Budowa symulatora samolotu RC :D
polpakpol
Witam, wpadłem na dość ambitny plan zbudowania symulatora sterowania samolotem RC.
Powiem krótko o co mi chodzi:
Mam zamiar kupić 2 używane joysticki od komputera oraz jakąś starą aparaturę.
Jeden joystick będzie sterował SW oraz lotkami a 2 będzie robił jako przepustnica.
Myślałem aby poprostu zamienić potencjometry z joysticka z tymi z aparatury.
Prośba do was: Czy ktoś rozbierał lub posiada zdjęcie takiego joysticka i czy mają one wbudowane potencjometry czy coś innego ?
  • Odpowiedzi 48
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
No nie wiem czy w jakichkolwiek jostickach są potencjometry.
One działają na zasadzie on/off.
Bynajmniej w moim quickshot od amigi nic takiego nie ma. Chyba że są jakieś bardziej zaawansowane.
Ale szukaj, może coś w sieci znajdziesz (daj znać:-).
A może ktoś inny jeszcze ma jakieś ciekawe informacje. Ja się przyłączam:-)
sa potencjometry. Inaczej nie byłoby proporcjonalnych wychyleń.
W innym joysticku widziałem na płytce kilka pól po których przesuwał się metalowy docisk i zależnie na którym polu był była inna rezystancja. (to to samo co potencjometr tylko nieobrotowy)
Mi chodzi o bardziej zaawansowane joysticki na USB więc powinny być potencjometry (muszą być).
Pomysł ten chodził za mną od bardzo dawna ale szkoła nie pozwalała na realizację.
Teraz pod koniec roku, gdy ocenki poprawione a przedmioty zaliczone można coś działać :D
Już któryś raz spotykam się z takim dziwnym przeświadczeniem, ale jeśli z joystickami zostałeś na etapie Amigi, to można to wybaczyć. Dżojstiki do PC od bardzo dawna (w zasadzie to chyba od początku) posiadają potencjometry, a w nowszych urządzeniach wyższej klasy trafiają się często również czujniki Halla (mają taki plus, że nie ma w nich ścieżek, które mogłyby się wycierać, więc żywotność jest lepsza.
Zygmunt, uwaga na marginesie do Ciebie - zerknij na tę stronę: http://portalwiedzy.onet.pl/140089,,,,bynajmniej_a_przynajmniej,haslo.html
Patryk, jeśli mogę wrzucić kilka luźnych uwag, to chcąc używać dżojstika do latania modelem od razu darowałbym sobie tandetę typu manta, apollo i podobnej klasy urządzenia, również popularny Logitech w temacie dżojstików lotniczych raczej kiepsko stoi (pomijam model G-940 bo to już dość drogi sprzęt).
Jeśli chcesz dwie wajchy, to skieruj swoją uwagę na zestawy HOTAS, ja np używam czegoś takiego: saitek_x45_01.jpg
Obecnie jest to sprzęt już leciwy i można używkę wyrwać w przyzwoitych pieniądzach (w okolicach 200PLN), a jakością wykonania i precyzją mocno odstaje od wspomnianego wyżej badziewia, no i dźwignię przepustnicy masz od razu przystosowaną do swojego zadania, a dodatkowo posiada ona dwa potencjometry obrotowe pod palcem wskazującym i pod kciukiem, które można wykorzystać jako dodatkowe proporcjonalne kanały sterujące
Dwa podstawowe problemy, które widzę są takie:
- jaki punkt podparcia planujesz dla takiego urządzenia? Zwykły pulpit może okazać się niewystarczający, dźwignia dżojstika jest spora, posiada sprężynę centrującą i może się okazać, że przy ruchach wajchą podstawa będzie Ci się gibać na wszystkie strony (a nie będziesz jej mógł przytrzymać drugą ręką, bo ta będzie trzymać drugą wajchę). Do latania FPV przy jakimś stoliku, czy chociaż w aucie na kolanach to ujdzie, ale na stojąco to marnie to widzę.
- Do czego zamierzasz podłączyć potencjometry dżojstika? Jeśli do zwykłej aparatury to wiedz, że istotne są parametry takiego potencjometra. Przede wszystkim w dżojstikach bywają stosowane przeróżne potencjometry o różnych zakresach rezystancji, niektóre są logarytmiczne, inne liniowe, a wymienić je na inne nie jest łatwo, bo najczęściej są zamocowane w obudowie w dedykowanych gniazdach, do których inne pasować nie będą. Wiem co piszę, trochę dżojstików rozebrałem, kilka nawet udało mi się złożyć z powrotem ;-)
Jeśli już kupiłeś jakiś dżojstik wykorzystaj go do testów, ale jeśli zostaniesz przy temacie i będziesz chciał na tym latać, to pomyśl o czymś solidnym, bo brak precyzji w aparaturze sterującej będzie miał poważniejsze konsekwencje, niż brak precyzji w symulatorze na PC.
Idea może i fajna, poza tym, że jest pare 'ale'.
Z takim joyem, to się powinno wygodnie siedziec, w rc może być przydatne, ale raczej do fpv. Klasyczne latanie opiera się na wodzeniu wzrokiem po niebie za modelem, w pozycji wyprostowanej, na stojąco, łatwo się wtedy obrócić w kierunku gdzie mamy model.
Po drugie, za psie pieniądze nie uzyskamy precyzji w sterowaniu modelem. Joye mają typowe schorzenia, brak precyzji w punkcie 0 i luzy na drążku.
Ja bym się tego nie podejmował.
Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy :)
Wersja light
Wersja profi
Wersja hardcore
Niewątpliwie aby coś takiego zbudować, potrzeba masę czasu,pieniędzy i wiedzy.
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=1567
Mozna tez kupic takie coś
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13280__PC_Flight_Simulator_Controller_System.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/189390770X60250X38.pdf
Jak dobrze przeczytałem to daje sie to podłączac pod port trainer.
Planuję zamontować fotel samochodowy na jakiejś podstawie i z dźwignią sterującą wyjść tak jak na zdjęciu robertusa tylko zamiast aparatury właśnie dać joystick, który będzie przykręcony do podstawy więc nie ma mowy od przesunięciu się podczas lotu.
Myślałem zamienić te potencjometry od joysticka tym od aparatury.
Jeżeli się nie uda to podłączyć te od joysticka ale na 99% będą miały inną charakterystykę, oraz rezystancję więc raczej odpada.
Mam zamiar właśnie siedzieć w fotelu :D
Brak precyzji spowodowany jest czym ? Precyzja będzie wtedy gdy cały ten joystick będzie dobrze spasowany z potencjometrem.
A ja się podejmę i coś zrobię. Przynajmniej nie będe zamulał przed komputerem całe dnie :D
To tylko 2 joysticki , stary fotel i aparatura. Ale żeby się bawić w FPV i mieć ogromną precyzję to trzeba juz duuużo zapłacić :).
Dzięki za info. No co do tego to mogłem się może nie odzywać bo faktycznie to na tym utknąłem.
Wracając do tematu, to co pokazliście wyżej jest mega:-D
Narazie MEGA prowizorka, muszę się przesiąść z MODE 4 na MODE 2 zobaczymy jak pójdzie pierwszy lot. Czekam na joystick więc stąd taki głupi pomysł :) Zaraz podzielę się z wami wrażeniami z takiego lotu :)
jestem juz po pierwszym locie z taka konfiguracja i powiem tak: start z reki udany lądowanie udane latalo sie conajmniej dziwnie. kto lata na mode 2 by nie mial problemu ale ze jestem inny i latam mode 4 bede musial latać 2 joystickami tak jak w mode 4
