srabalabanienie Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Witam. Na początek mojej przygody z tymże forum mam jedno, trudne (przynajmniej dla mnie) pytanie dręczące mnie i mój, jeszcze nie latający, model. Ale do konkretów: Jak tylko włączę aparaturę to dwa (a czasem nawet i cztery) z pięciu serwomechanizmów zaczynają wariować i nie chcą przestać tego robić - wychylają się a to w jedną, a to drugą stronę, zazwyczaj do maksymalnych wartości. Zjawisko jest o tyle dziwne, że dzieje się tak tylko z dwoma konkretnymi serwami (zamieniałem kanały itd.). Aparaturę włączałem prawidłowo - najpierw nadajnik, potem odbiornik, wychodziłem z modelem na dwór (bo gdzieś tak wyczytałem), zmieniałem nawet odbiornik. Niestety, ale nic nie pomaga. Zatem gorąco z tego miejsca proszę o jakieś pomocne rady, linki do artykułów tudzież do podobnych wątków na forum (choć szukałem i nic takiego nie znalazłem). A teraz trochę danych technicznych: - nadajnik - SANWA RDS8000 FHSS-1 - odbiornik - SANWA RX-600 FHSS-1 - serwomechanizmy - Tower Pro MG-945 - w modelu są 4 takie, dwa wariują zawsze, dwa tylko czasem (z tą różnicą, że drgają minimalnie, nie wychylają się do skrajnych położeń). Z góry dziękuję za wszelakie podpowiedzi i służę odpowiedzią na wszystkie pytania, na które jestem w stanie odpowiedzieć, i które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam, Jakub
grafitxt Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Witam, napisz jeszcze czym zasilasz te serwa, jaki pakiet stosujesz, czy założyłeś przedłużacze serw i o jakim przekroju? Wydaje mi się żę serwa TP 945MG są prądożerne
andrzej351 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 czy serwa są nowe?do prawidłowego działania serw potrzebne jest minimum mocne napięcie 5V.
srabalabanienie Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Opublikowano 2 Lipca 2014 Witam. Serwa są zasilane Desire Power 7,2V, 2500mAh, więc wnioskuję, że to raczej nie w tym tkwi problem. Serwomechanizmy są fabrycznie nowe - kupiłem je zaledwie dwa tygodnie temu. Pozdrawiam, Jakub
cebulator Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Czyli zasilasz serwa z pakietu bez beca? To możesz je już wyrzucić.
bart07 Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Te serwa chodzą na 7,2V więc nic im nie będzie. Kupiłem 6szt, 2 działały OK, jedno drżało, 3 chodziły nierówno. Reklamacja uznana. Przyszły 4, 3 OK, jedno drżało. Wszystko w kontakcie z Chinami, więc przesyłka nie była następnego dnia Serwa kopały mi na test serwerze (taki z własnym zasilaniem). Zauważyłem, że na testerze serwa przestały głupieć po dodaniu 45cm kabla. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest... Pojedyncze serwo właśnie wskakiwało na skraje. Podłączyłem 2szt przez Y kabel (długi, 45cm). Oba działały OK. Potem testowałem inne i nie chciało mi się odłączyć Y. Raptem wszystko działa prawidłowo. Kopanie nie wystąpiło ani razu na długim kablu. Objaw wskakiwania w skraje nie wystąpił u mnie przy podłączeniu do odbiornika. Co do kopania serw to zauważyłem ten objaw w momencie podłączenia do słabego zasilania. Te serwa pobierają szpilkowo b. dużo prądu. Wrzuciłem w obwód duży kondensator i było lepiej. Mimo wszystko bałbym się latać z małym BEC. Chyba min, 2-3A ma serwo. Buduję z LiFe, bez BEC.
bart07 Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 http://www.towerpro.com.tw/driver/drivers/Towerpro%20servo%20spec.pdf Fajne wytłumaczenie oznaczenia "R"
srabalabanienie Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Opublikowano 7 Lipca 2014 Witam i od razu dziękuję za odpowiedzi i porady. Niestety dodanie długiego kabla nie pomogło na moje problemy. Może powinienem dodać dwa przed każdym serwem, ma to sens? Myślicie, że dodanie większego, mocniejszego, albo po prostu kolejnego źródła zasilania coś pomoże? A jeśli już bym się na taki ruch zdecydował, to rozumiem, że można je połączyć równolegle przy użyciu standardowego kabla Y? Bo z tego co pamiętam z mojej edukacyjnej przygody, to przy połączeniu równoległym napięcia się nie sumują, mam rację? Pozdrawiam, Kuba
Zefirek Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Bo z tego co pamiętam z mojej edukacyjnej przygody, to przy połączeniu równoległym napięcia się nie sumują, mam rację? Źródła łączymy równolegle, aby zwiększyć ich wydajność prądową.
polpakpol Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Jeżeli połączymy np. 2 pakiety Li-Po 3S (11.1V) 1.8Ah równolegle to dostaniemy Li-Po 3S (11.1V) ale już 3.6Ah, natomiast gdy połączymy szeregowo to dostaniemy Li-Po 6S (22.2V) 1.8Ah.
bart07 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Jakikolwiek dostępny pakiet (nawet 800mAh 15C) da Ci 12A. Powinno w zupełności wystarczyć. Jeżeli zawsze są problemy z 2 serwami to je zmień (reklamuj)
