W ostatnim czasie stałem się posiadaczem tableta Asus pracującego pod Windows 8.1 - i wszystko było by fajnie gdyby nie problem związany z podłączeniem tytułowej kamerki do tego sprzetu.
Co ciekawe , tablet nie widzi Mobiusa jako pamięci zewnętrznej oraz nie daje się zainstalować oprogramowania msetup do zarządzania kamerą . Wyskakuje komunikat o błędzie i tyle w tym temacie ... :(
Oczywiście samą kartę pamięci widzi bez problemu . Czy któryś z kolegów spotkał się z podobnym problemem ? Być może ktoś natknął się na info jak rozwiązać taki problem ...
Piotr
Masz tam zwykłego windowsa czy wersje RT?
Miałem Asusa ze zwykłym windowsem 8.1 i instalowało się to samo co na komputerach stacjonarnych, łącznie ze skanerami , drukarkami itp.
Jest to zwykły 8.1 - instalowałem na nim różne oprogramowanie tym bardziej dziwi takie zachowanie przy Mobiusie  - na Win 7 zero problemów ...
a spróbuj wejść w właściwości/zgodność i zaznaczyć z w trybie zgodności XP - mi przy okazji kłopotów z  innym programem taki manewr pomógł
Trochę mi zeszło, ale wziąłem do pracy mojego mobiusa.  Na win8.1 po podłączeniu wyłączonej kamery ta się zgłasza jako dysk wymienny bez problemu.
Dioda świeci na zielono, Program msetup działa. Nie wiem, może spróbuj z inną kartą pamięci?
Wydaje mi się, że Windows czasem tak ma, że nie wykrywa urządzeń podłączonych do niektórych portów USB. Po restarcie mu zwykle pomaga, ale spotkałem się już z sytuacją, że urządzenie podłączane do jednego, konkretnego portu po prostu nie działa. Wydaje mi się, że związane to jest jakoś z wydajnością prądową danego portu (?).
Nie lubię walczyć z elektroniką/software'm, więc po prostu podłączam je do innego USB, gdzie nie ma problemów. Próbowałeś tak?
Niestety w tym tablecie jest tylko jedno USB, ale może to dobry trop. ustaw na innym komputerze aby nie ładowało mobiusa w trybie podłączenia na USB.
usb dataport charging
I wtedy podłącz do tableta.
I używasz dołączonej przejściówki do tableta do USB, bo to jest specjalny kabelek OTG.
