zestaw 2W - ponoć 2 km zasięgu
krzysiek_k1
nabyłem sobie taki zestawik jak na załączonych fotkach
http://www.monitoruj.pl/cctv/83-bezprzewodowy_transmiter_24ghz_2km.html
jako że nie jestem elektronikiem będę pisał prosto - a Wy powiedzcie co to jest warte i co można zrobić aby zwiększyć zasięg.
ponoć ma to moc 2W i zasięg 2 km - po zainstalowaniu kamerki z nadajnikiem na balkonie 11 piętro udało mi się złapać sygnał 1,5 km dalej w centrum miasta - niestety sygnał był słaby i często zanikał. Ciekawostka - wracajac do domu złapałem sygnał z czyjejś kamery:P he he
Kamerka wymontowana z przemysłowej oprawy
http://www.monitoruj.pl/cctv/36-kamera_kopulkowa_opti-10c.html
Pobierany prąd przez zestaw nadajnik + kamerka przy zasilaniu 11,1V - 0,36 A
Waga zestawu NADAJNIK ( wymontowany z obudowy - pewnie można coś jeszcze wylutować ) - 79g - kamerka bez kabli - 15g
Myslałem nad zmianą anteny odbiorczej, czy to coś da????
krzysiek_k1
Witaj Krzysku.
Na wstepie,prosilbym o uzupelnienie awataru,bo jak widzisz my tu w RC-Cam tak juz z tradycji mamy-lepiej nam sie rozmawia widzac respondenta.Gdybys napotkal z tym jakies problemy,napisz do mnie-pomoge (np. fotka).
Cieszymy sie ze kolejny ,,zarazony'' (pozytywnym znaczeniu) pojawil sie w dziale RC-CAM :D
Z tymi nadajnikami ,,no name'' to jest tak.
Albo ma te 2 W albo np. 1/4 tej mocy , co jest dosc czeste i byloby dobrze zeby chociaz taka moc mial.Wszystko zalezy od sprawnosci ukladu-czyli mniej wiecej ile ,,wyjdzie'' tej mocy z anteny,bo pobor pradu juz nie raz udowodnil ze to nie pokrywa sie z praktyka (w stosunku do tego co na papierze)
Teraz troche zaboli,no ale powiniees to wiedziec,taka gorzka prawde :oops:
To ze z 11 pietra masz zasieg 1,5km, to nie jest wielkie osiagniecie, Dlaczego?
Otoz nadajnik pracuje w idealnych warunkach-nie porusza sie.
Zasilanie i sygnal sa stale- warunki optymalne
To ze sygnal miedzy budynkami bedzie zanikal,to normalne.
Wybrales troche fatalne czestotliwosci, ani kaczorki ani pelne.Pierwszy raz widze takie czestotliwosci-jedynki (oby to byl blad w druku :twisted: ) Po prostu nic nie dobierzesz do tego zestawu-inny tx lub rx.
No a teraz lepsze rzeczy:
Powodem tak malego zasiegu na pewno sa anteny dolaczone do zestawu.
Spotlkalem sie juz kilkakrotnie z tymi antenami-z reguly stosuje sie do nich mocniejsze nadajniki ze wzgledu na mala sprawnosc anten tx-nadrabiaja to zwiekszona moca.Tak moze byc w Twoim przypadku.
Z fotek widze ze masz obudowy z blachy, to zaleta.Z nadajnika juz raczej niczego nie wycinaj :)
Czeka Cie zakup gniazd SMA i anten-po fotkach widac ze to co w tej chwili -jest raczej nie do przyjecia.Jesli wytniesz kabel i zamontujesz gniazdo bezposrednio do obudowy tx i rx zasieg czy tez poprawne polaczenie w metrach moze wzrosnac nawet kilkakrotnie.To nie zarty,juz nie raz tak bylo :lol2:
Antene do Rx proponowal bym kupic typu patch (circular) a do Tx zwykly bat -wybierz raczej krotki.Po tych zabiegach , nawet jesli TX ma 1/4 mocy zasieg pewny na otwartej przestrzeni z 11 pietra 3-5 km gwarantowany.Ale....
jak to naprawde dziala okaze sie dopiero wowczas jak Tx znajdzie sie w modelu.
Jesli tuner bedzie sprawny, szybko reagowal,bedzie dobrze.Jesli nie,bedzie porazka-zaniki.
I tu wraca to co pisalem wyzej-niekompatybilne czestotliwosci-nie masz mozliwosci dokupienia np. sprawdzonego tunera.
Ale jak jest,napiszesz nam niedlugo.
Kamerka jak za takie pieniadze-rewelacyjna CCD- 420 lin.Mozesz nagrac kawalek czegokolwiek w dobrym oswietleniu przy uzyciu tej kamerki ?
avatorek uzupełniony;)
jako że musiałem widzieć czy mam nadal odbiór to niestety ja musiałem jeździć po mieście z odbiornikiem na dachu auta podpiętym pod kamere video;) stąd nadajnik na balkonie.
Wracając do samych anten - chyba tą z nadajnika to trudno czymś zastąpić? ale z odbiornika zamienić na jakąś YAGI o kącie mocy połówkowej ok 45 st w obu płaszczyznach dało by się?? czy wystarczy wylutować tą i wlutować gniazdko pod YAGI ?
:oops: i czy kąt mocy połówkowej to zakres widzenia anteny ze "sprawnością" min 50% ?
sorry za może głupie pytania ale ja mechanik jestem:P a nie elektronik
krzysiek_k1
P.S. chłopaki zaraziliści mnie RC-CAM - robicie świetną robote - szczególnie Ty Peter - chylę czoła.
P.S. 2 - chyba Peter rozbudowałeś swoją odpowiedź, lub ja nie doczytałem do końca he he
sprawdziłęm w instrukcji producenta - rzeczywiscie są to częstotliwości:
2,411
2,431
2,451
2,471
Postaram się w środe nagrać coś z kamerki - dziś mam urodziny ( nie pytajcie które :() jutro goscie - w środe nagranie;) niestety pewnie część jakośc ucieknie bo obraz bedzie nagrany na kamerę mini DV i dopiero zgrany na kompa.
Dziekuje za ekspresowe zmiany :D
Yagi powiadasz...wysoko mierzysz , w sensie dalekich lotow.
Z ta poprawa odbioru to nie jest tak do konca jak myslimy.Otoz stosujac anteny o wiekszym zysku energetycznym,ich konstrukcja wymusza stosowanie direktorow, a sama prace , jako element czynny wykonuje reflektor-czyli koncowa czesc anteny.Zysk zwrasta ,ok, ale kosztem zawezenia widzenia anteny.Sa tak szeroko widzace jak pozwala charakterystyka anten Yagi.Przy takiej antenie nie polatasz wogole-to pewnik.
Nawet celowniczy ,namierzajac antena model,czasem nie ,,trafi'' , czyli po modelu-gleba.
Propnuje zacznijmy od RX,bo ten jest najwazniejszy-zrob doladna fotke miejsca na glowicy
tam gdzie wchodzi kabel.Zaznacz jaka ma wysokosc blaszka glowicy i zrob zblizenie druku gdzie dolutowany jest kabel na plytce.Poprawa tego juz przyniesie efekty.Reszta zajmiem sie po tej operacji.Profilaktycznie zakup od razu dwa gniazda do druku SMA :lol2: -katowe
PS.
No to czekamy na filmik :D
Tak tylko że te 2W jest to moc pobierana a nie oddawana przez nadajnik (POWER CONSUMPTION).
W rzeczywistości jak to będzie 0.5W to bedzie dobrze. Zresztą pobierany prąd przez kamere i nadajnik 0.36A przy napieciu 11V daje 3.96W gdzie kamera może bez problemu pobierać 300mA.
Czyli Mirek dokladnie potwierdza to co napisalem wyzej :)
Jak nadajnik bedzie mial 1/4 mocy deklarowanej na papierze, to bedzie sukces.
A ,,power consumption'' to raczej juz nie pisza,bo ludzie w sklepach dziwne pytania zadaja.
Ciekawe ile moich przypuszczen sie sprawdzi w tym temacie ?
Te 300 mA przeznaczone na kamerę to chyba trochę za dużo, ale wszystko wskazuje na to, że
te 2 W to jest właśnie moc pobierana ze żródła. I to jest właśnie typowy chwyt reklamowy.
Pozdr. Janusz
więc sama kamerka bierze 120 mA - nadajnik zatem 240 mA przy zasilaniu 11,1V
fotki o które prosiłeś Peter ( mam nadzieję że dobrze zrozumiałem)
szukam teraz tej anteny - możesz wskazać jaka to ?
filmik z kamerki się wrzuca na youtube - ale pewnie jakosc poleci, a i tak przeszedł już długą drogę kamera --> tytułowy zestaw nadajnik-odbiornik --> kamera miniDV ( juz leciwa ) --> komp --> youtube
i tu efekt - jakość podła
http://pl.youtube.com/watch?v=kVrRwvpKnRk
moge wysłać kawałek "oryginału" na maila
krzysiek_k1
jest szansa zwrotu tego zestawu ( ale z lutownicą też się nie gniewam )
i jeszcze jedno pytanie, jako że moje akrobaty i helikoptery nie nadadzą się raczej na platforme to lepszy będzie EASY STAR czy EASY GILDER ???
krzysiek_k1
Ja jako tako juz latam (nawet dali mi licencje tutejsza).
Latalem z kamerka spalina-trenerki,Cularisem,Easy Glider,Easy Star.
Najlepszy stosunek udzwigu do masy/rozpietosci ma Easy Star.
Ale nie to jest najwazniejsze, ze udzwignie nawet ciezka kamere DV.
Wczesniej czy pozniej trafisz na zaklocenia,zanik zasiegu RC lub TV.
Tylko Easy Star daje Ci szanse na powrot do zywych.
To moge z czystym sumieniem powiedziec-zabojca kilku EG i Cularisow oraz dwoch trenekow na spalince i jednego ES ktory uciekl.Ale sie nie rozbil chyba 8)
Ja do tej pory mam dwa Cularisy i boje sie nimi latac.
Dlaczego ?
Wariujace lotki 1-1,5 km od bazy i nie masz szans na uratowanie modelu.
Proponuje Easy Stara. :D
przyjechal dzisiaj do mnie HAL 2100 - możecie napisać jak to działa?? czyli jaki jest efekt pracy tego urządzenia?? zasadę pomiarów oświetlenia rozumiem, ale po zaniku sygnału model raczej nie zawróci??? tylko poleci dalej prosto omijając przeszkody ???
I jak radzicie sobie z tym w EASY STARze który nie ma podwozia??? przy lądowaniu będzie walił czujnikiem o ziemie.
krzysiek_k1
Krzysiek, kurde widze tu na wideo akwarium pięknie wkomponowane w mebel warte samo w sobie napewno pare ładnych złociszy, więc nie żałuj na nadajnik/odbiornik, bo wszystko się zwróci, zresztą porządny nadajnik 1W + odbiornik w RangeVideo koszuje teraz już tylko 85 + 50 $ !!!!!
Skoro ten sprzęt wart 150$ ma latać w o wiele droższym modelu to chyba lepiej wydać od razu na porządny zestaw nadawczo odbiorczy, niż 2 albo nawet 3 lub i więcej razy tyle na nowy model po kraksie w winy zaniku sygnału (jeśli masz zamiar latać w goglach ;))
Aha
Jeśli kupiłeś ten nadajnik przez internet to masz 100% prawo zwrotu do 10 dni od daty otrzymania towaru (Polskie prawo)
troszke poza tematem - jeśli kogoś interesuje akwarystyka roślinna- moje ukochane hobby to tu zobaczycie kilka moich prac:
http://kijanowski1.fotosik.pl/albumy/330429.html
a tu moje ukochane zwierzaki - krewetki słodkowodne - rosną do 2,5-3,0 cm
http://kijanowski1.fotosik.pl/albumy/358841.html
to akwarium z filmiku ma 400 L i jest to mój "flagowiec" - budowałem je sam łącznie z szafą, jest zupełnie zautomatyzowane - codzienne podmiany wody, dawkowanie nawozów, pomiary pH wody i jego utrzymywanie na stałym poziomie przez dawkowanie CO2, karmienie, zmienne w czasie natężenie oświetlenia - wszystko automatyczne. Tylko rośliny trzeba przycinać ręcznie;)
w chacie mam jeszcze 6 zbiorników z krewetkami które zarabiają na "latawce" - taka mała hodowla krewetek i mchów
krzysiek_k1
No no Krzysiek, gratulacje, ja tam sie nie znam na akwariumach, ale lubie zawsze na nie popatrzeć i jestem zawsze pełen podziwu, bo wiem ile to wymaga pracy (od kolegów, którzy mają).
To jest co-pilot,taki stabillizator dzialajacy na zasadzie kontrastu temperatury miedzy ziemia a niebem.Wykorzystano tam czujniki , bodajze termiczne (thermopila)
No zobacz, nieprawdopodobne,moj Hall 2100 tez nie robi tego :lol:
Do Easy Stara odradzam ten czujnik.O lotkach tez racze nie mysl-to pogorszy sprawe.
Czujnik Hall jest ok,ale ma swoje wady,w sloneczny dzien potrafil mi zrobic pol beczki-sam,nawet go nie prosilem o to :o
Nie wiem jak latasz dobrze czy tylko tak jak ja,czyli jakos tam lece :lol: ,ale zyroskopy , co-piloty juz przerabialem.Wazniejsza jest ciagla kontrola RC i prosty-samolatajacy model.Skupisz sie wtedy na relaksie a nie na pilnowaniu predkosci i lini horyzontu.To dosc wazne na poczatku.Chyba nawet najwazniejsze!
o HAL 2100 myślałem w tym kontekście:
- zanik sygnału VIDEO - włączamy HALa wolnym kanałem z aparaturu i czekamy czy odzyskamy obraz
- zanik sygnału sterujacego - model obniża lot i póbuje sam wylądować ( znaczy mniej się rozbić )( tu nie wiem czy to możliwe )
- lub przy zaniku sygnału sterującego FAIL SAVE podnosi model wyżej zataczając duże kręgi, może odzyskamy sterowność ( to do Waszej oceny )
to takie moje teoretyzowanie z poziomu laika
krzysiek_k1
Ja zanim nie zabilem jednego dnia kilku modeli , tez tak myslalem-ze sie da.
Sie nie da,niestety.
Czyli losowo wybiera sie (najczesiej z wiatrem) ucieczke modelu.
Jedyna rada-miec zasieg TV i RC
Hall,owszem,ma regulacje czulosci kanalem z radia,ale jesli nie wiemy gdzie ucieka model,to coz nam po niej :(
Ten temat-Autopilot byl walkowany,dosc dlugo .Aby wykonac te operacje musisz miec pomyslunek na pokladzie,ktory sam zdecyduje co i kiedy zrobic.Hall nie mysli-tylko wykonuje-stabilizacje w dwoch osiach-tylko.To jest co-pilot.
Do w/w jest potrzebny autopilot.
Mam nawet autopilota z GPS-taki co sam wraca do domu,najczesciej z modelem-ale na spacerach.W locie bywa roznie.
Projekt przerosl mnie-zbyt zlozony.Lepiej oprzec sie na zintegrowanym rozwiazaniu.
Wroce do niego,jesli nikt nie podejmie tematu.
Na to przyjdzie czas , w swoim czasie.
Hall sie przyda, przy innym modelu.
Swoja droga , niezle sie przygotowales sprzetowo na te przygode z FVP :)
A co myslicie o takim nadajniku 2,4GHz
cena nadajnik i odbiornik z wysyłką 72$
Transmitter Specification :
Channel No : 4 selectable
Power consumption: 3000mW
Tx power:1500mW
Frequency : 2.4GHz
Video format : NTSC/PAL/SCREAM
Connector Interface: RCA
Power Supply:12v
Distance : 2000~3500ft (Line of sign)
