Irek M Opublikowano 30 Grudnia 2006 Opublikowano 30 Grudnia 2006 W reglu TP 40 mogę zaprogramować międzyinnymi tę funkcję( do wyboru 8kHz 16kHz 32kHz ). Mam też miernik z funkcją pomiaru częstotliwości i stąd pytanie; w które miejsca przyłożyć końcówki miernika? Rozumiem, że pomiędz regler a silnik - tylko które z 3 przewody? Czy silnik musi pracować w czasie pomiaru, i czy to jest w ogóle zmierzalna wartość ?
a_skot Opublikowano 15 Stycznia 2007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Jeśli masz miernik z pomiarem częstotliwości, to jest duże prawdopodobieństwo, że ma możliwość wyświetlania dwóch wartości jednocześnie - np: prąd i częstotliwość. Ja swoje przeróbki pierwotnie sprawdzałem właśnie w ten sposób. Miernik na zakresie "A" i na drugim wyświetlaczu "Hz". Przewody podpięte szeregowo pomiędzy silnik a regler (jak do pomiaru prądu :wink: ) pod jedną fazę. Silnik oczywiście musi pracować. Niejako przy okazji wychodząc z przekładni magnetycznej silnika, na podstawie częstotliwości, możesz określić obroty
Irek M Opublikowano 15 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2007 Dzięki a_skot za odpowiedź.Nie bardzo kumam ; "... miernik na zakresie A ,a drugi wyswietlacz na Hz." Mam jeden wyswietlacz, a jak ustawię na A to chyba napewno nie zmierzę Hz :shock:
a_skot Opublikowano 15 Stycznia 2007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Wyraziłem się nieprecyzyjnie :wink: Może wstawiona fotka pomoże. Chodzi o ten miernik z prawej. Widoczna w prawym górnym rogu wyświetlacza wartość (w tym przypadku temperatura) to ta sama temperatura tylko wyrażona w Fahrenheitach. Przy pomiarze prądu przemiennego na tym wyświetlaczu można ustawić odczyt częstotliwości. Zakładam, że Twój miernik też ma taką możliwość. EDIT: W przeciwnym wypadku pomiaru częstotliwości dokonuj tak jak pomiar napięcia. Oczywiście przy pracującym silniku. A czy to jest pomierzalne? Owszem jest jeśli tylko zakres miernika na to pozwala.
