ST43 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Jeśli przyjąć, że elektrycznie pakiet Lipo 3S wygląda jak niżej, to czy takie wykonanie adaptera (niebieskie tło) do dwóch pakietów będzie poprawne ? Jest to, jak by nie patrzeć, zrobienie z nich pakietu 6S. Co na to ładowarka, skoro zasilana jest z 12V i o ile załadowanie 11,1V jest zrozumiałe, to jak pojawić ma się u niej 22.2V dla pakietu 6S (ładowarka obsługuje 2S-6S, a życzy sobie być zasilaną napięciem 11-17V) Jakas przetwornica podnosząca napięcie ? Elektrycznie wykonalne
robertus Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nie wiem czy to pytanie czy stwierdzenie? Skoro ładowarka ma w specyfikacji, że jest na 6S to naładuje Ci pakiet 6S. Jeśli się pytasz jak ładować dwa pakiety jednocześnie, to ja ładuję równolegle dwa lub czasem i trzy pakiety.
Kry Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Wszystko zależy od tego jaką masz ładowarkę. W jednych trzeba zawrzeć różnoimienne bieguny przy kablu, na którym masz złącze do ESC. W innych trzeba to połączenie baterii realizować na balanserze. Na pewno ImaxB6 i Redox Alpha należą do tej drugiej opcji. Wysłane z tapacza
ST43 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2014 Jeśli się pytasz jak ładować dwa pakiety jednocześnie, to ja ładuję równolegle dwa lub czasem i trzy pakiety. To jest przedstawienie toku rozumowania z zapytaniem o prawidłowość A masz taki adapter, czy jakoś inaczej ? Moja ładownia to Turnigy Accucell 6
robertus Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Ja mam taki http://hobbyking.com/hobbyking/store/__31488__Hobbyking_Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_XT60_EU_warehouse_.html?strSearch=paral , ale myślę,że nie trudno zrobić.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Krystian - elektrycznie prawidłowo. Tak się to robi ! Jest jednak inny problem - akumulatory (2 pakiety) muszą być identyczne i rozładowane do bardzo podobnego poziomu. Elektronika ładowarki traktuje to jako 1 pakiet i różnice w poziomie rozładowania akumulatorów muszą być na poziomie zdolności wyrównawczych balansera. Ładowarka przetwornicę ma już w sobie więc zasilanie ładowarki z zasilacza lub akumulatora samochodowego. - Jurek
ST43 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2014 Akumulatory (2 pakiety) muszą być identyczne i rozładowane do bardzo podobnego poziomu. Elektronika ładowarki traktuje to jako 1 pakiet i różnice w poziomie rozładowania akumulatorów muszą być na poziomie zdolności wyrównawczych balansera. Raczej logiczne.
karol p Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Ładowanie szeregowe pakietów tylko identycznych i tak samo rozładowanych! Ewentualnie z balanserem, ale i tak może nie dać rady. Ja pakiety po dwa ładuję równolegle, pojemności wtedy nie są istotne, poziom rozładowania mniej więcej podobny powinien być. Nie ma też potrzeby podłączania balansera. Adapter wykonuję bez użycia kabli. Przykładam do siebie trzy wtyczki XT60 tak żeby dotykały się miejscami lutowania i poprostu lutuje.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Karol - wierzę, że tak robisz ! Co nie zmienia faktu, że są to bzdury ! - Jurek
karol p Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Karol - wierzę, że tak robisz ! Co nie zmienia faktu, że są to bzdury ! - Jurek Która część mojej wypowiedzi to bzdura? Może coś źle opisałem, ale ja już parę lat tak ładuje pakiety i się sprawdza.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 "Ja pakiety po dwa ładuję równolegle, pojemności wtedy nie są istotne, poziom rozładowania mniej więcej podobny powinien być. Nie ma też potrzeby podłączania balansera." - dokładnie ta część.... - Jurek
