ST43 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Opublikowano 12 Czerwca 2014 2szt pakietów Lipol 3S 2200mAh Redox czerwone, ładowadło Turnigy Accucell 6 Test oporności wewnętrznej: odpowiednio 12,5,4 i 12,5,7 mOhm Czy ja się czepiam, czy te pakiety są jakieś okropnie różne pod względem parametrów cel ? Może jakość 'przyrządu pomiarowego' niska ?
jaciomp Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Lepiej lataj, zamiast się rozwodzić nad pierdołami
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Podejrzewam, że i jedno i drugie. Oznacz sobie te cele które mają rzekomo 12 mohm. Obstawiam, że padną pierwsze. - Jurek
ST43 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Opublikowano 20 Lipca 2014 Po 2 miesiącach użytkowania jestem zdegustowany zarówno jakością pakietów (czerwone Redox 2200mAh 3S), jak i działaniem ładowarki (Turnigy accucell 6) ładowarka rozładowała mi je po lataniu do stanów 1) 3.45V, 2.74V, 2.74V 2) 3.6V, 2.65V, 2.65V Z tego co zdążyłem się zorientować, to napięcie poniżej 3.0V jest zabójcze dla ogniwa Li-po. Czy to znaczy, że mam już po pakietach ? Niepokojące jest, że pomimo podłączenia wtyku balansera nie są monitorowane (lub odczyt jest ignorowany) napięcia poszczególnych ogniw.
PK999 Opublikowano 20 Lipca 2014 Opublikowano 20 Lipca 2014 A po co dodatkowo rozladowales juz rozladowany w locie pakiet?
ST43 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Opublikowano 20 Lipca 2014 Nie były wylatane do zera. Próg sygnalizacji mam na 10,8V
Donaro Opublikowano 20 Lipca 2014 Opublikowano 20 Lipca 2014 Powiedz mi czy napięcie po rozładowaniu mierzyłeś jakimś zewnętrznym multimetrem czy patrzyłeś na to co pokazywała ładowarka? Te tanie ładowarki często trochę przekłamują Też sie raz wystraszyłem jak zobaczyłem kiedyś na jednej celi 2,81 V a ładowarka dalej rozładowywała. Przerwałem a jak zmierzyłem ręcznie każdą z cel na balancerze to żadna nie przekroczyła poniżej 3 V. Lipol ma rok i dalej wbijam do niego ponad 2000 (pakiet 2200 turnigy) Zawsze kupuje turnigy bo są tanie. Jak sie coś dzieje to nie zal mi ich zutylizować. Czasem jeden lepszy kret wystarczy żeby załatwić pakiet.P.S: coraz częściej natrafiam na info że producenci podają 2,8V a nie 3V jako krytyczny poziom rozładowania. Czyżby coraz lepsza jakość czy może marketing??
ST43 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Opublikowano 20 Lipca 2014 Te wskazania to odczyty ładowarki. Przyznam się, że nie pomierzyłęm tego miernikiem, a jest to napewno rozsądne.
PK999 Opublikowano 20 Lipca 2014 Opublikowano 20 Lipca 2014 Nie były wylatane do zera. Próg sygnalizacji mam na 10,8V Nie trzeba rozładowywać tych pakietów przed ładowaniem. To, że miałeś taki rozrzut napięć na celach mówi tylko tyle, że cele nie mają równych pojemności. To nie nowina. Tanie pakiety są składane "jak leci". Dobra wiadomość jest taka, że dwie cele trzymają nominał a trzecia ma większą pojemność Dodatkowo ładowarka przy rozładowaniu pokazuje jakie najpięcie było pod obciążeniem. Zaraz po zakończeniu rozładowania napewno miałeś >3V na cele. Reasumijąc ładuj pakiet i w górę. Wylataj do brzęczyka, znowu ładuj i w górę. Sezon jest za krótki na przejmowanie się kilkoma % różnicy w pojemności cel w pakiecie.
ST43 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Opublikowano 20 Lipca 2014 Dziękuję za miłe słowo. Już nakarmione...niech tylko skwar zelżeje i hałasujemy. Aż zmontowałem emotka śledzącego swój model -> W lotnictwie lepiej na zimne dmuchać, bo zwykle trudno jest "pchać do najbliższego parkingu"
andrzej351 Opublikowano 21 Lipca 2014 Opublikowano 21 Lipca 2014 kolego,przeczytaj sobie ten temat i będziesz miał jasność sytuacji . http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45894-problem-podczas-roz%C5%82adowywania-pakietu/
szpieg Opublikowano 21 Lipca 2014 Opublikowano 21 Lipca 2014 2szt pakietów Lipol 3S 2200mAh Redox czerwone, ładowadło Turnigy Accucell 6 Test oporności wewnętrznej: odpowiednio 12,5,4 i 12,5,7 mOhm Czy ja się czepiam, czy te pakiety są jakieś okropnie różne pod względem parametrów cel ? Może jakość 'przyrządu pomiarowego' niska ? Czym robiłeś ten test odporność ??
szpieg Opublikowano 21 Lipca 2014 Opublikowano 21 Lipca 2014 Jakim cudem ? ona ma taką opcje ? Mam najnowszą wersje i nie moge tego wyszukać Możesz powiedzieć jak to sprawdzic to porównamy wyniki bo mam nowy pakiet taki jak ty jeszce nie latany
Y/F-22 Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 Mam tą ładowaczkę już 3 lata i jeszcze się czegoś takiego nie dopatrzyłem. Chyba, że wyszły wersje z nowym softem - kumpel jednak kupił niedawno Accucella 6 i jak się bawiłem to nie zauważyłem zbytnio niczego nowego. Skalibruj balancer - przytrzymujesz 1 i 3 lub 2 i 4 (nie pamiętam) przycisk a potem podpinasz zasilanie ładowarki cały czas trzymając przyciski, po paru sekundach wskoczy menu kalibracji balancera. Rozładowywanie lipoli ładowarką, szczególnie tych tanich, to ich katowanie a czasami i zabójstwo jak widać wyżej. Jeżeli cele nie spuchły Ci przy takim napięciu to nie źle i jeszcze pożyją jednak często zachodzą w nich (podobno) nieodwracalne zmiany chemiczne i potem bardzo szybko mogą spuchnąć w locie nawet lekko ciepłe i przy niskich prądach. Katuję już Turnigy 2200 mAh gdzie jedna cela jest już jasiek od dawna a rozjeżdża się o czasami nawet o 0,3V w porównaniu do reszty. Wchodzi do niego 1800 mAh, katowany był w 450 tce gdzie prądy znacznie przewyższały jego możliwości. No i tacham go do dzisiaj Phoenixem 2000, idzie polatać pół godziny. Te pakiety sporo wytrzymują choć czasami od razu można trafić na felerny egzemplarz, teraz mam Zippy które naładowałem do pełna z 4 miesięcy temu i jeszcze nie spuchły (a powinny, nie mam kiedy ich wylatać, napięcia nadal w miarę się trzymają bo sprawdzałem lipo monitorkiem).
ST43 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Opublikowano 22 Lipca 2014 Moja ładownia posiada takie coś: (zdjęcie pożyczone od googla) Trzeba będzie przyjrzeć się kalibracji. Napisane, że operacja dla zaawansowanych, więc dotychczas nie piliłem, tym bardziej, że urządzenie nowe.
szpieg Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 No dobra ale co trzeba kliknąć zeby ci ten test wyskoczył
ST43 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Opublikowano 22 Lipca 2014 Główne menu. Pomiędzy Li-xx, a programami ładowania jest wyżej widoczna pozycja. Czyli mam jakieś najnowsze firmware ?
Zefirek Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 Czyli mam jakieś najnowsze firmware ? Nie, Oswaldzie z Wrocławia. Ta opcja jest dostępna w tej ładowarce już od dobrych kilkunastu miesięcy, jak nie lat.
