak laser nie uzyskam więc zapytałem grzecznie czy ktoś gdzieś może to zrobić (odpłatnie oczywiście).U mnie w Tomaszowie jest tylko cięcie wodą a to są zbyt małe elementy.Myślę że nie jest to problem przy wycinaniu blachy 1mm żeby dołożyć kilka małych elementów.
Pozdrawiam Darek
Witam,iezeli moglbys podeslac mi gotowy projekt to podrzucil bym do firmy,gdzie wycinaja mi male elementy z blachy stalowej 1mm.Material mam,blache chcac wyginac trzeba odpuscic.
