Michas rc - czyli zmagania początkującego
zolty
Niedawno otrzymałem zestaw do samodzielnego złożenia od Mirka z Lublina.
Nie spodziewałem się że aż tyle będzie części ale z drugiej strony będzie ciekawie :D
Na początek wkleiłem loże skrzydeł i ramki wzmocnienia mocowań pod serwa
a następnie na "sucho" złożyłem półke z wręgami
Prace będą szły powoli bo praca, dzieci, żona itp.ale powoli i do przodu dobrnę.
Dzisiaj trochę posiedziałem nad modelem niestety z powodu braku miejsca wydzielonego na tak zwana "modelarnie krzątam się z kuchni do salonu :(
pod szlifowałem dzisiaj wszystkie wpustki i wypustki tak by łatwo się składało ale nie za luźno oraz wyciąłem wszystkie elementy kadłuba.
Po przymiarce zaczyna wyglądać jakoś. już nie mogę się doczekać efektu końcowego :D
Jak tylko znajdę więcej czasu w środku dnia to chciałbym skleić kadłub (tak jak w instrukcji napisane)
i tu nasuwa mi się małe pytanie:
Ile mam czasu po nałożeniu CA by dopasować element?
 lub
czy jak dopasuje elementy i położę CA w tzw. narożnik to starczy ??
pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Aż wstyd że tak dłuuuuugo mi to idzie :(
No coż sprawy rodzinne, firmowe, itp. przepchneły model na trzeci (a nawet czwarty plan ).
Dorobiłem się swojego kącika do dłubania zwanego umownie moją "modelarnią" i powróciłem do składania Michasia - a to już dobry znak.
Zdięć narazie nie mam ale postaram się " cośtam" wrzucić.
Natomiast mam kilka pytan odnosnie:
1. żeberka srodkowe (łaczące dwa płaty w całość ) maja już kąt ustalowny do wklejenia (wznios) czy samemu musze wkleic pod kątem.
2. Jak/ czym przymocować silnik do wręgi ( może i głupie pytanie ale nie mam pomysłu do końca)
3. czy płaszczyzna wręgi silmikowej jest prostopadle ustawiona do osi kadluba czy ma juz jakis " skłon" i "wykłon"
pozdrawiam
W oczekiwaniu na "żelazko" i folie ( mam nadzieje ze przyjdzie )
przeglądam i przeglądam forum by znaleźć schemat podłączenia całej elektroniki w samolocie, niestety albo mój język nie jest z byt fachowy ( na 99% na pewno) albo mam problemy ze znalezieniem ( 1%)
znalazłem taki schemacik:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHTFxEKI1hZdCXNlnLmbaL3Nwo3LxtHIDaoM8WE5a1wsVP3Z0K
i taki :
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26701-jaki-to-silnik-szczotkowy-czy-bez-i-jak-go-podlaczyc/    drugi post
drugi schemat ma BEC czy jest on konieczny ??
z góry przepraszam za dziecinne/śmieszne/głupie pytanie ale "KTO NIE PYTA TEN BŁĄDZI"
pOZDRAWIAM
i taki :
pOZDRAWIAM
Czy dodatkowy BEC jest potrzebny zależy od tego jaki masz ESC.
Są ESC z i bez BEC-a. Czasem wbudowany w ESC BEC, jest za mały (nie jest odpowiednio wydajny prądowo do stosowanego typu / ilości serw).
Czasem stosuję się też oddzielne zasilanie odbiornika / serw względem zasilania silnika - wtedy dodatkowy BEC się przydaje.
Podsumowując, zależy jaką elektronikę masz  i co chcesz osiągnąć.
od 20 do 22:50 ( czasu angielskiego ) oklejanie stateczników i sterów ogonowych, strasznie pracochłonne i upierdliwe ale do przeżycia.
I właśnie widze jakie błędy popełniłem podczas składania :P
Dobranoc all
no to w "zeszłym" roku jeszcze dałem rade okleić model jak na pierwszy raz uważam za "dobrze" oklejony ale już wiem jakie błedy popełniłem podczas tej czynności, i następnym razem będzie duuuuużo lepiej.
10888661_902674463085474_550218327916423
10898207_902674479752139_600274033985399
(w tle mam nadzieje że przyszły pilot :D )
10881496_902674526418801_626536904300241
dziś dokonałem zważenia modelu
( kadłub + 4 serwa ) wyszło 294g myśle że jak na początek to dobry wynik :)
10891964_902674569752130_647469247089160
przepraszam za jakosc w rzucane przez FB :P
pozdrawiam
Mało kto tu zagląda ale na wszelki wypadek może kiedyś ktoś przeczyta :P
dzisiaj "wkleiłem" zawiasy, robiąc to po raz pierwszy chyba zrobiłem od d....y strony, ponieważ po oklejeniu modelu.
Przyszłościowo już wiem, że najlepiej zrobić loże/dziurki/otwory przed oklejeniem oraz przed oszlifowaniem krawędzi natarcia na okrągło.
Budowa przebiega powoli iż staram się chłonąć wiedzę kolegów zanim coś pójdzie nie tak.
pozdrawiam.
Niepotrzebie, mogłeś zawiasy zrobić z tasmy samoprzylepnej i w zupełności by wystarczyło ;), ładnie wygląda
no dobra panowie bo mnie juz trafia
potrzebuje pomocy z podłączeniem calości do kupu
silnik emax 2822
regiel    turnigy plush 30a ( czerwony ) z bec
odbiornik d8r frsky
serwa 4sztuki( wys, kier i lotki na osobnych kanalach )
z  gory dziekuje
hmmmm ... ile Ci wyszła masa modelu ? nie chcę być złym prorokiem, ale wydaje mi się, że 2822 będzie dosłownie na styk. W razie sytuacji podbramkowej nie uratujesz modelu na tym silniku.
Co do reszty .. konkretnie z czym się borykasz ?
EDIT:
dawaj Skypa na prv to Ci podpowiem :)
sam model ma 295 plus zawiasy i rogi sterujace, wydaje mi sie ze silnik jest nadwymiar :P jak cos mam inny co 900g ma pociagnac ( pisali 1100g )
po 1
niewiem jak podlaczyc wszystko do odbiornika w szczegulnosci silnik ( reg ), gdzies przeczytalemze do trzeciego kanalu i tak zrobilem po podlaczeniu zasilania jest melodyjka drazek w gore/dol i zaczyna bikac w 1 sekundowych odstach
po 2
podlaczenie lotek na dwa kanaly jak by ktos mi to ladnie opisal byl bym wdzieczny
